joopv
Mijn Odroid H3 draaide prima Home Assistant op Proxmox. Totdat ik besloot iets op bootniveau te doen.
Ik zat in Grub en heb toen een herstart uitgevoerd met Ctrl+Alt+Del.
Het systeem ging down zoals verwacht, maar is sindsdien dood. Geen lampjes branden meer, de aan/uit-knop en resetknop reageren niet.
Ik heb geprobeerd het apparaat opnieuw op te starten. Ook geprobeerd met de batterij losgekoppeld. En geprobeerd het apparaat langdurig uit te schakelen met de batterij losgekoppeld. Geen verbetering...
De voeding is in orde, ook onder belasting. Een andere voeding aansluiten maakt geen verschil. De uitgangsspanning van de adapter daalt wanneer deze is aangesloten op het Odroid-bord. Het lijkt erop dat het Odroid-bord de stroomingang kortsluit. Er ontstaat wat warmte in de buurt van de stekker aan de onderkant van het bord.
Ik meet 400kohm op de voedingsplug. Geen botte sluiting dus.
Ongeveer eens per seconde zie ik de adapter spanning naar 19V springen. Ik kan het zien op mijn scope, de spanning stijgt voor ca. 10ms naar de normale 19V-ingangsspanning. Het lijkt erop dat een of ander power management mechanisme actief is. Maar het kan ook de een beveiliging zijn van de smps adapter, die een overbelasting / kortsluiting ziet en de uitgang afschakelt voor een seconde.
Ik heb sterk het vermoeden dat er een probleem is met de firmware voor energiebeheer. Maar het kan ook stom toeval zijn dat net op dat moment een component in het voedingsdeel, of ergens anders de geest gegeven heeft.
Ik ben wat wanhopig want dit systeem heb ik in 2023 speciaal vanwege het lage stroomverbruik (minder dan 5W) aangeschaft , is EOL en niet meer te krijgen, en in een nieuwe Odroid kan ik de 2 x 32GB ddr4 sodimmetjes niet gebruiken.
Alle hulp is welkom.
https://wiki.odroid.com/odroid-h3/start
Complete schema:
https://wiki.odroid.com/_media/odroid-h3/odroid-h3_rev2.0_20220406.pdf
Het voedingsdeel staat op pagina 36:
Waarop draait die proxmox? Usb stick of een sata drive? En wat gebeurt er als je die eraf haalt? Klinkt meer naar een software probleem eigenlijk
joopv
Op de 500GB M.2 ssd die op het bordje zat. Die heb ik er al afgehaald, samen met de sodimm's maar dat maakt niet uit, het bordje lijkt geen spanning te krijgen.
Ondertussen ben ik een beetje verder: op de uitgang van de PDC3905 mosfet meet ik 2 ohm naar massa. Dat kan niet goed zijn... Is er een condensator in sluiting gegaan?
Ik geef gelijk toe dat toeval bestaat maar het valt maar zelden zo samen. Waar stond het os? Of is proxmox het os? Net als vmware?
https://forum.odroid.com/viewtopic.php?t=50429
[Bericht gewijzigd door A vd Linden op (15%)]
joopv
Proxmox VE is een virtualizer, inderdaad net zoals vmware. Open source, Debian based. Er draaide alleen een home assistant server in.
Ik was dus bezig in de grub bootloader om iets aan te passen.
Als je wat in de bootloader aanpast, en hij het daana gelijk niet meer doet, dan is het dus bijna zeker dat je iets in die bootloader verprutst hebt, waardoor hij niet meer opstart.
Tenzij...
Als je met een scroevendraaier ofzo het kastje open gemaakt heb en wat bent uitgeschoten dan kan je ergens kortsuiting hebben gemaakt en dan daarmee iets kapot hebben gemaakt. Als tijdens de handelingen de print is gebogen, kan een SMT kermamische condensator of weerstand zijn gebroken. (Condensatoren worden dan vaak een kortsluiting, weertanden gaan "open". Of je hebt er met je vingers aan gezeten en met ESD iets kapot gemaakt...
Eerste diagnose stap die ik zou doen is de bootloader vervangen. Op de meeste Odroid bordjes worden EMMC modules gebruikt met een connectortje. Da's gemakkelijk te vervangen (onder de aanname dat je een of meer reserve hebt).
Hoe wil je dat doen als het MB dood is?
@joopv: 2 ohm klinkt slecht, maar voor de zekerheid kun je dit soort tests vaak het beste op de diodestand doen. Die is voor dit soort dingen zowel nauwkeuriger als voorspelbaarder.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (70%)]
Hoe dood is dood?
Bootloader staat waarschijnlijk op EMMC module, maar misschien op een SSD als je die hebt aangesloten.
