Ik heb met de NE572 het volgende compandorschema (uit de datasheet) opgebouwd. Het doel van deze compandor is dat hij het uitganssignaal constant houd ongeacht het audioingangssignaal.
De 2 zenerdiodes en elko heb ik achterwegen gelaten. Als opamp gebruik ik een standaard TL082. De voedingspanning voor beide ic's is 12V. Als ik op de ingang een audiosignaal zet wat sterk genoeg is 6V top top ongeveer. Meet ik aan de uigang van de opamp helemaal nix. Op de overige punten van de ic's meet ik eigenlijk ook nix. Mijn vraag is wat zal er verkeerd zijn. En was is prinicpe qua werking? De NE572 zal toch een regelsignaal generen als het ingangsnivea hoger/lager word.
Het schema is als volgt:
http://home.hccnet.nl/h.w.emmelkamp/CO/NE572.bmp
ik niet direct de datasheet vinden van die NE572 . blijkbaar is dat ding opbsolete . philips maakt hem niet meer. en geen van min leverenciers hebben dat ding.
maar toch een paar ideeen. dat ding heeft 2 kanalen. je hebt die toch niet parallel gezet ?
probeer eens een domme 741 of andere bipolaire opamp . die TL082 heeft fet ingangen. ik heb al eens vodden gehad met die dingen. weet niet meer juist wat er aan de hand was.
die zeners dienen aleen om te zorgen dat de boel niet vastloopt.
wat een compandor doet is een signaal gelijkrichten en integreren. dit is dan een maat voor de uitgangsweerstand ( in dit geval ) van de chip.
eigenlijk is dit geen echte regelbare weerstand hoor . tis een opamp waarmee een regelbare weerstand nagebootst wordt.
als je die 'variabele' weerstand gebruikt om de gain van de opamp te regelen krigr je dus een automatische volume regeling. bij kleine signalen aan de ingang zel de compandor de opamp meer laten versterken , bij sterke ingangssignalen zal hi de opamp minder laten versterken.
De attack en decay ( hoe snel ie regelt ) wordt ingesteld door die twee caps Cr en CA .
attack is hoe snel ie een te sterk signaal terugregelt en decay is hoe snel ie een te zwak signaal opregelt, ( of was het omgekeerd ... ben niet meer zeker. enfin tis het principe dat telt.
Heb je de opamp wel een positieve en negatieve voeding gegeven?
Thnx.
Ik heb inmiddels in mijn meter hoge elektuurverzameling een schema gevonden voor de NE572 maar dan een stereouitvoering. Ik ben nu bezig de helft van de schakeling op te bouwen en dan es kijken of het werkt. Ik gebruik geen symmetische voeding. Dit wil ik oplossen met een simpel superpositieschakelingentje :)
Ik houd jullie op de hoogte. Trouwens wat jij allemaal zei dat klopt wel. Heb het net ook in die elektuur allemaal gelezen. Ik ben benieuwd of dit gaat lukken. Die datasheet is trouwens nog wel met google te vinden hoor
Op 6 januari 2005 19:23:28 schreef free_electron:
Ik heb de schakeling opgebouwd rond de NE572 en 2 opamps. De eerste opamp voor het versterken van het signaal. De 2e opamp word geregeld door de NE572. De schakeling werkt verder redelijk tot goed maar es is 1 nadeel. Na de 1e opamp is alles nog ok bijna geen ruis. Maar na de NE57 is het allemaal ruis en is het audiosignaal echt niet mooi meer maar overstemd en er zit erg veel storing op. :-S hoe zou dit kunnen komen.
