Binnen afzienbare tijd zal het TF-signaal niet meer verzonden worden via het lichtnet.
Omdat een deel van mijn verlichting via dat systeem werkt (en er nog meer op wil schakelen) heb ik t.z.t. een probleem.
Zou het mogelijk zijn om zelf zo signaal te genereren en op het net te zetten?
Heeft iemand een schakeling hiervan?
De verlichting zit op verschillende groepen, vandaar dat ik het TF schakelen graag wens te handhaven.
Kun je niet eenvoudiger een astronomische timer inzetten? Ik heb er zelf één van Hager.
Een trafo met een zeer lage uitgangsimpedantie in serie met de netfasen van de woning. Dan kun je een toon injecteren .
Volgens wat ik lees zijn de TF signalen sinds 2021 uitgefaseerd.
Is een gewone (digitale) timer geen oplossimg?
[Bericht gewijzigd door buzzy op (32%)]
Een deel gaat ook de wijk in. Dan moet je echt wel een beetje vermogen erin duwen. Maar je hebt dan een besturingsysteem nodig. Lijkt me dat er eenvoudiger oplossingen zijn. Trouwens, waar werkt TF nog? Welk protocol? Welk fabrikaat?
Je hebt er best een sterk signaal voor nodig en moet dat ook nog eens in de nuldoorgang sturen.
Denk dat je dat nooit stabiel krijgt.
Astroklokjes zijn veel makkelijker ( en goedkoper).
Je kan eens naar X10 kijken om het over het net te versturen, heb je maar een klokje nodig.
https://nl.wikipedia.org/wiki/X10
En is er bij TS nog TF signaal?
Dat is bij de meeste regio's al lang uitgefaseerd.
Op maandag 24 augustus 2026 19:17:37 schreef revado:
Mogelijk alleen nog voor de straatverlichting?
Kan het?
Vast wel.
Moet je het willen? (en er zelfs nog nieuwe dingen voor gaan ontwikkelen)
Eeeeh....
