voor een klein project zoek ik naar serverbehuizingen in 19", en indien mogelijk ook een HOOG UPS 19" casing.
waar vind je dergelijk spul? zelf op internet is het al heeeeeeeeeel moeilijk om nog maar een foto te vinden van wat ik zoek, laat staan dat ik ze ergens op ebay of 2dehands tegenkom.
zijn er profesionele website waar dergelijk materiaal aangeboden wordt?
ik heb namelijk een 19" rack waar ik mijn thuis batterijen in bewaar, maar zou ze ook graag in een leuke behuizing steken. en dat is niet echt te vinden in de markt.
http://www.cwad.be/projectpics/battstogheter.jpg
zoiets zoek ik voor de batterijen in te verstoppen:
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRUDB_FL_H&p_File_Type=rendition_1500_jpg
smart-ups 2200xl apc
en de bestuurhardware zit nu in die PC behuizingen maar zou dat ook graag in zo een plat server case steken.
https://m.media-amazon.com/images/I/31UpDxiwFgL._AC_SX522_.jpg
dat wordt toch met hopen afgevoerd in de bedrijfswereld?
PM maar even, ik heb nog wel eea.
Die hoge APC's zijn ... prehistorisch, dat is spul uit de 90's, die zul je moeilijk nog vinden.
Server cases zijn er wel, maar let op dat heel veel van dat spul geen ATX standaard volgt, dus daar kun je niet zomaar alles in schroeven.
De 2200XL is ook nog zo hoog, heb er van 2012 in een rack hangen die weg moeten.
De 48 volt " accu vree"t versie vervangen door 120 volt APC's.
Daar houden de accu's het 6 jaar in uit.
Zijn dat niet alle APC's? Hele dure accu-kokers.
Met B-merk accu's gaat dat nog veel sneller overigens, en dan krijg je ook ronde accu's als je een beetje geluk hebt (yay)
Ik heb nog een 4U 19inch PC kast (met inhoud) staan:
Op zondag 11 oktober 2026 22:08:42 schreef Sine:
Dat zijn alle APC's. Hele dure accu-kokers.
APC heeft de onhebbelijkheid om de AGM's 13,8V te laden en niet lager te gaan met de laadspanning als de accu en ups warm worden. houd de accu's hier op 13,4V wat voor de levensduur een stuk beter is. dan maar minder capaciteit.
heb die APC 2200 ook gehad, maar dan een model uit 2002. nog een trafomodel en 48V idd. heb dat ding al 17 jaar niet meer intussen, maar de anderson stekkers nog wel en die hebben al veel projecten gehad intussen :P
heb eens een 2006 model apc 3000VA gehad, ook met serie accu's, meen tegen de 200V. dat is ook ellende op afroep, zoveel cellen in serie, 1 die gaar is en pieeeep plat. bij een stel APC 10KVA model die ik eens verwijderde zaten racks met 7Ah accu's, op 2 racks draaide het ding al. rest stond parallel. heb nog van die accu's in mn 12V systeem zitten, zijn nog uit 2011. bij testen deden nog best veel 85 a 90% van de originele capaciteit. op die ups had ook nooit meer als 30% last gezeten.
Klopt, die accu's krijg je er bijna niet meer uit soms.
Ik heb meerdere APC 120 volt systemen, met uitbreidings accu pakketten, staan bij klanten en die zijn wel probleemloos.
Na een jaar of 6 de accupakketten wisselen en dat is het.
Die hebben ook een aantal extra draden aan de connector en niet alleen een anderson.
Ze draaien bewezen uren probleemloos bij stroomuitval.
Op zondag 11 oktober 2026 22:06:02 schreef revado:
daarom ook dat ik ze zoek.
1: ze kunnen veel gewicht dragen
2: mijn li-ion blokken kunnen erin.
ik zoek gewoon een 'hoge' 19" kast die veel gewicht kan dragen.
in een server case krijg ik waarschijnlijk men li ion blokken niet in. en die 20kg zal ook teveel zijn
https://www.capobranco.com/files/archivio_cm_srl_Files/Foto/142910_4.JPG
de sturing wil ik wegstoppen in een leeggehaalde server kast.
er hoeft geen ATX ofzo in te zitten met een relaiskaart met een ESP erin, en wat losse laders in de behuizing
dit moet er zo ongeveer in geraken.
een 2U is wel het minimum om de voedingsblok en relais kaart er veilig in te steken.
zolang ik er achteraan een plaat kan insteken voor een 230V connector is dat voldoende.
ik wil dus mijn zelfbouw thuis accu gaan wegstoppen in server apparatuur.
als er hier ooit controle komt van de netbeheerder, dat ze wel mijn gewone ecoflow batterijen vinden, maar die 'servers' en 'UPS', daar gaan ze niet naar omkijken.
en of die UPS stroom trekt of teruglevert, dat gaan ze ook niet zien
Op zondag 11 oktober 2026 22:23:51 schreef testman:
ook gehad.
