Ik heb een Kenwood receiver van een jaar of 6 oud. De laatste tijd doet hij het niet goed, en het wordt steeds erger.
Problemen: Als hij aanstaat en je draait aan de volumeknop, dan gaat hij soms ineens uit. Of hij gaat even uit en dan weer aan. Als hij uit staat en je zet hem aan, dan hoor je soms een ritmisch klikgeluid, maar verder niets (geen display, niks). Laatst viel hij tijdens het gewoon afspelen van een CD-tje uit en wilde helemaal niks meer. Maar een paar dagen later weer eens geprobeerd en toen deed hij het weer wel, eventje dan. Op het moment doet hij trouwens helemaal niks meer. Soms lijkt het te helpen de stekker even uit het stopcontact te nemen en weer terug te steken, maar soms ook niet. Kortom, ik kan er geen chocola van maken.
Klinkt dit als een probleem dat gerepareerd kan worden zonder al te hoge kosten? Of kan ik hem beter afschrijven.
Kan het iets met oververhitting te maken hebben?
Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
Er is nog iets mee, maar dat speelt al jaren. Hij reageert zelden op de afstandbediening. Het ligt i.e.g. niet aan de batterijen. Als hij het wel doet, dan blijft hij het doen zolang hij aanstaat. Maar als hij uit is geweest, dan doet hij het in 99% van de gevallen niet meer als hij weer aan gaat.
Ik schrijf het er even bij voor de volledigheid, maar dit is voor mij verder niet zo heel belangrijk.
Ik hoop dat iemand raad weet,
groetjes, Eveline
Klinkt niet zo erg dramatisch.
Ws. even e.e.a. doorsolderen en schoonmaken van potmeter en schakelaars + relais.
Misschien zit er een CO-er bij je in de buurt die dat even kan doen (als je het zelf niet kan, of een vriend/familielid)?
Afstandbediening: vuil/rookaanslag achter het displayglaasje waar ook de IR ontvanger zit?
Misschien een combiprobleem: niet inschakelen kan ook samenhangen met een evt. aparte voeding die is aangebracht om de logica te voeden.
MAW. hij moet toch even open om te kijken, moeilijk om dit soort dingetjes vanop een afstand te beoordelen.
Het is denkbaar dat alle symptomen zijn terug te voeren op dezelfde fout.
Er gaat af en toe iets mis met de digitale datastroom. Als het besturingsprogramma eenmaal is gecrashed, blijft het out gaan. Een los contakt is heel goed mogelijk, maar zoek het dus in het digitale gedeelte. Of in de voeding hiervan.
