Hoi allemaal,
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met wat verwarring over het aansluiten van een 10S BMS op 18650 accupakket.
Het gaat voornamelijk om de B0 draad, moet ik deze aansluiten of juist niet? Ik kan hier helaas geen duidelijk antwoord voor vinden via google, maar gek genoeg ook (nog) niet van de producent/verkoper.
Het gaat om het volgende.
Ik heb een oude elektrische fiets op te kop getikt met en defecte accu, hier wil ik een nieuwe accu voor samenstellen en dat gaat allemaal prima. Ik heb een maandje geleden een 10S Sandu SDA381 BMS gekocht via Amazon en hier begint het probleem.
Je kunt kiezen tussen deze 10S SDA381 BMS en een 13S SDA230 BMS, en er staat een aansluitschema voor de 13S BMS met een 13 aderige aansluitkabel (S1 t/m S13). Echter is mijn 10S BMS geleverd met een 11 aderige aansluitkabel (S0 t/m S10)., en de S0 kabel is gewoon wit net als de rest alleen de S10 is rood zoals verwacht.
Aangezien het aansluitschema de S0 aansluiting laat zweven, en op de foto van de 13S versie kan je ook zien dat de S0 op de printplaat direct verbonden is met de B- aansluiting. Dus dat lijkt mij te kloppen.
De 10S die ik heb ontvangen lijkt echter geen directe verbinding te hebben tussen B0 en B-, ik meet hier 51,5 Ohm tussen. Waardoor ik denk dat ik hier toch de B0 moet aansluiten.
Er zit ook een verschillend IC bij deze aansluitingen. Ik weet niet of dit van belang is maar leek mij handig om te melden.
Op de 13S zie ik een "Lapis L5245".
Op de 10S is dit een ander IC. Erg slecht te lezen maar ik denk dat dit een "Sinowealth SH36760148P"is
Ik heb de producent/verkoper (Windmeile) gevraagd om hulp, maar die adviseren mij nu om een "Professional advice on electric drive projects" aan te vragen omdat het aansluitschema geen uitsluitsel geeft (nogal logisch want die is voor het 13S bordje), maar die aanvraag zou mij 100 Euro gaan kosten voor een BMS van 30 Euro. Dat gaan we dus niet doen...
Ik heb terug gemaild dat ik verwacht dat zij mij alsnog het juiste aansluitschema zouden moeten kunnen sturen maar of dat nog gaat lukken, ik heb hier nu niet heel veel vertrouwen meer in.
Al met al wat verwarrend en ik wil mijn BMS niet slopen door hem verkeerd aan te sluiten.
Voorlopig gok ik er op dat ik de B0 wel moet aansluiten omdat de draad op de stekker zit en ik geen directe verbinding tussen B0 en B- kan meten.
Maar de twijfel blijft.
Voor de zekerheid zal ik de foto's van het aansluitschema van de 13S en foto's van mijn 10S BMS en een closeup van het SH36760148P IC hier onder toevoegen.
Ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen.
Alvast bedankt.
Aansluitschema 13S
10S BMS
Closeup SH36760148P IC
weardguy
Ik zou zelf zeggen dat je 'm *niet* aan moet sluiten, althans niet op de meest negatieve aansluiting, dat dient geen enkel doel.
B1 op het eerste knooppunt en dan omhoogwerken tot de meest positieve aansluiting, waarbij de meest positieve aansluiting 2 draden krijgt (pack+ en een BMS-aansluiting), maar het blijft raar dat het ding 11 aansluitingen heeft.
Even een ander ding: ik kan niets vinden als ik zoek op het typenummer, maar hoe ziet de andere kant van de print er uit? Op dit moment wekt het ding niet de indruk over balanceer-mogelijkheden te beschikken.
Ik denk overigens dat je bij aankoop van een dergelijk BMS bij Nkon minder had hoeven gissen naar de aansluitingen
als er 11 balance kabels aan zitten, moet je ze alle 11 aansluiting.
rood aan de + pool en de rest altijd eentje omlaag. ik zou de dan ook aan GND knopen.
ik heb nog geen BMS gehad waar ik de massa niet moest aansluiten. t is een dubbele draad maar ik sluit die altijd aan. je wil niet 'meten' aan stroomvoerende draden
Bedankt voor de snelle reacties, jammer alleen dat jullie allebei een ander antwoord geven. Maar ik ben allang blij dat jullie even mee willen denken.
Gezien de algemene informatie die ik wel kan vinden zou het meer kwaad kunnen om de B0 niet aan te sluiten als het wel zou moeten dan wel aansluiten als het niet zou hoeven. Maar die twijfel he, zou toch zonde zijn om een gloednieuwe BMS te slopen door zoiets lulligs fout te doen.
Het klopt trouwens dat je geen informatie kan vinden online op dit modelnummer, lukt mij ook niet helaas vandaar dat ik hier de vraag heb geplaatst.
Ik denk trouwens wel dat ik zojuist de fabrikant heb gevonden in China (sandu-tech.com). Helaas staat ook hier dit model niet (meer) vermeld, wat dus ook weer niet helpt. Ik heb de fabrikant wel zojuist een email gestuurd met deze vraag, nu maar hopen dat zij ook even willen meekijken en denken.
De andere kant van de print zit het koelelement op dus daar kan je weinig aan zien. Ik haal deze liever niet los omdat ik geen koelpasta beschikbaar heb om het weer goed terug te plaatsen. Ik zal alsnog even een foto van de andere kant hier onder zetten, mocht iemand daar nog wat mee kunnen.
Voorlopig heb ik gelukkig nog geen haast want ik moet sowieso nog de interne weerstand meten van alle 40 stuks 18650 cellen, en als die goed genoeg zijn, nog aan elkaar lassen dus dat duurt nog wel even.
Ik geloof dat ik er uit ben, ik heb antwoord gekregen van de fabrikant. (best snel antwoord, complimenten voor deze fabrikant).
De B0 moet inderdaad aangesloten worden en mag niet los blijven hangen voor een goede werking van de BMS.
Dus probleem opgelost.
Alsnog bedankt voor het meedenken.
