Beste techneuten,
Ik heb nog een KTV K12 van Philips die ik in lange tijd niet meer had aangezet en toen ik hem aanzette deed hij het een paar uur heel goed maar opeens begon de voeding te hikken en het beeld schoksgewijs aan en uit te gaan... totdat hij het totaal niet meer deed.
Ik heb de hoofdprint bekeken en geen enkele soldeer breuk rondom de lijntrafo kunnen constateren.
Volgens mij moet het probleem dus in de voeding zitten want, naast de 285 Volt, na de brug, meet ik eigenlijk geen spanningen meer.
Ik heb de Lijntransistor al TS488 (BU208) losgescchroefd om te kijken of misschien deze of de achterliggende lijntrafo/circuit de voeding soms te veel belastte maar dit maakte niets uit.
Volgens mij oscilleert de voeding niet en daardoor kunnen er ook de gewenste spanningen niet meer worden opgwekt.
Ik heb wel een schema bij me maar helaas geen oscilloscoop en daarom wilde ik vragen of misschien een van jullie mij zou kunnen zeggen wat er meestal stuk gaat in een voeding van een K12.
Bij voorbaat bedankt en met vriendelijke groeten,
Michael
Als-ie tikt (voeding niet niet wil starten), kun je er vanuit gaan dat de cascade overleden is. Soms ook de BUxxx die de lijntrafo aan stuurt.
Bij die tor zitten een paar HSP C's. Ook meteen vervangen.
Als de voeding helemaal niets meer doet, kan het die dikke tor in de voeding zijn. Soms zit daar wat te weinig warmte geleidende pasta tussen, die ook nog eens uitgedroogd is na tig jaar. Torrtje wordt te warm en gaat.
Sorry dat ik geen componentwaarden heb... Tijd dat ik ene hoop met die toestellen deed is lang geleden. De K9 die er nog staat, doet het gewoon
Marco, bedankt voor de tips maar in dit model zit geen apart cascadeblok, dit is in de lijntrafo openomen.
Ik vermoed toch dat het probleem in de primaire voeding moet zitten want ook al zou de hoogspanning het niet doen, dan zou ik toch enige andere spanningen moeten meten...
De dikke tor die jij bedoelt heb ik met een multimeter doorgemeten en schijnt op het eerste gezicht goed te zijn maar zal hem voor de zekerheid los solderen en beter 'bekijken'.
Met vr. groet,
Michael
[Bericht gewijzigd door Michael_V op ]
Anoniem
De bekende lampenfabriek heeft de beste tv's ooit gemaakt. Er spelen nu nog k11 van 30 jaar oud. Maar ook de allerslechtste, de opvolger k12. Na 5 jaar lag 30% al op het stort, en de rest heeft hun eigenaar nachtmerries bezorgd.Ik ken er die wekelijks hun tv opensmeten.Nochtans had het consumentenblad testaankoop dit toestel de hemel ingeprezen.
Marco's raad kan ik beamen. Soms is het ook een elco. en dan meestal een van de kleinere. Toestellen die lang niet gebruikt worden lijden daar vaak aan. Na een zekere tijd lost de dunne isolatielaag op in het elektrolyt. Wanneer je elcos dan terug onder spanning zet komen ze in kortsluiting. Door een lage spanning op de C te zetten en deze langzaam te verhogen wordt de isolatielaag terug opgebouwd. Formatteren heet dat. Maar bij elco's die in een apparaat zitten kun je dat natuurlijk niet doen.
Het K12 chassis leed ook aan talloze hardnekkige slechte contacten in de connectors van de insteekprinten. (meestal geen slechte solderingen,maar de verende contacten van de connector zelf die niet meer spannen.)
Michael, als je de fout gevonden hebt, en je kunt het defecte stuk niet meer krijgen, dan heb ik misschien nog wat voor je. Geef een seintje.
Bedankt voor de reactie.
Je hebt inderdaad gelijk wat al die slechte kontakten betreft maar ik moet zeggen dat ze het altijd nog jaren bleven doen en, in vergelijk met nu, service vriendelijk en enigszins makkelijk te repareren waren.
Bedankt voor het mij willen leveren van wat onderdelen in het geval dat... en mocht eventueel de lijntrafo stuk zijn, heb je er dan een voor mij ?
Met vr. groet,
Michael
Anoniem
Op 6 februari 2005 10:55:55 schreef Michael_V:
Bedankt voor het mij willen leveren van wat onderdelen in het geval dat... en mocht eventueel de lijntrafo stuk zijn, heb je er dan een voor mij ?Met vr. groet,
Michael
misschien wel.Dat is het nadeel van reparen: je hebt een hoop reservestukken nodig, en als het toestel uit de running raakt blijf je er mee zitten. Tegenwoordig volgen de modellen elkaar zo snel op, dat repareren als hobby erg moeilijk, tijdrovend en onrendabel wordt.
Ik "lever" geen materiaal,ik ben geen handelaar. Maar ik heb nog wel een en ander liggen, nieuw materiaal mag weg tegen een fractie van de prijs waarvoor ik het gekocht heb. En recupe-materiaal, tsja, misschien gratis, enkel verzendingskosten. We zien wel. In welke streek woon je?
dexter
It's a good day for science!
Oef. Dat is een oudje (al is ie nog niet zo oud als K9, deze heeft tenminste nog AB ipv neonlampjes
)! Maar tja, altijd nog beter dan die Grundig's met die thyristor lijntrappen en voedingen. Juck!
Anyway, waarschijnlijk is de beruchte connector van U555 (east/west+supply; zit boven de lijntrap) kaduk van die TV. Trek die print er eens uit en check eens of er contacten ingebrand zijn. Anders kun je ook U540 (mains rectifier) checken.
Op internet kun je zeker nog wel een schema van de K12 vinden. Anders heb ik 'm nog wel voor je liggen.
[Bericht gewijzigd door dexter op ]
'grotedikken',
Ben er helemaal mee eens.
Mocht de lijntrafo stuk zijn dan laat ik het je wel weten.
Ik woon in Amsterdam.
Nogmaals bedankt,
Michael
Dexter,
Ook jij bedankt voor de tips en ik zal zeker de E-W print eruit trekken en inspecteren...
De mains rectifier (U540) had ik al gecontroleerd en het schema heb ik ook nog.
Zodra ik de fout uiteindelijk gevonden heb, zal ik het jullie wel laten weten.
Met vr. groet,
Michael
Beste Techneuten,
Ik heb pas de fout ontdekt en de schuldige was de hoogspanningscondensator van 7,5 nF/1500V die achter de lijneindtransistor zit en dat uiteindelijk een 'draadje' was geworden.
Nogmaals bedankt voor al jullie tips!
Met. vr. groeten,
Michael
Op 7 februari 2005 18:02:07 schreef Michael_V:Ik heb pas de fout ontdekt en de schuldige was de hoogspanningscondensator van 7,5 nF/1500V die achter de lijneindtransistor zit en dat uiteindelijk een 'draadje' was geworden.
Zat ik er toch niet zover naast dat je die bij een defecte cascade ook meteen maar moest vervangen
