Ik heb een blaupunkt tv, type IS 70-49 VT. Deze Tv wil niet meer direct aan. Je moet een paar keer de aan/uit-knop indrukken voordat hij aangaat. Als hij eenmaal in standby is dan werkt hij prima.
Ik heb de TV opengemaakt en de netschakelaar nagemeten. Dit is een driepolige schakelaar. Echter maar twee contactparen maken blijvend contact als de schakelaar aan is. Eén contactpaar maakt slechts ongeveer halve seconde contact bij het indrukken. Vervolgens gaat hij weer uit terwijl de schakelaar in de aan-strand staat. Is de schakelaar dan kapot of hoort dat zo bij deze schakelaar.
Als de schakelaar kapot is, waar kan ik een nieuwe kopen?
Als het probleem niet de schakelaar is waar kan ik nog meer naar kijken bij dit type TV?
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Die schakelaar bezit dus een moment kontact en als ik me niet vergis is dat juist om het toestel aan te krijgen. Nou is het de vraag of het moment kontact wel helemaal 0(nul) ohm wordt bij inschakelen, anders is dat dus het probleem, en zou ik de schakelaar vervangen.(orgineel indien mogelijk, i.v.m. de veiligheid)
GA ER NIET MET KONTACKTSPRAY INSPUITEN. Dit is nl. een olie die bij een in- of uitschakelvonk op het 220Volt kontact de schakelaar in de brand kan laten vliegen, heb dit meerdere malen zelf GEZIEN.
GR Richard
Amateur19
Op 20 februari 2005 11:07:58 schreef Jeroen78:
Vervang de kleine elco's in het voedingsgedeelte deze zitten vlakbij het ic.
Ditverklaard anders niet waarom hij vanuit standby dan wel altijd werkt. Maar goed we zien wel wat het wordt.
