Ik heb uit een oude elektuur een compressor gebouwd rond de NE572. Met een compressorschakeling kan je ervoor zorgen dat harde passages op een audio signaal zachter klinken en zachte passages zachter klinken. Een soort schakeling om een constant volume-niveau te creeeren. Als geluidsbron gebruik ik mijn discman waar ik zelfs een kleine speaker van 8ohm mee kan aansturen.
Het schema is bijgevoegd. Het audiosignaal komt binnen op de 1e opamp en word d.m.v. R1 en R2 op de helft van de voedingspanning (6V) gelegd. Als ik na de 1e opamp meet meet ik een keurig audiosignaal die ik in sterkte kan varieeren met de potmeter.
De NE572 zal ik nu verder toelichten.
Dit IC krijgt op pen 5 het audiosignaal aangeboden die ook weer aan een weerstanddeler hangt R4 en R5 zodato ok deze pen 5 op 6V komt te liggen met daarop het audio signaal. Op Pen 3 bied ik het versterkte audiosignaal aan. Dit is het referentieniveau waar op afgeregeld wordt. Zodra de amplitude van het signaal varieert zal tussen pen 5 en pen 7 zich een bepaalde weerstand bevinden die parallel staat aan R7. Deze weerstanddeling en R6 bepalen de versterking van de 2e opamp (versterking = Rvervang / R6). De NE572 varieert dus zijn weerstand tussen pen 5 en pen 7 zodat de versterking word geregeld (harder of zachter). Pen 4 en pen 2 zijn voor de aanspreektijd en teruvaltijd. Voor de elco's heb ik gewoon de waarden ofgenomen net zoals veel andere waarden.
De hele schakeling is nog in testfase het zou best kunnen dat er iets verkeerd is aangesloten. Ik heb de schakeling namelijk iets anders opgebouwd omdat ik geen symmetische voeding heb. Daarvoor heb ik 2 weerstandsdelers gemaakt oa. Ook heb ik de 1e opamp regelbaar gemaakt. Het probleem is dat ik op de uitgang van de 2e opamp geen audiosignaal meet met de scoop en na de 1e opamp dus wel. Heeft iemand hier misschien meer idee van? Het zou mooi zijn als hij het zou doen het is namelijk een behoorlijk duur IC. Alvast bedankt. Alle tips zijn welkom!!
link schema:
Hallo overdrive. Als ik je schema zo zie dan voed je alles uit +12V, til je alles op richting de 1/2 voedingsspanning op bij ic1A maar doe je dat bij ic1B op de MIN. Bij mijn weten moet je dat ook op de plus doen. Ik zou zeggen R6 weg en het signaal rechtstreeks op de condensator aansluiten. R5 ook weg, spanningsdeler R5/R6 aansluite op de PLUS van IC1B.
Moet lukken.
Je kunt ook een 'virtuele aarde" maken op de halve voedingsspanning met behulp van 1 opamp, volgens deze schakeling: http://www.circuitsonline.nl/circuits/view/102
Je kunt dan vervolgens weer het oorspronkelijke schema aanhouden.
Let verder goed op de polariteit van de elco's. In jouw schema zijn er een paar verkeerd om aangesloten. Bij verkeerd om aansluiten van elco's gaan deze lekken, waardoor de DC instelling van je schakeling niet zal kloppen.
Op 15 februari 2005 17:27:23 schreef pitfather:
Hallo overdrive. Als ik je schema zo zie dan voed je alles uit +12V, til je alles op richting de 1/2 voedingsspanning op bij ic1A maar doe je dat bij ic1B op de MIN. Bij mijn weten moet je dat ook op de plus doen. Ik zou zeggen R6 weg en het signaal rechtstreeks op de condensator aansluiten. R5 ook weg, spanningsdeler R5/R6 aansluite op de PLUS van IC1B.Moet lukken.
Hoi,
Het 2e optilnetwerkje bestaat uit R3 en R4. Deze heb ik weggehaalt en op de niet-inverterende ingang van de potmeter gezet tussen + en -. Verder heb ik C5 en C6 omgedraait die zaten dus verkeerd om aangesloten. Deze elco's zijn ervoor dat er geen dc-spanningen in de opamp terecht kunnen komen.
Helaas werkt het nog niet. Als ik met de scoop meet op de uitgang van de de 2e opamp krijg ik wel een gigantisch hoge blok/zaag tandspanning (12Vtt) die een hoge frequentie heeft. Deze spanning gaat met de maat van de muziek een klein beetje op en neer in frequentie. Op de ingang van de opamp (inverterende ingang) meet ik ook dat signaal maar dan veel kleiner en wat vervormt. De opamp versterkt dus wel.
Als ik op pen 5 meet meet ik nog steeds een brei van storing. Als ik dan de niet-invertererde ingang van de 2e opamp lostrek (dus beide 100K weerstanden eruit haal die i zonet geplaatst heb) dan is meet ik hier weer een audiosignaal op.
Volgens mij ligt het probleem dus puur aan spanningsniveaus???
Op 15 februari 2005 23:27:59 schreef CornelisJ:
Je kunt dan vervolgens weer het oorspronkelijke schema aanhouden.Let verder goed op de polariteit van de elco's. In jouw schema zijn er een paar verkeerd om aangesloten. Bij verkeerd om aansluiten van elco's gaan deze lekken, waardoor de DC instelling van je schakeling niet zal kloppen.
Hoi dat schematje ken ik wel we hebben het ook wel es voor school moeten gebruiken. Dmv de opamp creeert je een soort buffer. Met 2 weerstanden zou het ook goed moeten lukken maar ik wil het wel even in de overweging gooien
Ik heb het even anders gedaan nu:
Ik heb het elektuur schema uit 1982 ingescand en online gezet (zie link). Misschien weten jullie hoe ik deze schakeling zodanig moet aanpassen dat ik uit de voeten kan met het liefste DC12Volt en als inganssignaal een signaal op lineniveau.
link elektuur schema: http://home.hccnet.nl/h.w.emmelkamp/CO/compressor1.bmp
[Bericht gewijzigd door digitaloverdrive op ]
hallo digitaloverdrive.
Jij bent beter af met gewoon een + en - voeding, wist je dat je converters kan bestellen, bv bij farnell.com of conrad.nl die van een +12voeding +5 en -5 maken? Prijs is 14,- per stuk, tis het waard. Je kan 200mA per kant eruit trekken, lijkt me voldoende voor je toepassing
Op 16 februari 2005 08:24:55 schreef pitfather:
hallo digitaloverdrive.Jij bent beter af met gewoon een + en - voeding, wist je dat je converters kan bestellen, bv bij farnell.com of conrad.nl die van een +12voeding +5 en -5 maken? Prijs is 14,- per stuk, tis het waard. Je kan 200mA per kant eruit trekken, lijkt me voldoende voor je toepassing
Ik denk dat die dingen net zo werken met een buffertje en 2 weerstanden. Misschien nog wat diode's. Op zich moet je met dat bufferschakkelingentje op de site ook heel ver komen.
Maar ik wil dus maar de helft van dit schema gebruiken (monotoepassing). En dan moet dus het 1 en ander worden aangepast ook als ik van 0V-12V wil werken.
Iemand nog een idee met het elektuur schema?
