MichielPH
Nieuwe afkorting een idee? --> CMIIR = Correct Me If I'm Rong
Hey,
Hoe snel moet PWM eigenlijk zijn voordat het vloeiend loopt? Ik teste namelijk een ledje op een Trix Express travo (AC) en ik zag hem nog flink flikkeren; niet als of het de helft van de spanning was.
Danku!
was dat nu voor onzin dat PWM niet werkt bij een ledje, nadeel is alleen dat een led vooral afhangt van stroom enniet van spanning. echter als jij met meer dan 50 Hz laat knipperen zie je zeker niets (kijk maar naar TL lampen en je TV enzow)
alleen het dimmen gaat verre van lineair
MichielPH
MichielPH
weardguy
Download ff de 555 designer hier bij de downloads, ff frequentie geven, berekent die de onderdelenwaardes Die je (hopelijk) naar jou situatie kan zetten, je ziet alleen in ieder geval wel hoe lang aan en uit puls duurt.
MichielPH
Mijn vraag is juist hoe lang zo'n puls ongeveer is, dus ik vraag indirect naar de frequentie (puls-1).
En dit dan zodat het niet ziet knipperen
theorieken
fiks it until its broken
meer dan 24 beelden per sconde voor film ofzo dus ik neem aan dat dat voor ledjes ook telt. 50 Hz of meer zit je zeker goed
MichielPH
Als je een trein travo gebruikt krijg je toch de netfrequentie, of ligt de 'travo-freq' lager?
Omdat ik hem namelijk zag flikkeren.
wacht, ik pak de multimeter
EDIT: is 100 Hz logisch?
[Bericht gewijzigd door MichielPH op ]
Wat is een trein travestiet? Kun je daar ook al LEDs mee voeden? Neem aan dat je een treintrafo bedoelt...
Die LED knippert op 50Hz. Dat zou je niet meer moeten kunnen zien. Echter, ik heb zelf ook wel eens de indruk gehad dat iets knipperde en dat bleek bij meten dan ook te kloppen.
Als je het ding op 100Hz zet, heb ik er nooit meer last van gehad.
Nadeel van PWM op dergelijk lage frequenties is dat je het (bij grotere) stromen kunt gaan horen. Voor een stel LEDs zal het wel los lopen.
Fuzzbass
Op 13 januari 2005 09:09:19 schreef Fuzzbass:
Is die trafo wel gelijkgericht en afgevlakt?
Trix Express tra
vfo (AC)
Wat denk je zelf?
Fuzzbass
Ah, oh, ik dacht dat de TS een PWM-sturinkje op die trafo had zitten, i.p.v. de led rechtstreeks op de AC trafo.
MichielPH
Op 13 januari 2005 19:10:44 schreef High met Henk:
hmm led op AC is niet echt een goed idee, wat is er mis met 1 diode en 1 elcootje? weinig toch?
Ik heb hem niet standaard op ac, alleen om te testen. Had net een RGB led binnen dus die wilde ik toch bekijken.
Waarom is dat slecht, is PWM dan ook slecht?
k.p.meinesz
Een schizofreen is nooit alleen!
het is slecht omdat een led niet gemaakt is om te sperren
daarom zetten we een diode anti parallel over de led als we hem op wisselspanning zetten
zo voorkom je dat de led moet sperren
pwm is een pulserende gelijkspanning hierbij spert de led niet dus geen probleem
ArjanEmm
AKA fry, Stichting EMM, ElectroMagnetic Magnificence
Een enkele TL's zie ik altijd knipperen. Volgens mij knippert die op 100Hz. Een TL gloeit niet na. Bij een gewoon peertje zie ik dat dan ook absoluut niet.
Ik weet eigenlijk niet of een LED nagloeit, ik dacht van niet.
Ik zou de LED op 200Hz laten werken.
MichielPH
Op 14 januari 2005 00:11:56 schreef k.p.meinesz:
waarom antiparallel? Mag ook gewoon in serie natuurlijk!!
Tardis
I have no idea what neurons misfired in my brain to make me write this.
@ weardguy
Op je site staat
PWM (Pulse With Modulation = Puls Met Modulatie)
PWM staat echter voor Puls Width Modulation = Puls Breedte Modulatie
