16 fans zal ook nog wel lukken met 1 controller...
Heel snelle regelingen wil je bij fans juist meestal niet, dat geeft zenuwachtig gedrag en is meestal onnodig.
[Bericht gewijzigd door Arco op (53%)]
Als je dit analoog wil doen krijg je inderdaad een traag filter met grote capaciteiten. Maar er is geen theoretisch bezwaar tegen.
Digitaal kan het met een microcontroller, en daarin kun je natuurlijk ook gewoon een PLL algorithme implementeren. En als je dat niet te traag wil laten regelen, is een PID regeling wellicht geschikt.
Je kunt ook een tussenvorm bedenken: Gebruikt digitale tellers om de periode van de tacho te meten, stop dat in een DAC en zet daar een analoge PID regeling op die de fan stuurt.
Wel is in dit geval je fase niet echt belangrijk: Je wil dat de fans hetzelfde toerental lopen, maar ze hoeven verschillen in het verleden niet te compenseren: Een hoekverschil is niet relevant. Dus eigenlijk heb je alleen een FLL (frequency locked loop) nodig, geen PLL.
Hoe er rekening mee dat de mechanische constructie van de fan de reactiesnelheid sowieso erg beperkt.
Op zondag 10 mei 2026 18:12:52 schreef RP6conrad:
Wat is een acceptabele "fout" ? Indien je lager dan 1 Hz verschil wil, gaat de regeling sowieso traag worden, omdat deze fout pas na 1 sekonde meetbaar is. Als het nog beter moet (0,1 Hz fout), zit je al op 10sek...
Nee hoor, we hebben toch de tacho? Dan kunnen we gewoon de periodetijd daarvan meten; eventueel middel je nog over een paar periodes.
Mijn frequentieteller bijvoorbeeld, meet de netfrequentie met een resolutie van 1 mHz, maar doet daar echt geen 1000 seconden over. Hij meet een periode (die ca. 20 ms duurt), en rekent dan de frequentie uit. Voor de nauwkeurigheid wordt er dan nog gemiddeld, maar alsnog bij je met een paar tienden seconden wel klaar.
Een PLL lus doet dat al vanzelf: de fase gaat gewoon in de loop der milliseconden steeds meer afwijken, en de regelspanning bouwt op.
Het lusfilter van een PLL kun je beter niet breder maken dan 5 à 10 % van de VCO-frequentie (hier: de tacho). Dat zou hier dus bijv. 3 Hz zijn.
Best mogelijk dat de fans zelf trager zijn, en dat de PLL dus niet eens echt de beperking in regelsnelheid is.
Er zijn online PLL-calculators (voorbeeld). Vul gewoon je 'Hz' in op de plaats van de 'MHz', en vermenigvuldig later de condensatoren met 106.
Of inderdaad de hele klimbim in software, daar zijn vast libraries voor.
Als dat sneller moet, heb je meer informatie nodig per tijdseenheid. Eventueel zelf toeren gaan meten met een hall sensor of iets dergelijks.
Een microcontroller kan de tijd tussen twee flanken meten, en heeft dus bij elke flank een bijna willekeurig nauwkeurige meting. Als de regeling de fase gebruikt is dit ook niet helemaal waar, want de fase is al veel sneller aan het verlopen; met 1Hz verschil is de fase na 1 seconde weer terug waar je begon.
Bij een gelockte PLL heb je geen frequentieverschil tussen de masteroscillator en de oscillatoren van de ventilatoren. Heb je wel een frequentieverschil tussen de masteroscillatoren en de oscillatoren van de ventilatoren, dan heb je een frequency controlled loop. De laatste is eenvoudiger te maken
Tot zover allen bedankt voor de input, ik heb nu wat 'designcisions' te maken...
Als het even kan doe ik dingen zonder controllers, simpelweg omdat ik er geen spullen voor heb en de moderne programmeertalen (nog) niet spreek. En dan heb ik het nog maar ff niet over de software-omgeving met alle bijbehorende frutsels...
Wat ik ooit (35 jaar geleden) heb gedaan met een PIC16C54 (morse call generator) deed ik in assembly en met een geleende programmer.
Of met 1000, en de weerstanden ook met 1000.
Een eerste spielerei gaf me namelijk condensatoren van 0.5F en 0.1F (die zijn me wat te groot) en een weerstand van 220Ω; dat zou dan 500u/100u en 220k worden (een stuk behapbaarder).
Of zie ik nu wat over het hoofd?
Een 4046 heb ik nog wel rondslingeren, de rest hoogstwaarschijnlijk ook wel.
Eerst even pielen op een breadboard en wat meten...
Ik weet nu wel wat er de komende tijd op mijn werkbank ligt :)
Ω π : Ik neem aan dat je faseverschil bedoelt?
