Hoi,
is de 74HCT4514 die bij conrad alleen als smd staat hetzelfde als de gewone uitvoering 4514 van CMOS? en dezelfde vraag voor de 74HCT4515 en de 74HCT 573?
Groeten Bart
Als er SMD staat dan is het de zelfde chip met de de zelfde penbezetting, maar dan in SMD behuizing, dus half zo groot.
LET OP
SMD is zooi die je niet op een normale manier kan solderen. die dingen zijn veel te klein. Je moet gewone bestellen.
Ja dat wist ik.. vandaar dat ik het even vraag :) het is namelijk niet zo handig om als beginner SMD te gaan solderen :P
niet te veel koffie drinken ... en zeker niet na een nachtje flink doorzakken. Is niet moeilijker dan wat anders. fijne soldeerbout, vergrootglas met tl buis er-rond ent komt in orde.
trouwens hou er rekenig mee dat binnen een paar jaar de DIP compleet zal verdwijnen. Vooral met omschakeling naar loodvrij zijn er weinig fabrikanten die nog de investering willen doen om die 'oude' verpakkingen verder te zetten.
.1 drink geen koffie
.2 drink geen alcohol
en free electron een externe TL lamp doet het ook prima mits er geneog hangen, vergroot glas is bij fijne behuizingen wel praktisch echter bij TTL en CMOS logica is het vaak prima te doen. De ATMEGA8 in smd soldeert als lastiger zonder vergrootglas.
de 0608 en 1204 is zo ook nog wel te solderen
een pincet is wel vereist
Op 19 januari 2005 16:38:07 schreef High met Henk:
Do's:
- drink coffee
- drink booze
- do drugs
- use rework flux
- use a small solder tip on your solder iron
Don'ts:
- poor milk in your coffee
- poor coke in your liquor
- try to snif the coke, the ice cubes might get stuck in your nose
- use thick solder wire
- toast the flux by high temperatures <280C celsius.
@TS:
De 74HCT4514 is niet hetzelfde als de 4514, de laatste is een CMOS IC welke tot 18V gevoed mag worden.
De 74HCT4514 mag maar tot 5V gevoed worden en schakeld veel sneller.
Niet te hopen dat het uitdraaid op alleen MLF behuizingen straks! :r
ULTRA KLEIN!
[Bericht gewijzigd door RES op ]
Op 19 januari 2005 16:56:52 schreef RES:
Niet te hopen dat het uitdraaid op alleen MLF beuizingen straks! :r
Heb ik vandaag nog met het handje gesoldeerd.
Is ff wennen, maar het is te doen.
Op 19 januari 2005 16:56:29 schreef Xenobinol:
Maar de werking is wel hetzelfde?
De werking is precies hetzelfde, het is immers hetzelfde IC, alleen in een ander jasje...
ULTRA KLEIN!
Klein is toch fijn?:P
Op 19 januari 2005 17:33:56 schreef klein is fijn:
Niet om prototypen te ontwerpen. Heb al last met SDIP momenteel. :(
QFN is ook zeer miniscuul.
http://www.chipscalereview.com/archives/ES/issues/0303/images/standards04.jpg
Dit is echt niet fijn!
Op 19 januari 2005 16:11:20 schreef zweetvoetje:
LET OP
Excuses voor deze ietwat betwerige opmerking, maar ik vind SMD juist een PRO. Met enige oefening is SMD prima te solderen met de hand. SMD kun je op beide kanten van een print aanbrengen, kosten voor behuizing en printen is veel minder. Kortom, een enorm voordeel.
SMD NEE!!!!
ik hoop dat er nog genoeg DIL-voorraden zijn. Ik heb echt een hekel aan die zooi. De transistoren e.d. vallen best te solderen, maar die IC's e.d. is echt zooi. Het kan vast wel, maar met mijn soldeerboutje is het niet ideaal. Dan ga ik gewoon maar (analoog) verder met losse transistoren, dat zal wel gewoon blijven mag ik hopen.
Op 19 januari 2005 18:22:14 schreef zweetvoetje:
SMD NEE!!!!
SMD is echt niet voor de amateur maar blijkbaar lukt het toch om met wat handigheid sommige ic's te solderen met een gewone bout.
Je moet het jezelf ook niet onnodig moeilijk maken. Ik gebruik SMD alleen als ik niet anders kan vanwege plaatsgebrek en dat is niet zo vaak.
Maar ik zeg niet NEE tegen SMD. Ik heb laatst een driewegsplittertje gemaakt voor meetdoeleinden met drie SMD weerstandjes dat bij 1,1 GHz minder dan 1 dB afweek.
Dat komt omdat die heel kleine afmetingen praktisch geen zelfinductie of capaciteit hebben. Met klassieke weerstanden mag je al tevreden zijn als je met dezelfde eigenschappen 200 MHz haalt.
Ik vind het persoonlijk aan 1 kant erg jammer: de leerlingen moeten nu meteen moeilijk met SMD werken IPV in een gaatje prikken en solderen.
een testopstelling moet meteen dus op print.
in de praktijk om de eerder genoemde voordelen vindt ik dus SMD beter
