ik heb in mijn atmel at90s2313 controller een analog-digital comparator zitten die ik graag wil gebruiken maar heb geen idee hoe ik deze moet aansturen. om te programmeren en compileren gebruik ik de BASCOM AVR demo versie.
het schijnt ook dat je de A/D comperator als spanningsmeter kan gebruiken met behulp van een RC kring en een Interrupt functie.
is er iemand die mij een voorbeeldprogramma kan geven of mij kan uitleggen hoe dit werkt?
RES
RES
In deze PDF staat hoe je een low-cost ADC kan maken aan de hand van de analog comparator.
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/DOC0942.PDF
Evil Aedolon
ELEKTRONICA WIKI // Wiskunde is "hip" // http://www.physics2005.org/ 2005 Year of physics! // "In science there is only physics; all the rest is stamp collecting."
elektron_
beetje gek
Op 1 januari 2005 23:00:45 schreef ikmart:
Waarom denk je dat er een ADC in zit ? Neen er zit enkel een comparator in.
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/DOC0839.PDF Truuk met RC om toch iets te meten:
http://www.nomad.ee/micros/batmon.html
http://www.mcselec.com/an_107.htm
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
k.p.meinesz
Een schizofreen is nooit alleen!
wat is het verschil tussen een comperator en een converter?
de eerste vergelijkt signalen
de 2e veranderd ze in een andere vorm
digitaal,frequentie,enz
Op 2 januari 2005 00:16:21 schreef k.p.meinesz:
de at90s2313 heeft alleen een comperator
volgens mij kun je bij een A/D converter gewoon een variabele aanmaken en die steeds updaten met de waarde van de converter: GetAD(A)
en een comperator vergelijkt de spanning tussen 2 inputs en maakt een bit in het register 1 zodra de spanning van pootje 1 hoger is als de spanning op pootje 2, en weer 0 als de spanning lager is.
maar hoe meer in van die comperator weet, hoe minder ik ervan snap omdat ik zooveel verschillende dingen tegenkom en enorme lijsten van ingewikkelde programma´s
k.p.meinesz
ik zou simpel denken
zet op pin 1 van de comperator een Vref(5v?)
zet op pin 2 een rc netwerkje
nu maak pin2 analoog uit een stuur een nul(rc ontlaad)
maak nu pin 2 digitaal comperator en wacht op interupt
meet de tijd die het duurde voordat pin1=pin2 en je kunt de spanning op pin2 uitrekenen
Op 2 januari 2005 01:32:37 schreef k.p.meinesz:
uhm, ja
als jij me kunt vertellen hoe je dit schrijft met het BASCOM programma dan ben ik klaar
en dan welke pin pin 1 is en welke pin 2 is, want ik heb pb0-pb1 maar ook pb2-pb3 gelezen :s
k.p.meinesz
dat is het lot van de programeur een verhaaltje omzetten naar een programma
ik kan je niet verder helpen dan dit omdat
1 ik ken bascom niet
2 ik werk met PIC
duss je zult of ff moeten zoeken of leren vertalen
succes
een comperator heeft minimaal 2 inputs
nl 1 en 2
en hoe die twee heten in een AVR geen idee
[Bericht gewijzigd door k.p.meinesz op ]
iig bedankt tot zover! ik ben in dit uurtje nadat ik dit gepost heb al verder als 2weken grabbelen met google!
RES
RES
Logarithmic bar graph (LED and LCD)
Application note written by Ger Langezaal
This program is written to create a logarithmic LED/LCD bar graph dB (VU) meter with peak-hold and drop-down. Scale range is 30dB in 3dB steps.
The smart part is that the log conversion is done with the analog comparator on a RC discharge curve.
Ger created two versions : one with an LCD display and one with LED's. The LED version is included here. The LCD version can be downloaded.
