Ik heb vanmiddag een mooie philips tv gehad. Het is een groot model 66cm geloof ik. Modelnummer 25pt5101/03 chassis nr md 1.1e
De beeldbuis is gemaakt in frankrijk.
Als ik hem aanzet heeft hij moeite met "opstarten" het ledje gaaf even van rood naar groen en dan springt hij aan.
Op de beeldbuis zie je niks af en toe zie een klein blauw vlekje in beeld.
Het toestel is een mooi toestel, stereo en het zou leuk zijn als ik hem weer aan de praat kreeg. Ikzelf wel wat wat van elektronica maar ik heb een oom die me eventueel kan helpen.
condensator in de voeding defect daardoor start de voeding stotterend op.
bedankt ik ga het eens proberen. moet ik alle condensators in de voeding vervangen?
nee alleen de kapotte :-)
het is waarschijnlijk een kleine rode van een paar uF maar ik heb geen schema gezocht dus ik kan niet zeggen welke ik verdenk(nr)
ik verdenk 2531 zit aan pin 10 van het ic dat de primaire voeding stuurt
ik kan echter zo snel de waarde niet vinden
Jouw voeding is niet defect. MD1 start normaal zo op.
Waarom je geen beeld hebt (heb je trouwens wel geluid)? => kijk eens op beeldbuisprint. Zit daar rechtboven in de hoek een SMD transistor? Deze is waarschijnlijk defect. Kijk eerst eens even of -ie er überhaupt zit.
Het is wel zo dat de tv moeite heeft met opstarten. Ritsjie ik ga even kijken of dat zo is? Ik heb hem niet getest met een anteene eraan omdat ik die nog niet in het hok heb dus ik weet niet hoe het met het geluid zit. ik zal er even een dvd speler aan hangen. Ik heb ondertussen ook al een schema gevonden, dat maakt alles een stuk gemakkelijker. alvast bedankt
ik heb de tv opengemaakt alleen heeft philips niet echt nagedacht. Zodra ik hem open had kwam ik erachter dat de printplaten aan de achterkant waren gemonteerd. de kabels stonden zo strak dat nu de voedingskabel los is geraakt :(
Ik ga er denk ik maar even langs bij mijn oom. voor dat ik nog meer dingen lostrek.
Heeft philips nog meer van dit soort verrasingen in peto?
