Op woensdag 3 juni 2026 18:02:42 schreef Arco:
Zijn al die vervangingsmesjes voor de Oneblade gelijk? (is nogal een chaotische bende)
Bij de meeste artikelen staan allemaal verschillende QPxxx artikelnrs van Philips, zijn die toch gelijk?
Passen allemaal die vervangmesjes, je hebt er wel met die blauwe achtergrond, die zijn duurder voor gevoelige huid, en je hebt er ook met die draaiende kop. Maar de gewone gaan zeker passen, daar moet je niet zo naar kijken. Ze zijn allemaal hetzelfde uiteindelijk, ze passen allemaal op elk model. Maar de gewone vaste rechte zijn voldoende voor jou denk ik.
[Bericht gewijzigd door CrossFireX op (11%)]
Heb hem binnen, werkt best goed (redelijk glad resultaat).
De handleiding was niet echt nuttig. (een soort stripverhaal van onduidelijke afbeeldingen... ;) )
Ik kon er in ieder geval niet uit opmaken hoe die groene zooi (soort kammetje) van het mesje af te krijgen.
Pas na veel trekken en wrikken eraf gekregen door de lange kanten naar buiten te buigen...
Proficiat Arco met je aankoop. Dat mesje eraf krijgen daar is aan gedacht. Aan de voorkant heb je een soort schuifje dat met een pijl naar boven wijst. Je legt je duim erop en schuift dat naar boven, het mesje floept eruit in je hand. Heb je er eentje met Lithium accu of instap modelletje? In elk geval beide doen het goed.
Je moet ook de bovenste rij mesjes proberen te gebruiken, voor bvb onder de kin handig zeggen ze hier. Dan slijt je mes niet alleen aan een kant.
[Bericht gewijzigd door CrossFireX op (19%)]
Ik bedoel niet het mesje van het apparaat af krijgen, maar het rare groene kammetje wat op het mesje zat eraf slopen... ;)
Aja mijn fout sorry... In ieder geval succes ermee. Ik ga je toch een kleine tip geven over wat we hier soms doen. Je moet het niet doen natuurlijk het is maar een tip.
Koop een klein busje van die droge silicone spray, die opdroogt en een laagje silicone achterlaat. Maak je machine eerst proper ook onder het mes waar motor zit met IPA en zo een schuimstokje. Daarna een klein beetje spray op dat kopje en eronder waar motor zit. Laten opdrogen, klaar. Wij hadden dat gedaan op een machine van 2 jaar oud, en toen we die spray erop deden terwijl het draaide, hoorden we ineens de snelheid naar boven gaan. Het werkt nu nog beter dan voorheen!
Zeker eens om de 6 maand zou ik dat toch doen, gaat langer mee gaan. Wij hebben WD40 Specialist silicon spray gekocht, werkt perfect.
Bedankt,
Ik had eerst met dat kammetje erop geprobeerd, maar dat scheert voor geen meter, dus maar gezocht hoe dat eraf moet.
Bedankt voor alle adviezen!
Nee dat kammetje is echt om baard ofzo bij te werken, dat ligt er bij ons ongebruikt in de schuif.
Het moet echt silicone spray zijn, die tast namelijk geen rubber of plastic aan. Met slechts een laagje kun je er zeker van zijn dat alles langer in goede conditie blijft en soepeler blijft functioneren.
Heb je er eentje met Lithium accu gekocht of het gewone instapmodel om te proberen?
Wij laden ze meestal op met zo een powerbank, best handig als je ook eens erop uit gaat en je machine mee neemt. Moet je niet altijd op zoek naar een stopcontact.
[Bericht gewijzigd door CrossFireX op (17%)]
Ik heb een QP6542/15, zit zo te zien een Li-Ion in...
Mooi apparaat met indicator voor accu. Veel plezier ermee Arco!