Download BG30dB_LCD.bas
Download BG30dB_LED.bas
' Filename : BG30dB_LED.bas
' Revision : 1.0
' Controller : AVR AT90S2313-10
' Author : Ger langezaal
' Compiler : BASCOM-AVR Rev. 1.11.6.2
' ROM image : 3EE hex (1006 dec)
'---[ Small program description ]-----------------------------------------------
' This program is written to create a logarithmic LED bar graph dB (VU) meter
' with peak-hold and drop-down. Scale range is 30dB in 3dB steps.
' Log conversion is done with the analog comparator on a RC discharge curve.
' C1 is charged each 4mS with PB0 as output on a Timer0 Interrupt.
' Then PB0 is set to AIN0 (analog comparator +input) Timer1 is reset
' and start counting, C1 will be discharged by R1.
' Timer1 is counting until AIN0 < AIN1.
' Analog Comparator Output = ACSR bit 5.
' Timer1 value is in T1 stored for calculation.
' Display mode is set with PD6 (pin 11).
' 1 = bar mode
' 0 = dot mode (for low current applications)
'---[ LED to AVR connections ]--------------------------------------------------
' AVR Resistor Cathode dB
' Port pin Ohm LED nr Scale
' PD5 9 >--[680]--> 11 +6
' PD4 8 >--[680]--> 10 +3
' PD3 7 >--[680]--> 9 0
' PD2 6 >--[680]--> 8 -3
' PD1 3 >--[680]--> 7 -6
' PD0 2 >--[680]--> 6 -9
' PB7 19 >--[680]--> 5 -12
' PB6 18 >--[680]--> 4 -15
' PB5 17 >--[680]--> 3 -18
' PB4 16 >--[680]--> 2 -21
' PB3 15 >--[680]--> 1 -24
' PB2 14 >--[680]--> 0 infinit
' All LED Anodes to +5 Volt
'---[ Analog comparator inputs ]------------------------------------------------
' Meter DC input >-------[ R2 ]-------> PB1 (AIN1 pin 13)
' GND <---------||-----
' C2
' ---[ R1 ]---
' GND <----| |----> PB0 (AIN0 pin 12)
' C1
' R1 = 10k 5%
' R2 = 10k
' C1 = 47nF 5%
' C2 = 47nF
'---[ DC input versus Timer1 and Led position ]---------------------------------
' Measured Timer1 values for calculation:
' DC input = 3500mV Timer1 = 192 ( +6dB)
' DC input = 312mV Timer1 = 1544 (-15dB) 21dB = factor 11.22
' 21dB = 1543 - 192 = 1351 Timer1 counts
' 3dB = 1351 / 7 = 193 Timer1 counts
' Input mv Timer1 LED pos dB scale
' 3500 192 11 +6
' 2477 385 10 +3
' 1753 578 9 0
' 1241 771 8 -3
' 879 965 7 -6
' 622 1158 6 -9
' 440 1351 5 -12
' 312 1544 4 -15
' 220 1737 3 -18
' 156 1930 2 -21
' 110 2123 1 -24
' <110 >2123 0 infinit
'---[ Compiler and hardware related statements ]--------------------------------
$regfile = "2313def.dat" 'register file for AT90S2313
$crystal = 10000000 '10MHz crystal
Ddrb = &B11111100 'PB0 and PB1 are analog inputs
Portb.0 = 0 'disable input pullup
Portb.1 = 0 'disable input pullup
Ddrd = &B10111111 'config PD6 as input
Portd = &B11111111 'output high and enable input pullup
Acsr.7 = 0 'enable analog comparator ACSR bit 7 = 0
'---[ Variables ]---------------------------------------------------------------
Dim Peak_pos As Byte
Dim Peak_hold As Byte
Dim Drop_hold As Byte
Dim Led_pos As Word
Dim Bar_pattern As Word
Dim T1 As Word
'---[ Constants ]---------------------------------------------------------------
