Hallo mensen,
Ik heb een remote controled wagentje met een TX5B in de zender en een RX5B in de wagen zitten en deze chip heeft totaal 9 functies.
2 van die functies, F3 en F4, zijn verdeeld op 1 pin op de TX5B chip en wordt een sequential trigger pin genoemd F34. Op de RX5B zitten gewoon individuele pin outs voor deze F3 en F4.
Ik heb dus geen idee hoe ik zo'n sequential triggerpin kan gebruiken op dit moment zijn ze verbonden aan 1 transistor en ik vermoed dat ze ook apart te gebruiken zijn.
Hieronder vind je screenshots van de PDF file hopelijk kan iemand me helpen hiermee, alvast bedankt!
Ik begrijp uit de datasheet dat je idd de pins 3 en 4 apart kan gebruiken.
Wanneer je die input de eerste keer hoog maakt zal pin 3 actief worden zolang de input geset is, maak je de input terug hoog zal pin 4 deze volgen.
Zoals de naam zegt, sequentieel dus
Bedankt voor je antwoord!
Dus als ik het goed begrijp, ik ben een beginner, dan druk je 1 keer dan functioneert pin 3 laat je de button los dan gebeurt er niets vervolgens druk je nog een keer dan functioneert pin 4...lijkt dus een beetje op een flip flop.
Begrijp ik goed zo?
Idd, dus knop induwen, gaat pin3 hoog, laat je de knop los gaat pin3 laag. Druk je de knop opnieuw in gaat pin4 hoog enz.
