hallo, ik heb thuis een philips gr2.?? (op de handleiding staat "GR2-S5" ik weet niet of dit het type nr. is)
mijn probleem hiermee is als volgt: als ik de tv lang op stanby heb staan en ik doe em weer aan, krijg ik geen beeld, het rode lampje knippert en ik zie in het midden van het scherm een soort van blauwige onregelmatige stip..
hiervoor heb ik wel een remedie (de tv een uur lang van het stroom houden) maar dat duurt me te lang..
Soms dan valt de tv gewoon uit en zie ik dat rode lampje weer knipperen en als ik een klein en stevig tikje bovenop de tv geef, gaat ie wel weer aan, maar zie ik geen programma of wat dan ook en na 5 seconden valt ie weer uit en flikkert t rode lampje weer..
Laatst ben ik alle stekkertjes langsgegaan en heb ze (beter) vastgedrukt, helaas had dit maar kort effect..
Wie o wie kan me vertellen wat ik moet doen? ik heb er geen verstand van verder..
u apparaat komt in protection toestand dat wil zeggen
dat de beveiliging in werking komt en het rode led dan gaat
knipperen vermoedelijk aan u verhaal duidt dit op een
onderbreling van los contact in de print in het voedings-
gedeelte ,sopstrafo transistoren etc of in de buurt van de lijntrafo ik zal daar eerst alle soldeerverbindingen daar
even nalopen.
Uitgelopen elco's??
Deze apparaten staan bekend om hun slechte elco's! Controleer om te beginnen de elco's in de voeding eens, en inderdaad even alle soldeerverbindingen checken.
Elco's zijn inderdaad berucht bij GR2. Check in het bijzonder 2535 [100µF], en de kleine elco van 22 µF achter de lijntrafo.
Jouw probleem wordt veroorzaakt, doordat de lijntrafo los zit. Doorsolderen en elco's vervangen, moet voldoende zijn. Ook het middenfrequent is berucht om zijn losse contacten [beeld en geluid valt weg, wel nog OSD].
