Auto Tracking locken voor afregelen JVC / Selec SV1390
Veel te lange titel sorry daarvoor.
Maar de vraag is als volgd. Ik heb een reparatie van een Seleco SV1390 video die eigenlijk een JVC machine is. Ik kan alleen ff niet vinden welke precies(HRD....). Het is een HiFi stereo video dus ik dacht hij is het reviseren nog wel waard en heb een nieuwe koppentrommel en reparatieset (aandrukrol, modeswitch, remband, snaren, tussenwiel) aan geschaft :) Nou wil alleen het feit dat ik het FM-pakket van de kopversterker niet stabiel krijg met het afregelen van de bandgeleiders omdat hij een autotracking functie heeft.
Weet iemand hier misschien hoe ik hem in een service stand kan zetten waarin de tracking in de middenstand blijft zodat ik de bandgeleiders kan afregelen op een goed FM-pakket en pas na uitschakelen hij weer normaal in de Auto-tracking komt.
:):) Richard
Een service stand is er niet voor zover ik weet,maar wat ik wel weet is dat bij JVC wel eens voor kwam dat de lagers van de koppenmotor problemen veroorzaakte zodat het beeld een storende balk gaf op verschillende hoogtes (de ene keer onderin,na eject insert weer in het midden enzovoorts)
William
Richard ,
Heb je een originele kop gemonteerd of een vervanger ?
Is het een LP machine ?
Als het een LP machine is, weet ik ik uit ervaring dat een originele het juiste resultaat geeft. Panasonic had ook zo'n ding de NV 730. Slapeloze nachten van gehad omdat hij niet wilde werken met een AVH vervanger.
Het verhaal van William klopt wel wat betreft die streep.
Weet niet zeker, maar kijk eens bij de HRD 180.
MGR.
Het is wel een vervangende kop(AVH van Nedis) maar hij is alleen maar LP in audio niet in video.
Maar was het bij die dingen niet zo dat als je de autotracking niet indrukte dat hij in de middenstand stond en pas als je hem ging laten zoeken de middenstand weer terug krijgt na eject - insert??
Want dan kan ik er wel aan gaan beginnen. De kop die er nu nog in zit is gewoon niet meer goed te krijgen en verwachte mogelijk een probleem met autotracking vandaar de vraag of er een manier was om die vast te zetten via een servicestand o.i.d.
Ik ga aankomend weekend het gewoon proberen en kijken wat hij met die autotracking doet als ik er met me handen van af blijf.
:):) Richard.
PS. Ik heb met het lager van de motor nog geen probleem denk ik. :)
Het is inderdaad zo dat de tracking steeds naar de midden
stand terugkeert na eject.
Het kan een heel vervelend foutje zijn, waar ik vroeger
ook mee heb zitten *tobben*. Meestal was de oplossing toch een OVH van Nedis. Hoe dat technisch in elkaar steekt, daarop moet ik het antwoord schuldig blijven.
Schiet me nog te binnen: Het kwam ook nog al eens voor dat er geringe speling zat op de bandgeleider. De bandgeleider is middels een verticale pin in een soort borgring gestoken. Door de trekkracht om de band uit de casette te halen wil de geleider nog wel eens minimaal uit zijn positie geraken. Het verhaal van William klopt dan wel dat die streep dan onder respect. in het midden , of boven te zien is. Elke keer bij het inrijgen is de geleider minimaal uit zijn positie. Ik lostte dat op door die borg af te lakken. Lang geleden allemaal, maar toch........
MGR.
