Sony KV-C2121D (AE-1C chassis) weerstand waarde kwijt
Ik heb een Sony KV-2121D.
Daarin is de weerstand R822 verbrand.
Ik kan dus niet meer zien wat de waarde is.
Kan/wil iemand mij vertellen wat de waarde is?
Met vr.groet,
Leon
je kunt kijken op de site van Amateur19
http://www.kempernet.net.
Op 12 januari 2005 22:33:53 schreef L2E:
Deze site is offline?!
probeer je het via z'n e-mailadres staat in z,n gegevens
Op 12 januari 2005 22:06:40 schreef L2E:
Leon, R 822 is 1 k, 1 Watt. Beetje vreemd dat deze eruit ligt.
Iets raars gebeurd?
Kijk!
Blij om te merken dat hier mensen komen die verstand van zaken hebben.
Er is zeker iets raars gebeurd.
Even een stukje geschiedenis;
Een vriend van mij, waarvan deze tv is geweest stond op het punt deze af te voeren.
Ik kon het niet laten om deze mee te nemen.
Hij vertelde mij dat het toestel niet meer werkte, nadat een vaas met bloemen was omgevallen welke op het toestel stond (tja wie zet er nou ook zoiets op een tv?!)
De tv stond uit, maat hij zette hem wel weer aan...iets te vroeg naar mijn weten!
Witte rook steeg op en einde verhaal dus.
Diverse componenten al door gemeten en het enige wat ik tegen kwam was dus die 1K/1W weerstand.
Ik weet dat het hoogst waarschijnlijk niet meer te repareren valt, sterk verhaal als het alleen die weerstand is, maar toch met de hobby bezig!
Nu ik de waarde weet kan ik vanmiddag de weerstand gaan halen.
Reuze bedank dus voor de hulp!
Ik had via dit forum een site gevonden en de manual van het AE-1C chassis gedownload, maar was zo onduidelijke scan, dat ik de waarden en schema niet geheel af kon lezen...
Heb jij( Ritsjie )of iemand anders overigens nog adviezen e.d. aangaande mijn project?
Leon
Ik ben erg blij, want de tv werkt weer geheel naar behoren!
Toch geluk gehad en alleen dus de 1K weerstand welke verbrand was.
Door het water dus in contact gekomen met een massa punt welke naast de weerstand zit(?)
Verder het bekende geluids probleem verholpen (kraken) losse verbindingen van de torren.
Nogmaals bedankt voor de reacties!!!
Leon
Da's toch mooi! die weerstand zit in de lijnoscillator. Hij hangt aan één kant aan de 135 Volt. zal dan wel aan de andere kant via massa zijn weggelekt.
