SS9012
SS9013
Hoi luitjes.
Ik heb de bovenstaande 2 transistoren.
Hiervan is de SS9012 is defect, en heb nog wel een werkende SS9013.
Kan ik de 9012 vervangen door de 9013.
Ff een titel edit gedaan, voor een beter overzicht :)
Okay, maar weet je ook het verlossende antwoord :P
Nee, de SS9012 is de complementaire versie van de SS9013.
Zijn ook geen transistors maar 1W versterkers in een TO92 behuizing.
Zeg maar de SS9012 is de NPN versie de SS9013 de PNP versie.
Zijn dus geen vervangers van elkaar.
Staat overigens allamaal in die datasheets.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
Maar gezien het dus een NPN is, heeft deze dan ook dezelfde eigenschappen als een echte transistor.
Heb de transistor tester gebouwt, en de ledjes beginnen vrolijk omstebeurten (:?) te knipperen namelijk.
Het zal een chip zijn met een aantal transistors erop die naar buiten toe dezelfde werking hebben als een gewone tor.
Zullen alleen allerlei extra schakelingen bij zitten, zoals korstsluitvast, stroombegrenzing, stroombron, etc.
De SS9012 is inderdaad de PNP versie, (zie datasheet, negatieve spanning en stromen, dus + aan ground)
De SS9013 de NPN versie.
Heb hier LM395's liggen. Dit is een chip (in TO3) met 20 transistors op de wafer die de werking heeft van een 5A power tor. Zit ook van alles omheengebouwd. Kan je dus ook niet vervangen door een gewone TOR.
Maw, gezien deze dezelfde werking naar buiten heeft als een gewone transistor, is deze ook stuk als de kerstboom begint te knipperen/flikkeren.
Hij komt uit een RC accu lader. Deze lader werkt wel, maar d'r wordt een weerstand zo heet dat hij begint te verkleuren.
Zal es een nieuwe d'r in zetten, zijn deze algemeen verkrijgbaar.
