Anoniem
ik heb de interne oscillator van een 4060 gebruikt en goed afgesteld voor wat ik wil maken, nu zit ik met een probleem, waneer ik er een led met voorschakelweerstand op een van de uitgangen aansluit knippert hij gewoon zoals het hoort, maar waneer de led uit gaat knippert hij heel snel (15 a 30 Hz?) met een heel lage helderheid.
weet iemand hoe ik dit probleem kan oplossen?
Alvast Bedankt.
pjX
Ben_
Heb je de voeding ontkoppelt?
Als er in de low-state nog rommel uit een uitgang komt is dat denk ik punt 1 om te gaan controleren.
Anoniem
hij is aangesloten op de lm317 voeding van CO.
en is met een 100n kerko ontkoppeld. en dit is toch wel een redelijk sterke oscillatie voor een beetje brom...
Ben_
Die 100n zou genoeg moeten zijn, mits het ook tamelijk dicht op het IC zit. Je kunt evt proberen een 1n of 10n c'tje direct over de + en - op het ic te solderen, als het dan nog aanhoudt weet je iig dat het niet de voeding is.
Is de LED geschakeld van uitgang naar plus of van uitgang naar min?
Misschien kun je er beter een torretje tussen zetten, 20 mA sourcen met een HEF of CD4060 lijkt me nogal veel.......
Sinken kan misschien nog net wel, maar is denk ik op 't randje.
Anoniem
Als je van die moderne hi-efficientieleds gebruikt
zoals verkocht bij diverse IA's, dan moet je weten dat die zelfs bij zeer kleine lekstromen al wat licht geven.
Sluit er maar eens ene aan met in serie je lichaam ipv een weerstand. (op 12 V natuurlijk). Je voelt niks, maar de led geeft (een beetje) licht.Ik zou parallel over de led eens een weerstandje van 10k-100k bijplaatsen, veel kans dat het opgelost is.
