http://www.elecdesign.com/Articles/Index.cfm?AD=1&ArticleID=1371
(er is wel een beetje geduld nodig bij deze link
klik op 'see the figure' in de tekst voor een schema
[Bericht gewijzigd door acheron op ]
Roland van Leusden
Zoek funktie:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/5753/1/
Misschien ook interessant:
Conrad Artikelnr.: 190316 - 8J
Het 20 MHz DDS-board produceert sinus- en rechthoeksignalen in een frequentiebereik van 0,1 Hz tot 20 MHz. Door de DDS-methode ontstaat zowel een uitzonderlijke signaalkwaliteit (grote afstand van nevengolf) als zeer kleine frequentie-instelstappen van 0,1 Hz (ineen frequentiebereik van 0,1 Hz tot 10 MHz). De frequentie wordt weergegeven via een 8-cijferig LC-display en u kunt elk van de 8 cijfers uitkiezen en veranderen met een incrementale sensor en knop. Het DDS-board kan op grond van verschillende weergavemodi en de zeer kleine frequentie-instelstappen ook als tijdbasis voor verdere toepassingen worden gebruikt, zoals kortegolfontvangers, PLL-systemen, etc. Om bijv. als tijdbasis voor een kortegolfontvanger te dienen kan de factor voor een PLL worden geprogrammeerd (de lokaleoscillator trilt dan hoger met deze factor). Verder kan er een offset voor de weergave worden toegevoegd of weggehaald, om de tussenfrequentie mee te rekenen. Bovendien beschikt dit board ook over een geïntegreerde modulatiefunctie voor frequentie-onderzoek.Daarbij kunt u de start-, stop- en modulatiefrequentie instellen. Met de save- en recallfunctie kunt u 10 frequenties opslaan en weer oproepen.
Technische spec.: Frequentiebereik 0,1 Hz - 20 MHz • 8-cijferig display • Resolutie 0,1 Hz - 10 MHz, vanaf 10 MHz: 1 Hz • Nauwkeurigheid 50 ppm, kalibreerbaar • Instelling per incrementale sensor • Sinus-uitgangsspanning 2,5 Vss op 50 ohm; • Nevengolfafstand 50 dB tot 10 MHz • Rechthoek-uitgangsspanning 5 Vss op 50 ohm; (TTL) • Voedingsspanning 7 - 12 V / 100 mA • Afm. 156 x 65 mm.
Bouwpakket, met Nederlandstalige gebruiksaanwijzing.