3kva idd, en 2x 8loodblokken van 12V.
1 accu die wat zwakker werd en het hele pack werd afgekeurd
[Bericht gewijzigd door fcapri op (30%)]
Die 2200XL is al loodzwaar van zichzelf.
Zal er even een opmeten voor je, 4 U zijn ze in ieder geval.
Volgens mij hangen er nog 2 in 2 patchkasten, de andere 2 stonden al uitgebouwd er maar ik denk dat die weg zijn intussen.
Je moet ze eventueel wel zelf komen halen :)
Los van het kastprobleem.
- Op het internet vind je vaak korte stukjes Q-kabel overschot met authentieke Enphase connector voor een habbekrats, zeker in NL.
- Weet niet of dit het geval is maar die IQ8+ en IQ8A mag je volgens mij in BE wel niet aan het net hangen. Maar dat wist je waarschijnlijk al. :)
ik heb IQ7+.
dat is dan ook het absurde eraan.
ik had vroeger op mijn garage 4 panele van 245Wp aan 4 IQ7 omvormers hangen (240W)
op mijn huis heb ik dan 20x 360Wp op een 5KW sma omvormer geinstalleerd en gekeurd
en die 4 panelen op de garage vervangen door 2x 450Wp op een ecoflow powerstream en ecoflow delta batterij.
en nu ineens zouden mijn IQ7 omvormers niet meer op het net mogen.
ik heb ze daarom in gebouwd. en ipv een zonnepaneel van 20-42V hangt er nu een een 36V batterij van 33-42V (194Ah).
als ik dat inbouw in een server, is dat ICT materiaal, en dat mogen ze niet uit elkaar schroeven.
en officieel heb ik een batterij, die ecoflow met 3kWh.
en mijn EV (77kWh) gebruik ik om geen injectie te hebben.
er is dus geen reden om aan te nemen dat ik nog ergens verborgen batterijen heb.
in dat 19" rack bovenaan liggen ook ebike batterijen en die worden via smartplugs overdag ook opgeladen.
als ik aan die batterijen een omvormer hang van 36V naar 230V en in eilandbedrijf hang ik mijn boiler eraan, is er ineens geen probleem
ik ben trouwens aan het nadenken over zo een systeem.
nog eens 10panelen op mijn garagebox leggen, een hoop lifepo batterijen aan die panelen, en een apart 230V systeem op een 5KW omvormer waar ik dan boiler, wasmachine.... allemaal groot verbruikers op hang.
een dikke lader die dan ook die standalone accu kan opladen via een stopcontact als mijn huispanelen teveel leveren.
als ik een peugeot 106 electric vind van de jaren 90, zou ik die als 'thuisbatterij' inzetten. heb dan een 2de EV en heb masaal energie als backup
ik zou evengoed die offline accupack kunnen koppelen aan de 2de MPPT inggang van mijn omvormer. en daar via PWM dan een regelbaar vermogen op ingeven.
ik heb dat al gedaan met mijn ecoflow. toen de panelen zelf te weinig opwekken, maar mijn huis panelen wel, gewoon op de MC4 connecters een splitter en een 33V lader bij geplugd.
de ene ingang gaf dan 20W, het andere ingang gaf 130W (zat een 4A 33V lader parallel bij)
[Bericht gewijzigd door fcapri op (12%)]
https://www.serverzaak.nl/default/
https://creoserver.nl/
https://www.verentis.com/es/
bovenstaande zijn zaken die vooral doen in gebruikte server hardware / UPS.
op de sites staan de courante verkoopbare modellen, maar met een berichtje naar hun kunnen ze helpen met het oudere spul, zeker als het om behuizingen gaat.
er zijn nog meer van dit soort bedrijfjes...
ja, heb op ebay al een bericht gestuurd naar iemand die oude servers doorverkoopt.
die zal ook wel 'kapotte' hebben rondsligneren.
op werk hebben we ook ene die al 10jaar kapot is, maar boekhoudkundig moet die officieel afgevoerd worden.
ook zo een UPS trouwens, vandaar dat ik weet wat ik zoek. maar met geen mogelijkheid aan te geraken, tenzij ik de firma weeg die alles zo ophaald van IT materiaal
Als Revado er heeft liggen dan hoef ik gezien het geringe verschil in afstand niet te kijken (al vermoed ik dat die dingen al uit elkaar liggen voor koper en oud ijzer.
