Help!!! De aan/uit knop is defect geraakt. Inmiddels een nieuwe aangeschaft, maar kan de oude niet demonteren.
De onderzijde/deksel heb ik niet kunnen demonteren.
Wie kan mij hierbij helpen ....
Zowel het netschakelaar als de knop aan/uit moet ik vervangen.
Schetsen/service tekeningen/montage en demontage handleiding zou ik heel goed kunnen gebruiken.
Type: Matchline 32PW9611/01
Prod.nr.: AG149641410316
Da's een Philips GFL2.20E chassis.
Manual heb ik wel voor je 9Mb pdf.
Om de netschakelaar te vervangen moet de hele print er uit!!!
Vanaf de onderzijde is dat niet te bereiken.
Luidspreker kabel losmaken,beeldbuispaneel los maken,print naar links verschuiven en dan kun je met een torx10 de netschakelaar los draaien.Of je legt het toestel op de beeldbuis,klap de print een stukje omhoog dan kun je er ook bij
Suc6 William