En hoever daalt die nominale spanning eigenlijk? Misschien een foutje waardoor "power management" niet goed werkt en het bordtje daardoor meer stroom probeert te trekken als de adapter aan kan. (Maar omdat het bordje een warme plek krijgt is dit niet zo waarschijnlijk. Een IR camera is hier heel handig
En waarom 64GB aan SO-Dimm in zo'n klein computtertje? Mijn grote dikke PC (Ryzen 5600G) draait op 16GB, an m'n Linux distro heeft voor zover ik weet nog nooit hoeven te swappen. Met KiCad, FreeCAD en een draaiende web browser blijf ik nog onder de 10GB.
HarmP
Er staat op de gelinkte pagina dat de allereerste boot tot 3 minuten kan duren (vanwege het instellen van de geheugentiming). Dat geldt ook nadat de batterij los is geweest.
al eens een andere zwaardere voeding geprobeerd? kan zijn dat de opstart net teveel is voor dat ding in al warme toestand..
joopv
Het power ledje moet onmiddelijk gaan branden. En dat blijft uit.
Er is geen emmc module geinstalleerd.
Het kastje is in eerste instantie niet open geweest. Ik heb het pc'tje incl power adapter alleen uit de meterkast meegenomen naar de zolder om hem daar op beeldscherm en toetsenbord aan te sluiten.
Er zat 64GB in omdat ik nog meer vm's wilde gaan installeren. En toen ik het kocht was het memory nog goedkoop.
Ik ga later een kabeltje maken om het bordje op een lab voeding aan te sluiten, dan kan ik de stroomopname beter in de gaten houden. Nu is er de onzekerheid over het gedrag van de 19v smps laptop adapter bij overbelasting.
de adapter is wrs afgekoeld geweest, een smps die jaren op hoge last heeft gedraaid kan dan al last krijgen van elco's die gaar zijn en niet meer willen starten. een smps in dichte behuizing zou je beter ook niet op vollast gebruiken. dat verkort de levensduur aanzienlijk. net als zo'n voeding tussen een plank of tussen kunstof klemmen. dan worden die dingen erg heet. beste vrij hangen verticaal dan kunnen ze veel hebben.
de voeding eens opwarmen alvorens aanzetten met een fohn wil weleens helpen.
ben gevallen tegengekomen van ledbakken met driver die los op het plafond lag, goed isolerende rockwool tegels. dat ding was zo warm geworden dat je die voeding in het hele pand kon ruiken bij aankomst. ledbak van enige maanden oud.
joopv
Op zaterdag 12 september 2026 23:53:43 schreef maartenbakker:
Hoe wil je dat doen als het MB dood is?@joopv: 2 ohm klinkt slecht, maar voor de zekerheid kun je dit soort tests vaak het beste op de diodestand doen. Die is voor dit soort dingen zowel nauwkeuriger als voorspelbaarder.
In beide richtingen geeft mijn Metrix MX22 in diodestand 0,001V aan tussen de drain van de mosfet en ground.
Heb niet precies gelezen maar de 400k kwam mij bekent voor
joopv
Op zondag 13 september 2026 19:47:23 schreef A vd Linden:
Ja die 400k meet ik ook op de powerplug, met een zekering die intact is en een mosfet die open is. Dat zijn die 2 200k weerstanden, zie het schema in mijn startpost.
Na de mosfet meet ik 2 ohm naar massa. Oftewel, als de mosfet "switch" aangestuurd wordt, dan zou het bordje 9A willen trekken uit de voeding. Die gaat in protectie, adapter schakelt af, na korte tijd weer aan en het liedje begint weer van voor af aan.
Die ingangsspanning VBATA gaat vanaf die schakelfet naar een aantal subregulators en er zitten 40 condensatoren op de de VBATA. Een van die c's zal in sluiting liggen. Hoe kom ik daar achter? Een labvoeding aansluiten achter die inschakel fet, een paar 100mV er in sturen en dan met een IR camera kijken (die ik ergens zal moeten lenen/huren)? Is dat een haalbaar scenario? Ga je dan die doorgeslagen C zien?
Ik ben benieuwd wat er gebeurd is toen die suggestie opgevolgd is (zekering overbruggen). Ik denk dat dat vuurwerk opgeleverd heeft, want de voeding had blijkbaar genoeg capaciteit om een 15A zekering op te blazen.
Als je geen IR camera hebt kun je ook wat alcohol op de C'tjes aanbrengen en kijken waar deze als eerst verdampt.
Ook zie je wel eens dat ze er kaarsvet opsmeren en dan kun je aan de hand van waar het vet smelt de C vinden die in sluiting ligt.
Ps, staat nog wel een H3+ te koop op MP.