Op zondag 10 mei 2026 19:17:43 schreef fatbeard:
Bij een PLL heb je wel een faseverschil tussen beide oscillatoren. Deze kan lopen van -π radialen tot +π radialen. Uit het gemeten faseverschil wordt de regelspanning voor de VCO gemaakt. De grootte van het faseverschil hangt in jouw situatie af hoe sterk je ventilator afgeremd wordt door bijvoorbeeld de luchtstroom. De afremkracht van de luchtstroom heb je niet in de hand. Je weet bijvoorbeeld niet hoe vuil je ventilatoren of de koelribben zijn.
Gebruik de CD4046 beter niet meer, neem de verbeterde versies zoals 74HC4046 of 74HC7046.
De werking van de PLL van de CD4046 wordt te sterk beinvloed door kleine variaties op de voedingsspanning.
een PLL vergelijkt fases, en maakt uit het verschil een regelspanning (afhankelijk vh type PLL met of zonder een vaste fazeverschuiving ).
Alvorens je de fase kan finetunen moeten uiteraard eerst de frequenties overeenkomen. Een PLL kan eerst de frequenties gelijk trekken, als ze niet te ver uit elkaar liggen, maar doet daar een eeuwigheid over. (oa door het nodige filter).
De truuk om motoren snel binnen het vangbereik van een PLL te krijgen is frequentiediscriminatie als eerste, daarna pas laat je de PLL zijn werk doen . En, aangezien ik denk dat de fase van de motoren niet belangrijk is is voor TS lijkt me dat frequentiediscriminatie meer dan voldoende gaat zijn.
Ik weet het het niet of frequentiediscriminatie voldoende is voor TS.
Twee ventilatoren die op een verschillend toerental draaien kan een laagfrequent interferentietoon -geruis -lawaai -brom veroorzaken. Dat zou hinderlijk kunnen zijn. Als ze allemaal precies hetzelfde toerental draaien, dan heb je daar in ieder geval geen last van.
Het was mij nog niet helemaal duidelijk, maar hebben die fans een PWM ingang?
Als dat het geval is, is de oplossing veel eenoudiger met een chipje van MicroChip uit de EMC320x serie.
Die dingen regelen de fan bij op basis van het terug gemeten tacho signaal. Meer belasting op de fan, door bijv. meer luchtweerstand of slijtage van de lagers, wordt door de controller gecorrigeerd via het PWM signaal. Je stelt in een register het gewenste toerental in en de controller zal dat, binnen bepaalde grenzen, automatisch corrigeren. De controller kan zelfs informatie terug geven als de fan te veel belast wordt of zelfs helemaal niet meer draait.
Op dinsdag 12 mei 2026 09:55:40 schreef MNM(tm):
volgens de openingspost van TS alvast niet... :-)
btw, er wordt hier gesproken over een tacho signaal. bij mijn weten zitten er een fans al heel lang geen tacho's meer, maar een puls generator, de frequentie van de puls hangt uiteraard af vh toerental.
Op maandag 11 mei 2026 20:54:52 schreef ohm pi:
ik weet het ook niet, maar met FD breng je de motoren binnen enkele Hz op hetzelfde toerental. De verschiltoon is dan zo laag dat het mijn inziens niet hoorbaar is.
TS wou ook liever geen µcontroller. FD valt eenvoudig discreet op te bouwen.
Op dinsdag 12 mei 2026 10:24:54 schreef kris van damme:
btw, er wordt hier gesproken over een tacho signaal. bij mijn weten zitten er een fans al heel lang geen tacho's meer, maar een puls generator, ce frequentie van de puls hangt uiteraard af vh toerental.
Is het resultaat niet hetzelfde dan? Fan fabrikanten noemen dat uitgangssignaal overigens ook nog steeds gewoon tacho hoor.
Op dinsdag 12 mei 2026 10:35:16 schreef MNM(tm):
Is het resultaat niet hetzelfde dan? .
in mijn beleving wekt een tachogenerator een DC spanning op.
Na de tacho kwam de pulsopnemer (dmv een magnetic head, hall element,..) om het onderscheid te maken sprak men dan van een frequency generator ( FG) of pulse generator (PG) . Die termen vind ik nog steeds terug bij moderne fans die ik gebruik. Door de jaren heen kan het natuurlijk dat bij sommige fabrikanten er een vervaging optreed en men ongeacht het type signaal het omschrijft als een tacho...
Ja dat klopt. Maar tacho zelf betekend gewoon toerentalmeter. Dus een signaal wat het toerental representeert. In een fan zit dan ook geen tachogenerator maar een simpele hall schakelaar met meestal een open collector.
Bijna overal wordt een tacho generator gezien als een signaalgever die een toerental afhankelijk signaal afgeeft.
(in welke vorm dan ook)
Zo noemt Philips een sinusgenerator ook tacho bij de AF977 pick-up...
Is een tacho niets meer dan een kleine dynamo waarvan spanning en frequentie veranderen met het toerental?
ik weet het ook niet, maar met FD breng je de motoren binnen enkele Hz op hetzelfde toerental. De verschiltoon is dan zo laag dat het mijn inziens niet hoorbaar is..
