ben ook weer met m`n tesla bezig geweest
materiaal voor een nieuwe toroid gehaald diameter van 12.5 centimeter (de buis) en totaal denk ik een goeie 60 cm ofzo redelijk groot dus
ik heb mijn mmc ook af met dank aan fry
wie gezorgd heeft voor de condensatoren.
ik heb 3 strengen van 6 condensatoren. 6 condensatoren in serie geeft 25 nF voor 12 kv dc. dus 3 parralel is goed voor 75 nF 12 kv dc.
en het mooie is dat dit niet eens over de officele specs van de condensatoren gaat omdat mijn dual mot supply ook 12 kv dc gaat leveren
ArjanEmm
AKA fry, Stichting EMM, ElectroMagnetic Magnificence
Wow, ik heb ze gister om 5 uur verstuurd, lekker snel.
Je gaat wel over de specs hoor. Je vergeet resonantie in de tesla even
200kHz 12kV piek AC dacht ik toch.
Maar succes in iedergeval
het is dc dus zit ik niet over de specs want met dc heb je toch geen resonant laden zonder extra spoel toch ?
ik zit denk ik wel met een probleem zelfs met 2 enorme toroids kom ik niet onder de 200 khz terwijl mijn primaire op 100 khz zit dus dat word dan maar wat minder windingen nemen wat weer ten koste van de inductie gaat.
ArjanEmm
De mmc resoneert toch met de primaire spoel bij iedere bang, dat is AC
www.cde.com
bekijk de datasheet maar even 2000Vdc/500Vac(rms) ofwel 705Vac piek. Dat bedoel ik.
Maar goed mijn condensatoren worden opgeladen tot 16-17 kv piek en dat gaat goed met 10 in serie. Ze staan erom bekent dat ze de dc waarde ook op ac aankunnen. Wisselstroom is moeilijker te isoleren, levert warmte op in de condensator etc. Vandaar dat die waarde lager ligt. Terry Fitz heeft er een anntal getest en die sloegendoor bij 5kV DC.
Weining primaire inductie is goed, dat geeft een hogere step ratio. Vout=Vin wortel(Lsec/Lprim). Er gaan alleen wel hogere stromen lopen. Dat vinden condensatoren niet leuk. MAar je hebt 3 stringen parrallel. Je MMC kan piekstromen aan tot 1200A. RMS 39A Dat laatste kom je niet eens in de buurt. Misschien 500mA. Die piekstroom zit ook wel goed. ws onder de 300A.
Maar reken even de reactantie uit van je primaire bij 200 kHz. I=U/R dus I=12000/reactantie. Dan heb je je piekstroom. De reactantie is verreweg de grootste "weerstand" in het primaire circuit.
Reactantie Xl=2 pi f L
oke die reactance zou ik binnenkort ff voor je berekenen.
(kan het nu niet bereken zit op school)
maar zou jij dus adviseren meer caps in serie te zetten ?
of denk je dat dit wel gaat werken ik heb namelijk liever geen doorgeslagen condensatoren.
edit:
hmm ergens anders had ik weer gelezen dat de inductie zo hoog mogelijk moest zijn maarjah dat zou dan wel niet kloppen.
[Bericht gewijzigd door Jorrit op ]
hmm ben nu thuis ga zodadelijk wel ff naar die formule kijken.
hier een plaatje van mijn mmc wie ik dus misschien nog moet veranderen helaas.
en hier 1 van mijn tesla coil met mijn oude erbij op en een nieuwe toroid bij op mijn 2de tesla.
al met al is hij nu al wel 1 meter 50 ofzo hoog
edit:
ik ga trouwens voor dit schema als voeding.
http://www.hot-streamer.com/greg/doubler.gif
die 2 condensatoren parralel aan de diodes moeten ervoor zorgen dat de diodes heel blijven. nu vroeg ik me af kan ik daar ook gewoon een zelfgebouwde cap voor nemen dat scheelt weer aan geld
Aangezien niemand gereageert heeft, nog een keer me vraag:
Kan ik 650 ohm , 100 watt weerstanden gebruiken voor me filter??
Bobbyb
hallo
nog ff wat foto's van die voeding
o ja voeding voor deze voeding is 115V wel zitten de schema's en manual's er bij
@Jorrit
Dat ziet er heel serieus uit zeg, blijf posten.
Een vraagje aan de deskundigen op dit gebied.
Wat is het voordeel/nadeel van een sparkgap bestaande uit meer dan twee koperen buizen tov een sparkgap bestaande uit twee koperen buizen die instelbaar zijn (afstand)?
@zaq.
bedankt. ik heb nu alleen wel mijn mmc verandert 75 nF was te veel ik kreeg hem niet gestemd dus nu heb ik 33 nF 2 maal 9 condensatoren in serie. hij kan nu dus ook een hoger voltage aan.
over de sparkgap.
