Op vrijdag 13 maart 2026 15:09:34 schreef ohm pi:
@CoenGoofy,
Je hoeft natuurlijk niet je originele mini-jack terug te plaatsen.
Je kan ook een (verleng)snoertje kopen waar zo'n vergelijkbare plug aan vast zit. Het snoertje knip je in tweeën en de draadjes van het snoertje soldeer je op de juiste plaatsen op je printplaat.
Dan zet je het snoertje op je printplaat vast met bijv hotglue en je zorgt voor een goede trekontlasting, zodat je als je per ongeluk aan het snoertje trekt de printplaat niet belast wordt.
of een mini jack gebruiken met schroef montage en deze in het metalen chassis deel monteren , je kent ze wel , met zo? moertje op de voor kant
Op vrijdag 13 maart 2026 15:29:18 schreef fred101:
Dat was een heel fout voorbeeld :-)
Was die tweede foto niet het lab van Bob Pease?
Op vrijdag 13 maart 2026 16:30:41 schreef fred101:
Zeg ik dat dan? Ik noem geen merk en geen land. Maar jij prijst gelijk jouw favoriet land weer aan, zoals altijd ;-)
Je bedoelde anders vast niet Duitsland ;)
Met als bonus dat je met spul uit "niet Duitsland" er beter niet aan kunt beginnen. :Z
Ervaring leert: kabeltje eraan solderen met chassisdeel is het simpelst en heeft het meeste succes op lange termijn...
Zeker GEEN gaatjes boren. Waarschijnlijk is dit een multilayer en daar wil je niet in boren. Wat al eerder aangegeven is een losse draad eraan solderen en dit fixeren met hotglue.
Op maandag 16 maart 2026 16:33:38 schreef Frits Vleugelmoer:
Dit vind ik net wat lekkerder en steviger fixeren dan "Hot-glue", UV hardend soldeermasker.
https://www.fixshop.eu/tools-soldering-tools/mechanic-uv-curable-solde…
Ook verkrijgbaar bij Ali in Ch... ehhh Duitsland
Soldeermasker is niet geschikt als mechanisch stevige lijm. Er bestaat wel ook UV-hardende normale lijm.
Op maandag 16 maart 2026 17:07:32 schreef maartenbakker:
Dit is UV hardende lijm met een kleurtje. Heb het al meerdere malen gebruikt om "RoadRunner" draadjes vast te plakken. Het heeft de viscositeit van nagellak ongeveer, misschien net iets dikker.
Ja, draadjes. Maar daar staat (als het goed is) geen mechanische spanning op.
Zo'n koptelefoon aansluiting krijgt nogal wat te verduren bij het insteken van zo'n mini-jackstekker.
Ik zou ook opteren voor de mechanische verbinding van een chassisdeel, dit goed krijgen vereist ervaring en zelfs met ervaring zou ik er geen geld op durven zetten dat het lang goed blijft gaan.
Ondergrond en connector een beetje opruwen en dan 2 componenten epoxy erop. Hema heeft het.
Op maandag 16 maart 2026 19:20:59 schreef weardguy:
Ik had het ook over de aanhechting van de draadjes, niet over het chassisdeel. ALS ik het chassdeel al zou lijmen dan toch wel met een vullende 2 componenten lijm, want ook daarvoor is warme lijm kansloos. Wat ook zou kunnen (al genoemd) is een 3.5mm (of 2.5mm) schroef-schassisdeel met een 3D geprint beugeltje.
Er zitten 2 gaten in de PCB die gebruikt kunnen worden.
Op vrijdag 13 maart 2026 12:11:10 schreef bprosman:
Waarom dat dan weer moet in een "zwembad van flux" snap ik dan weer niet.
Het lijkt veel maar werkt best goed:
  • Door de lading flux kan er geen zuurstof bij en oxideert niets, soldeert goed
  • De flux geleidt warmte goed, warmt komt overal aan, geen koude lassen
