Ik heb een Ellman Surgitron F.F.P.F medisch apparaat
Het apparaat zou een defecte voetschakelaar hebben maar die werkt naar behoren
Nu meet ik secundair op de trafo over 2 windingen een spanning van ongeveer 750V AC
Op de anode meet ik 945V en op het scherm rooster 470V
Dit alles al het voet pedaal niet is ingedrukt
Als het voet pedaal is ingedrukt zie ik in de 6146B flink oplichten een leek het wel te vonken
Heb daarna maar niet meer voetpedaal ingedrukt
Als ik naar de specificaties van de buis kijk zie ik een maximale spanning van 750V anode
De gloeidraad spanning meet 6,3V
Het RF controle lampje brande niet bij ingedrukt voetschakelaar
Hoe moet ik de gemeten anode spanning rijmen met de maximale spanning
Het schema geeft helaas geen uitsluitsel
Is dit misschien een defecte buis
Ik heb de elco's gemeten die zouden 30µF met 4 in serie en meten elk ongeveer 38µF en over totaal ongeveer 9,5µF
Dat klinkt inderdaad als een defecte buis.
En een "antieke" oplossing, het schema is van 1991, maar het feit dat er een buis in zit en het ding constructie methodes gebruikt uit de 50's wekt niet echt vertrouwen zeg maar
Op zaterdag 17 oktober 2026 13:23:44 schreef ZeHa:
Onbelast kan de spanning na de brugcel (on)behoorlijk oplopen...
Het schema meldt 120V, zit er wel een aangepaste trafo in?
En is die wel geschikt voor 230V?
Type plaatje zegt 220V AC 60Hz, dus de secundaire spanning zal ook een 20% omhoog gaan.
Ik heb nog wel zo'n buis voor de TS als die echt stuk is.
Een flash over is een een kwaaltje van de 6146 en soortgelijke types. Gebeurt ook ook in ham apparatuur (HF eindtrappen) waar deze buis inzit.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op (11%)]
Op zaterdag 17 oktober 2026 14:27:09 schreef fatbeard:
Onbelast kan de spanning na de brugcel (on)behoorlijk oplopen...Het schema meldt 120V, zit er wel een aangepaste trafo in?
Het ding heeft op de kliniek altijd gefunctioneerd tel daarbij op dat de gloeidraadspanning van buis keurig 6,3V bedraagt ben ik er zeker van dat goed moet zijn
Op zaterdag 17 oktober 2026 14:47:53 schreef Hugo Welther:
Ik zag ze voor ca 4 tientjes bij ali zou dat redelijk betrouwbaar zijn?
Zou je privé willen antwoorden?
Ik heb geprobeerd om via profiel mail adres maar dat is niet bereikbaar
[Bericht gewijzigd door ZeHa op (10%)]
https://nl.aliexpress.com/item/1005004790293445.html?spm=a2g0o.product…
dit is dezelfde die er nu inzit.
Wat is de functie van het apparaat?
Heeft het iets met elektro coaglatie (diathermie) te maken, (i.c.) hoogfrequent "chirurgisch mes"? In vakterm de 'sis'. Dat is beslist géén speelgoed!!!
Ja, dat lijkt zeker een elektrisch mes te zijn.
Als de oscillator niet aanspringt gaat de buis meestal teveel stroom trekken en gloeien waar ie niet hoort te gloeien.
Ik ben niet bekend met de juiste manier van testen van dit soort dingen. Heeft ie een soort dummyload nodig of mag ie 'onbelast' draaien?
Beetje oppassen met de anodespanning meten. Daar staat als ie werkt immers 'n flinke HF spanning bovenop. Meten dus op de brugcel z'n uitgang, niet op de buis zelf.
Zou het mogelijk zijn om met jou buis te testen?
Gezien de uitspraak van ledlover lijkt me dat een slecht plan. Als je gokt (met opzich best een redelijke kans) is het logisch om dat niet met geleende spullen te doen.
