IvoS
Bert&Ernie Tuning: www.be-tuning.nl
Hello,
Naar aanleiding van topics op dit forum kwam ik op deze sites:
http://www.kyllikki.org/hardware/wwwpic2/
http://www.sics.se/~adam/uip/index.html
In de bovenste staat een bouwplan voor een webserver mbv een Microchip PIC 16f84. De aansluiting lijkt echter via een compoort te moeten verlopen. Ik vroeg me dit af: is het ook mogelijk om deze compoort aansluiting hardwarematig te converteren naar ethernetaansluiting? (RJ45 is dat geloof ik?).
Of moet ik een softwarematige conversie zien te maken naar ethernet?
Je kan niet softwarematig van COM naar ethernet.
Er is kant en klare hardware te koop of je kan het zelf maken. Het is bijvoorbeeld relatief eenvoudig om een RTL8019AS ethernet controller op je picje aan te sluiten.
Tik op google ff in : XPORT
Have fun
Mocht je er een of 2 nodig zijn.. Ik kan er per stuk makkelijk aan komen..
[Bericht gewijzigd door DJD XTREEM op ]
IvoS
Ziet er zeker nice uit
. Dit is echter niet at ik zoek (als ik de site zo zie). Mijn bedoeling was nl wel om echt een microcontroller (en dan et liefste een PIC omdat ik daar al een beetje bekend mee ben) aan ethernet te hangen, en ik daarvoor dus al wel de oplossing heb, alleen de specifieke seriele compoort->RJ45 conversie weet ik niks voor.
Xport kan ook als virtuele compoort gebruikt worden..
Deze hang je dan aan je micro door middel van rs232 verbinding.. En dan via ethernet maak je een virtuele compoort naar je pc.. Om hem dan als een gewone compoort te kunnen aansturen..\
Ook zou je enkle html files kunnen schrijven die je pic met ethernet verbinden en comuniceren..
IvoS
Ik heb nog eens gezocht, en ik kwam nu pas erachter hoe deze xport eruit ziet, de eerste keer dat ik een site opende was dit een project vor de gameboy nl, en ik begreep da het een grote print was
Welke aansluitingen zitten er aan deze xport waarmee ik em aan bijvoorbeeld een 16f88 kan verbinden (I2C?), hoeveel kost zo'n xport per stuk ongeveer?
Een Xport heeft een volledige RX TX verbinding net als je seriele poort.. Daarnaast nog 3 extra te besteden lijnen die je zelf kunt aangeven wat die moeten doen..
Zo'n Xport komt op een 67,50 euro ex. verzend kosten..
Maar los zijn ze slecht verkrijgbaar omdat ze namelijk alleen per 50 door de fabrikant verkocht worden..
Ik kan enkele losse exemplaren komen..
