Ik ben op zoek naar een Analoog-Digitaal Convertor die meerdere analoge signalen (afkomstig van meerdere sensoren) omzet naar één serieel signaal (moet dus gemultiplexed worden?), zodat deze bewerkt kan worden voor RS232 of USB gebruik en op de pc dit signaal weer kan splitsen in de originele aparte signalen..
Bestaat zoiets? Ben nogal nl een n00bie hierin..
Alvast bedankt!
Het gemakkelijkste is denk het gebruiken van een microcontroller met meerdere analoge ingangen en een UART.
Eventueel met USB ipv UART, maar dat is wel wat lastiger.
Mocht je echt USB willen en niet te moeilijk willen doen, kun je gebruik maken van ICs die serieel omzetten naar USB (FDTI). Dan wordt het dus een controller + omzetter.
ATTiny26,
2K Flash Program Memory, 128 Bytes SRAM, 128-Byte EEPROM, 11-Channel 10-bit A/D converter. Universal Serial Interface. High Frequency PWM. Up to 16 MIPS throughput at 16 MHz.
Datasheet:
http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=2967
Voor 1,66 Eur te koop:
http://www.inkoopacties.net/ia/4jgqct1b/1
Je moet uiteraard nog wel zelf programeren.
pic 18f4550 heeft usb en anloog aan boord met multiplexer
anders aan Aduc6xx dis is 8051 gebaseerd of een
Si8051f320 ( usb en a/d )
en dan zijn er nog tal van andere oplossingen
Is het ook mogelijk om de weerstand te meten i.p.v. spanning (dit is bijvoorbeeld mogelijk als je NTC's gebruikt). Via een RC schakelingetje en een stukkie software kun je ook de weerstand bepalen zonder analoge ingangen te moeten gebruiken.
Als dit niet gaat moet je eens bij Maxim kijken..
Bedankt voor de informatie! Hier kan ik zeker wat mee.. Ik had ook nog de AD7890 Van Analog Devices gevonden.. dat leek me ook wel wat..
Bedankt in inder geval!
Arjan