[Bericht gewijzigd door 2N3055 op (16%)]
Op zondag 13 september 2026 10:30:25 schreef joopv:
Dat klinkt inderdaad als keiharde sluiting en die 2 ohm wordt eerder bepaald door de weerstand van je meetsnoeren.
Labvoeding en dan een paar volt erop, is een bruikbare methode, liefst in combinatie met een IR camera maar alcohol kan natuurlijk ook. Alleen dan uitkijken dat het niet in de hens gaat als je een vonkje maakt.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (24%)]
Op maandag 14 september 2026 00:40:14 schreef maartenbakker:
Niet zo maar een paar volt. Core spanning van een cpu ligt vaak tussen de 0.9 en 1.3V. Daar wil je niet boven komen aan schade aan je core te voorkomen.
0.5~0.8V is mooi om mee te beginnen.
HarmP
Een andere methode is om een voltmeter met hoge resolutie te gebruiken, en -met het schema er bij- gaan zoeken waar de spanningsval opeens verandert.
@2N3055 Als er een kans is dat je lijn niet naar massa ligt maar naar een lijn met een lage spanning, of als de lijn die naar massa ligt een lijn is met een lage spanning, moet je inderdaad nooit boven die spanning gaan. In geval van twijfel inderdaad niet boven de 0,8V gaan.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (13%)]
joopv
Een update:
Ik had mezelf een Thermal Master P3 IR camera kado gedaan. En terwijl ik daarmee aan het kijken was naar de PCB, was heel duidelijk te zien waar de stroom liep. Vooral bij 1 bepaalde 10u 25V x5r MLCC. Mooi hoor.
En terwijl ik letterlijk naar de stromen aan het kijken ben, fikt die MLCC helemaal uit, wat geurtjes en geluidjes producerend. En de PC start vervolgens weer op
De Odroid is zelf-reparerend, althans in dit geval.
Het zet me wel aan het denken, hoe afhankelijk wil je zijn van zo'n stukje hitech? Stel dat ik alle Hue spullen gemigreerd zou hebben naar Home Assistant, dan zou de huisverlichting niet meer werken. Stel dat ik de solaredge inverter en een (toekomstige) huisbatterij of boiler er mee zou besturen, dan zou dat geld gekost hebben aan energie.
Voorlopig gebruik ik de HA installatie alleen voor meten en loggen van alle mogelijke zaken.
OP zich heb je van hass enkel de backup nodig, een nieuwe install heb je binnen een half uurtje weer draaiend.
Ik draai hass zelf op een NUC, en omdat het ding hier heel veel doet heb ik een backup doosje er naast staan. Dat is een kwestie van stekkers om prikken en de backup terug schieten.
Boudie
Vervangen DOOR.
"hoe afhankelijk wil je zijn van zo'n stukje hitech?"
Simpel: totaal niet.
Stel je gaat dood (gebeurde mij bijna), hoe doen je nabestaanden het licht aan? Of de laadpaal? Of de zonwering? Of je koffiezetapparaat?
Bij mij thuis wordt er NIETS gekoppeld of via internet bestuurd. Alles via een kabel en een schakelaar.
En ja, ik heb snuisterijen gekoppeld met een Pi, maar zeker geen noodzakelijke huishoudelijke zaken. Nu niet en nooit niet.
Op zaterdag 24 oktober 2026 16:18:58 schreef Boudie:
"hoe afhankelijk wil je zijn van zo'n stukje hitech?"Simpel: totaal niet.
Stel je gaat dood (gebeurde mij bijna), hoe doen je nabestaanden het licht aan? Of de laadpaal? Of de zonwering? Of je koffiezetapparaat?Bij mij thuis wordt er NIETS gekoppeld of via internet bestuurd. Alles via een kabel en een schakelaar.
Hoe afhankelijk BEN je van zo´n stukje Hi-Tech : Niet. Alle "slimme lampen" in mijn huis, Wifi, Matter, Zigbee kunnen ook nog steeds gewoon met de schakelaar op de muur aangezet worden, kwestie van schakelaar uit (spanning er af) en er weer op, dan gaan ze gewoon aan op de laatst ingestelde sterkte / kleur. Slimme stopcontacten hebben ook gewoon een "aan/uit" pushbutton.
HA word voornamelijk gebruikt voor handige automatiseringsklusjes als monitoring (zonnepanelen) , buitenverlichting, verlichting op de overloop etc aan bij zonsondergang etc.
Precies, voor kritische dingen zorg je dat ze via je automatisering en handmatig kunt bedienen.
Maar dat hoeft echt niet voor elk schemerlampje. Ik heb in iedere ruimte minimaal 1 lamp die handmatig met de schakelaar op de muur te schakelen is. En rolluiken hebben ook een handbediening, al zit die niet in de ruimte zelf.
