Broerlief heeft een 48V 100Ah accu op de kop getikt van een stapelbaar serie-systeem. De accu's zijn 48V en door ze te stapelen vormen ze een hogere spanning voor een thuis-accu-omvormer. Hij heeft maar één module.
Hij heeft verder geen aanstuur-module dus hij zou de bestaande BMS er af kunnen gooien en vervangen door een nieuw BMS maar als het bestaande BMS kan worden hergebruikt is dat natuurlijk veel mooier.
Google vond niets op het typenummer (SST19-727B) maar wel als ik er de letters BMS achter zette...
Zou gaan om een PACE SST19 serie BMS.
Voorlopige doel is alleen de cellen levend houden, ze stonden bij aankoop op 52,5V (cellen niet apart gemeten).
Kan het kwaad om gewoon 53V op de eindterminals te zetten als de accu onder de 51V zakt?
Hoe groot is de kans dat het BMS zelf gaat balanceren als je dit opvoert tot 56V terwijl er niets met het BMS communiceert?
Is de 5V die op het BMS staat aangegeven een voorwaarde voor het BMS om te werken?
