Mijn 10 jaar oude Sony KV-M2151D kleuren tv probeert een breedbeeld te worden, Vooral aan de zijkanten maar ook aan de onder en bovenkant verdwijnt steeds meer beeld. Het lijkt of het beeld vergroot is en niet meer in de kast past. Is zoiets met een potmeter te stellen? Het effect wordt erger naarmate hij langer aanstaat. Hints en tips zijn van harte welkom.
Groter beeld betekent iha. dat de hoogspanning aan het zakken is.
Kan allerlei oorzaken hebben, te beginnen bij de anodekabel.
Controleer eens of die goed contact maakt bij de lijntrafo, hij zit erin gestoken met een kraagje.
PAS OP, er staan hoge spanningen op deze kabel en de buis houdt ook zijn lading vast, daarom eerst even ontladen tegen massa.
Als dat OK is, dan kan er een fout zitten in de hsp voorziening, lijntrafo kan defect zijn, of een of andere condensator.
dexter
It's a good day for science!
Kan ook in het beeldbreedte stab circuit zitten. Of voedingsspanning die inzakt. Kan dus ook wat anders zijn dan hoogspanning. Zou eerst ff de voedingsspanning van de lijtrap checken of die wel constant is. Heb nl het vermoeden dat er ergens een elco verrot is.
Heren alvast bedankt voor de adviezen, de hoogspanningskabel heb ik al opgeschuurt onder de afdekkapjes maar dat mocht geen soelaas bieden, nu maar de trafo en condensatoren doorsolderen.
dexter
@keescircuit
Doorsolderen lijkt hier niet het probleem is, aangezien er de beeldbreedteverandering gelijdelijk gaat. Denk dat het eerder een elco/condensator in de voeding is.
Het voedings IC kan ook de oorzaak zijn,een STR54041 dit is een spanningsregelaar voor 114,5V.
William
Heren technicie, doorsolderen heeft inderdaad niets opgeleverd, dus nu op zoek naar de "rotte" condensator.
Maar ze zien er allemaal goed uit aan de buitenkant, kun je een rotte condensator "meten" zonder hem los te solderen?
Lichtstad
VS31MPBRD
Niks meten !!
Gewoon vervangen. In het HS circuit is zich langzaam een
2KV condens. aan het opblazen.
Visueel checken of er niet ergens eentje *bol* staat.
