Hallo daar,
Ik heb pas geleden een pre amp gekocht. dit is een soort van module die uit een jaren 60 mengtafel komt.
ik wil hiervoor(omdat deze module daar niet zelf over beschikt) een powersupply maken die zowel 24 volt als 48 volt phantoom voeding levert. Daarbij ook de nodige aansluitingen en schakelaars.
Nu heb ik een schema erbij gekregen om dit geheel te bouwen. Ik heb wel een beetje electronica kennis maar zit nog met wat problemen.
Dit het schema:
http://student-kmt.hku.nl/~matthia/POWERSUPPLY%20V374A.JPG
1.
De 48v volt phantom power heeft geen massa aansluiting. Mis ik iets is dat gewoon vergeten in de tekening of is dat normaal bij phantom power?
Of krijg hij dit van het 'chassis' aansluit punt op het 'mic - mic pre amp' schematje?
2.
Moet ik ook massa van de powersupply nog aan de kast verbinden? (alles komt in een 19" rack kast)
3.
De transformator. Dit stuk van de schakeling snap ik helemaal niet echt. Het zijn twee verschillende transformators?
maar klopt het dat ik zeg dat TR1 twee verschhillende uitgangen heeft? is dit ook op transformator. Of is dit een special type?
Zijn of kan ik dezelfde transformatoren types gebruiken? en zo ja welke? een gewone 2x12? heeft iemand een idee?
een type nummer is ook al goed.
4.
De zekering F1 wat voor zekering kan ik daar het best voor gebruiken?
Nog wat info van de pre-amp uit de handleiding;
stroomafname: <85mA
Ok dit is het wel wat ik wil weten. ik hoop dat iemand me kan helpen!
Gr Matthias
1: de ground van je 48V zit aan je totale ground geknupt.. Dus je hebt wel ground..
2: XLR's hang je aan ground / kast.. Dus ground komt op die manier wel aan de kast..
3: TR1 heeft 2 secundaire windingen.. Dacht zo uit mijn hoofd 2 24V windingen.. Deze worden in serie gezet om 48 v te verkrijgen.. Veriveer dit nog met een andere COer omdat ik niet 100% zeker ben hiervan..
4: Zekering moet je bepalen als je weet welke transformatoren je gaat gebruiken.. Tel dan de primaire stromen bij elkaar op.. Dan weet je wat het ongeveer trekt.. dan moet je er iets boven gaan zitten zover ik weet vanwege inschakel stromen..
ok ik ben er nog niet helemaal uit. heeft iemand nog ideeen?