1 bestaande uit 2 buizen is effiecienter als je de vonk tenminste goed geblust krijgt (wat lastig is bij hogere vermogens ook moet hij goed gekoeld worden.) het voordeel van een sparkgap uit meerdere buizen is dus dat hij de vonk beter kan blussen bij hogere vermogens en beter gekoeld kan worden.
maar het ligt maar net aan de rest van je coil wat het best werkt. sommige mensen gebruiken en enkele en sommige meerdere het ligt er maar net aan wat beter met je coil werkt.
ben eens aan het stemmen gegaan met mijn tesla.
secondaire is nu resonant op 198 khz. (met 2 toroids)
primaire is op buitenste winding resonant op 157 khz. (met 33 nf cap)
op ongeveer 8 windingen is hij ook resonant rond de 198 khz.
nu is het alleen nog wachten op mijn diodes en weerstanden.
en tot iemand een antwoord geeft op mijn vraag.
kan ik bij dit schema
de condensator wie de diodes beschermt vervangen door een zelf gemaakt condensator van diepvries zakjes (KillerB zijn model alleen dan gerold en in een pvc buis gedaan zitten 10 zakjes tussen dus isolatie is genoeg) de capiciteit is 2.6 nf.
zonet ff mijn coil heel snel ff getest.
onbegrensde mot supply eraan (mots in serie) geeft dus maar 4 kv
een zeer hete witte vonk (net zo als een vlamboog van een nst) van 10 cm had ik. maar kan nog een hoop winst halen met het afstemmen denk ik.
alleen mijn vader kwam er later aan wat dat geluid was wat uit de meter kast kwam.
maar ik had ook geen idee. iemand een idee wat het kan zijn.
een overbelaste zekering ofzo (had de coil telkens maar 5 sec aan ofzo) of iets anders ik heb geen net filter of condensatoren aan de primaire kant zitten dus daar kan het ook wel door komen denk ik.
edit: het geluid was een soort knisperend geluid of tikkend ofzo nogal rare beschrijving van mijn vader
maarjah het ging geloof ik wel aardig hard nog
edit2:
net ff mijn nst eraangehangen
streamers tot 25 cm ofzo en een vonk naar geaard punt van een goeie 30 cm denk ik zo
niet slecht voor een first light
zer morgen er wel ff een foto van neer
oke dit is de enigste foto wie er van heb kunnen maken. de weerstanden begonnen daarna overhit te raken (van het filter) de sparkgap is nog zeker niet optimaal en hij is ook nog niet perfect gestemd. ook zit de nieuwe voeding er nog niet aan omdat die nog niet af is. ik ga vannavond er nog weer mee verder is zien of ik voorbij de 30 cm kan komen met mijn nst.
hier is de foto een vonk van 25 cm naar tl
sorry voor alweer een post maarjah.
sparkgap ff wat groter gezet
streamers van 65 cm nu en een vonk van 80 cm naar tl
verder durfde ik niet te gaan omdat de coil nog binnen staat dus. hier een foto van een vonk van 70 naar tl was niet maxium maar daar heb ik geen foto's van (ozon lucht werd teveel en de weerstanden van het filter weer te warm.)
binnenkort gaat hij naar buiten en sluit ik alles ff goed aan met mijn nst. kijken of ik dan een maxium kan halen
hoop op de 90 cm
maar dat kan lastig worden denk ik. aangezien mijn filter ook nog wel zon 50 watt wegstookt (10k weerstanden inplaats van 1) dus daardoor heb ik wel meer verlies
edit:
sparkgap nog iets verder los.
heb nu de 90 cm gehaald binnen
zeer indrukwekkend :| voel me niet echt veilig meer hier binnen in mijn werkplaats waar ik iets van 1.50 van mijn coil afsta. volgende test word buiten
nee zeker niet had hem eerst wel ff vast maar dat voelde toch echt niet lekker meer.
als ik morgen tijd over heb ga ik de coil naar buiten rijden (als het weer het toelaat)
en dan ga ik wel ff een paar mooie fotos maken van de coil wie 90 cm vonkt
. moet denk ik alleen wel een strike ring gaan instaleren. Heb hem er nog niet op maar heb nu diepvries zakjes op mijn primaire liggen ter berscherming maar ik had wel 1 ontlading ernaar door de zakjes heen dus dat ga ik morgen eerst maar is doen. heb geen zin om mijn mmc kapot te hebben
filmpje met streamers van 1 meter en ontladingen naar folie van 1 meter en later zon 70 cm naar tl.
je ziet ook een paar ontladingen naar de primaire dus toch maar eens een strike rail bouwen
weardguy
Snif snif... kan het filmpje niet bekijken: klasse is niet geregistreerd, en onder andere extensie opslaan gaat niet.
Ik vind de foto's er trouwens wel mooi uitzien, hoe komt het eigenlijk dat de camera ze nu wel ziet (De vonken)
Zoals sommige mensen misschien op me site gelezen hebben moet ik de primaire aansluitingen van me bobine met was overgieten.
De corona is nu zo heftig dat de electronica duidelijk beinvloed wordt en er ergens getik vandaan komt (waar weet ik dus niet) wat mij even inhoudt om verder te gaan met testen.
speciaal voor wearduy hier ook nog een foto
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=1meter.J…
[img=600.400]http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=1met…
350 watt denk ik
nst levert 400 watt maar door het filter heb ik verlies.
met geluid kan ook wel maar dan word hij ineens 8 mb kan er geen compressie op krijgen.
@zaq
bedankt
ik zit nu te denken of ik mijn mot supply er wel aanzou hangen omdat ik dan 2000 watt heb weet niet of mijn coil dat overleefd. maarjah gewoon maar is proberen denk ik.
van dc tesla coil krijg ik de weerstanden. (hij haalt ze ergens scheelt weer aan kosten)
via een ia krijg ik binnenkort ook 100 1n4007 diodes binnen wie in serie komen voor een hv gelijkrichter.
moet er alleen nog achter zien te komen of ik een zelfbouw cap van 2.6nf kan gebruiken inplaats van 2 10 kv 1 nf ceramische in serie.
