Goedemorgen samen,
Ik ben momenteel bezig met het bouwen van een dashpanel voor een experimental vliegtuig.
Hierin moet een functie komen welke de Taxi lighten kan laten knipperen.
Voor de functie is er al een module ingebouwd alleen worden de functies via massa geschakeld.
Probleem is echter de toggle switch die dit moet bedienen is alleen verkrijgbaar in de schakel posities:
ON/OFF/ON
Om fouten tijdens de procedures te voorkomen zal dit veranderd moeten worden in OFF/ON/ON
nu is dit op te lossen met een relais, alleen blijft dit relais continu bekrachtigd tenzij je de schakelaar in de tweede positie zal zetten. Wat alleen tijdens ground taxi zal zijn of in geval van nood wanneer de radio niet funtioneerd.
Zouden jullie kunnen meedenken aan een oplossing die niet zoveel vermogen trekt als een Relais en hierdoor ook niet zoveel warmte produceerd?
Alvast bedankt.