Const Peak_hold_time = 200
Const Drop_down_time = 40
Const Led_max = 11 'Led 0 - 11
Const T1_fs = 192 'full scale Timer1 value
Const T1_step = 193 '3dB step Timer1 value
Const T1_range = T1_step * Led_max + T1_fs 'Calculate Timer1 range
Displ_mod Alias Pind.6 'display mode 1 = Dot 0 = Bar
Ac_out Alias Acsr.5 'analog comparator output = ACSR bit 5
'---[ Timer Configuration ]-----------------------------------------------------
Config Timer0 = Timer , Prescale = 256 'On Interrupt Timer
Config Timer1 = Timer , Prescale = 8 'R/C Timer
Config Watchdog = 1024 'reset after 1 Sec no reset watchdog
Enable Interrupts
Enable Timer0
Enable Timer1
On Timer0 Dc_input_sample 'on overflow timer0 jump to label
Timer0 = 0
Timer1 = 0
Start Timer0
Start Timer1
'---[ Main program loop ]-------------------------------------------------------
Do
Bar_pattern = &HFFFF 'set all bits
If Displ_mod = 1 Then 'bar display mode
Bar_pattern = Lookup(led_pos , Bar_mode)
Else 'dot display mode
Bar_pattern.led_pos = 0 'reset dot bit
End If
Bar_pattern.peak_pos = 0 'reset peak bit
Portd.5 = Bar_pattern.11 'led 11 = bit 11
Portd.4 = Bar_pattern.10
Portd.3 = Bar_pattern.9
Portd.2 = Bar_pattern.8
Portd.1 = Bar_pattern.7
Portd.0 = Bar_pattern.6
Portb.7 = Bar_pattern.5
Portb.6 = Bar_pattern.4
Portb.5 = Bar_pattern.3
Portb.4 = Bar_pattern.2
Portb.3 = Bar_pattern.1
Portb.2 = Bar_pattern.0 'led 0 = bit 0
Loop
End
'---[ Interrupt Service Routine on Timer0 overflow ]---------------------------
Dc_input_sample:
Timer0 = 100 'preset Timer0 for sample rate of 4mS
Ddrb.0 = 1 'set AIN0 as PB0 output
Portb.0 = 1 'set PB0 high to charge C1
Waitus 200 'wait for charge complete
Ddrb.0 = 0 'reset PB0 as AIN0 analog input
Portb.0 = 0 'disable AIN0 pullup
Timer1 = 0 'clear R/C Timer1
Bitwait Ac_out , Reset 'wait for AIN0 < AIN1
T1 = Timer1 'read Timer1 value
If T1 < T1_fs Then 'check T1 low limit
T1 = T1_fs 'T1 clipping
Elseif T1 > T1_range Then 'check T1 high limit
T1 = T1_range 'T1 clipping
End If
Led_pos = T1_range - T1 'calculate led position
Led_pos = Led_pos \ T1_step 'led_pos = 0 - 11
If Led_pos >= Peak_pos Then 'new peak value
Peak_pos = Led_pos 'store peak value
Peak_hold = Peak_hold_time 'preset peak hold timer
Else
If Peak_hold > 0 Then
Decr Peak_hold
Else
If Drop_hold > 0 Then
Decr Drop_hold
Else
Drop_hold = Drop_down_time 'preset drop down timer
If Peak_pos > 0 Then Decr Peak_pos 'drop down one position
End If
End If
End If
Reset Watchdog
Return
'---[ Led Bar pattern lookup data ]---------------------------------------------
' Led 11......... 0
Bar_mode:
Data &B1111111111111110% 'Word constants must end with the %-sign
Data &B1111111111111100%
Data &B1111111111111000%
Data &B1111111111110000%
Data &B1111111111100000%
Data &B1111111111000000%
Data &B1111111110000000%
Data &B1111111100000000%
Data &B1111111000000000%
Data &B1111110000000000%
Data &B1111100000000000%
Data &B1111000000000000%