Bij ons werd het vervangen op een gegeven moment gewoon een kwestie van popnagels uitboren. Meeste UPS'en zijn dat staande model en ga daarmee maar een stijle trap met korte treden op en af.
Maar die 19" dingen, plaatste je daar niet een plaat (oid) van voor naar achteren ivm het gewicht?
Het zou toch mooier zijn in een gesloten Rittal kast? Of meerdere?
Op maandag 12 oktober 2026 11:46:44 schreef fcapri:
ik heb IQ7+.
IQ7, IQ7+ en IQ7A mag aan het net in BE. IQ8+ en IQ8A zoals op jouw foto niet.
ik zie de 8 er toch ook in staan, al is het wel de HC variant.
[Bericht gewijzigd door fcapri op (25%)]
Op maandag 12 oktober 2026 13:59:49 schreef pe5ocb:
Ze hangen in een soort rails.
Op zondag 11 oktober 2026 22:20:37 schreef fatbeard:
En ik een 1U.
Maar daar moet ik dus al "een tijdje" de inhoud van redden. Harddisks uithalen en zo. De vervanger draait ondertussen al iets van 2 decennia... staat niet hoog op te todo lijst.
Er zijn bedrijven die in tweedehands computerspul handelen. Ik weet dat er zo eentje in pijnacker zat. Dit is volgens mij een andere dan degene die ik in het verleden wel eens tegenkwam: https://www.secondbest.com/en/ .
Het businessmodel is dan natuurlijk dat ze liefst grote partijen voor weinig inkopen van bedrijven. Als ze merken dat voor 19" spul geen markt is dan kan het natuurlijk zijn dat ze dat niet meer aannemen.
Edit: Haha! Na afsluiten van dit window nog even op secondbest zitten klooien. Ik heb een server gevonden voor 199... (best een tof moederbord, maar lijkt geen processor of geheugen in te zitten... Dat is tegenwoordig een issue...) Maar als je die toevoegt aan de winkelwagen... "wil je soms ook oordopjes?"...
[Bericht gewijzigd door rew op (16%)]
1U is te klein.
het is de bedoeling dat ik mijn 36V ebike laders er ook in krijg.
dus het 'fans' lawaai zal vanzelf werken dan.
het voordeel van die dingen, is dat je ze naar voor kan trekken, deksel open en je kan overal aan.
Op zondag 11 oktober 2026 23:11:15 schreef revado:
dat lukt wel. het lood mag er gerust uit hoor, moet ik zo niet heffen.
de 25ste passeer ik in NL op weg naar denhelder
de 3de nov ben ik op de terugweg
25e zou prima kunnen, ik ben dan thuis, zou eerst naar de beurs in Dortmund gaan, maar dat gaat niet door omdat ik wachtdienst heb en in de buurt van huis moet blijven.
Verder even via PM afspreken maar.
Op maandag 12 oktober 2026 17:24:58 schreef revado:
heb onlangs een 8 KVA model APC afgekoppeld welke na 20 jaar in error was gegaan. ding was voor nu nogal over berekend en er kwam een 2500VA voor terug. de oude ups was nog vast aangesloten met weer een verdeelkast naar wcd's in de patchkasten. voeding los uit de verdeelkast en de netkabels gingen direct de ups in. stond er wel dat zware kreng in een kelder van een jaar of 70 oud, met zo'n fijne trap. schneider kwam het spul vervangen en oude spul ophalen, maar gezien de werksector van die klant hadden ze dat laatste ook zelf kunnen doen :P sprak de mensen van schneider en die hadden wel wat leuke klussen gehad over de jaren, 4 trappen op en af met tig lades met accu's enz :P
de APC op t werk had origineel panasonic AGM erin zitten. die hadden 10 jaar gehaald, er zat amper last op die ups, maar toen de zoveel jaarlijkse server wissel kwam en die maanden nog samen draaien ging het een keer fout, ding was plat gegaan. evengoed gezien de leeftijd echt niet gek. toen maar weer panasonic AGM erin gezet want met yuasa ed B accu's slechte ervaringen in een ups. soms geeneens 1 jaar en het was al rot.
[Bericht gewijzigd door testman op (20%)]