Volgens AI:
Het optellen van twee sinussen met bijna dezelfde frequentie resulteert in een verschijnsel dat bekend staat als zweving (in het Engels: beats).
Dit signaal heeft de volgende kenmerken:
- Amplitude-variatie: Het resulterende signaal heeft een constante frequentie (het gemiddelde van de twee oorspronkelijke frequenties), maar de amplitude (sterkte) verandert langzaam, met een patroon dat periodiek aanzwelt en weer afneemt.
-Zwevingsfrequentie: De frequentie waarmee de amplitude "zweeft" (de tijd tussen twee maximale luidheden) is gelijk aan het absolute verschil tussen de twee oorspronkelijke frequenties (\(f_{zweving} = |f_1 - f_2|\)
- Geluid: Akoestisch wordt dit ervaren als een toon die aanzwelt en wegdeint ("waw-waw-waw")
- Voorbeeld: Als je een sinus van 440 Hz (A) en een sinus van 442 Hz optelt, hoor je een toon met een frequentie van 441 Hz, maar het geluid is 2 keer per seconde (\(442 - 440 = 2\) maximaal luid.
Luister bijv. naar het geluid van een overvliegend twee-motorig vliegtuig waarvan de motoren bijna nooit hetzelfde toerental hebben. Zeg de ene 2000 RPM en de andere 2010 RPM. Al verschillen de frequenties maar een fractie van een Hz, dat hoor je nog steeds zeer goed.
(dit antwoord kwam volledig zonder AI tot stand, alleen maar gebruikmakend van mijn aangeboren natuurlijke intelligentie O-) en persoonlijke ervaringen)
Op dinsdag 12 mei 2026 23:09:17 schreef ohm pi:
Volgens AI:
AI heeft gelijk maar je stelt de verkeerde vraag. ventilatoren wekken nu eenmaal geen sinus op, maar een mengelmoes en ruis. Het zwevingsexperiment heb ik veel gedaan, maar ventilatoren heb ik nog nooit een zwevingstoon weten opwekken van betekenis.
Op dinsdag 12 mei 2026 13:28:54 schreef Arco:
Ja, maar dat is nog steeds een generatortje. dit zit niet meer in huidige ventilatoren. eerder een PG of een FG.
Kan je ook een tacho noemen, maar vroeger werd er wel degelijk een onderscheid gemaakt.
Op dinsdag 12 mei 2026 23:20:12 schreef nonius:
dat zullen dan turboprops zijn, daar kan je idd iets van verschil horen. Straalmotoren, ik heb het nooit gehoord. ( en ik neem zowat elke week het vliegtuig). Nu, als de fans van TS zoveel lawaai gaan maken als een turboprop, dan zal een beetje zweving het minste van zijn zorgen zijn :-)
even terug OT.. de LM331 was vroeger een populaire omzetter van F naar V. Geen idee of die chip nog gangbaar is maar je maakt er op twee drie een snelheidssturing mee.
[Bericht gewijzigd door kris van damme op (24%)]
Ik hoor ventilatoren wel eens zweven, maar inderdaad niet heel luid. Echter worden ze in onze branche ook wel gebruikt in apparaten waar mensen achter zitten die zich erg moeten concentreren en of erg zintuigelijk zijn ingesteld dus dan kan het wel eens belangrijk zijn. Ik denk dat er de komende tijd nog wel wat modificatievoorstellen richting fabrikant gaan, maar dat is 'neither here nor there'.
Dit soort topics oud ik in elk geval wel in de gaten, wie weet steek ik er nog wat van op of kan ik eens kennis teruggeven.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (77%)]
Heb op één van m'n zelfbouw-apparaten (puntlasapparaat) 3 ventilators van 24V gebroederlijk naast elkaar zitten en daar hoor je soms wel wat zweving. Maar is niet luid en volstrekt niet hinderlijk (voor mij). En op een ander zelfbouwsel (zinkvonker) zitten er vier naast elkaar - idem dito: soms hoorbaar maar nooit hinderlijk. Natuurlijk zien de fans wel allemaal dezelfde belasting in dit geval.
En inderdaad, bij turboprop's of zuigermotoren hoor je het - bij mijn weten niet bij turbofans. Het geluid zal vermoedelijk hoofdzakelijk veroorzaakt worden door de props, niet de motoren zelf (m.n. de tips van de props).
Bij kooiankermotor ventilatoren hoor je vaak een irritante zweving in het bromgeluid net alsof een een-motorig propellor vliegtuigje steeds over en weer vliegt.
Worden die motoren toevallig aangedreven door hun eigen VFD's? Want dan kan ik me voorstellen dat ook de wikkelingen als luidspreker gaan werken en interferentie kan ontstaan.
Rechtstreeks uit het net gevoede types, schijnbaar resoneerd of interfereerd het toerental met de kleine variatie in de netfrequentie waardoor de motor meer of minder gaat trillen en die zweving is goed hoorbaar als de motor zonder dempende ophanging in een behuizing (lees klankkast) is gemonteerd.
