Hoi allemaal,
Ik zie hier op het forum vaak discussies over een mengpaneel en dat het vaak goedkoper is om een mengpaneel van bv. Behringer te kopen, dan om er een zelf te maken. Ik zou graag een mengpaneel maken\kopen met 6 stereo ingangen en 3 microfooningangen. Ik kan bij Behringer niets vinden met meer dan 2 stereo kanalen en een Soundcraft (10 stereo en 4 mic.) ligt volgens mij rond de €600,-. Is er een merk dat voor dat wat ik wil iets heeft, of is het toch goedkoper om het zlef te maken?
Groetjes,
Niels
RES
RES
Als je `vreemde eisen' stelt is het vaak een aardige optie twee mixers gebruiken, een voor een DJ-set en een voor microfoons en mastering bijvoorbeeld.
Die zijn dan beide veel beter en handiger voor hun toepassing dan een ding dat alles moet kunnen.
Overigens komt deze behringer een aardig eind, 4 x mic + 4 x line, en dan nog twee aux- en een tape return. En anders hebben ze keus zat in losse DJ-mixertjes.
Ik geloof niet dat iemand nu nog zelf mixers bouwt behalve voor de lol van het zelf bouwen, maar ik kan het verkeerd hebben natuurlijk.
Ben_
Zelf bouwen is maar lastig natuurlijk. Electronisch stelt het vaak weinig voor, maar om er een beetje een mooi degelijk apparaat van de maken is nog een hele kunst.
Waar kan ik de frontplaat het beste van maken: ijzer of hout? En kan ik in plaats van stereo schuifpotmeters ook voor elke ingang 2 mono schuifpotmeters gebruiken?
Hout is 'no go' imho
Ik zou voor kunstof of alu gaan
Een beetje kunstof boer kan naar jouw opgave zelfs de sleuven voor je schuif pots al frezen.
En je kunt natuurlijk twee mono pots gebruiken ,veel profi spul doet dat zelfs.
Zorg wel voor goede faders, je wilt geen kraak bak natuurlijk.
zweetvoetje
Free the whales!
de electronica zal niet meer dan 100 euro kosten volgens mij, en dan kan je toch al zeer degelijke potmeters kopen. de electronica die erin zit is bijna niets. je kan het met zo'n 20 opAmpjes makkelijk af.
De behuizing is wel vrij lastig, je kan natuurlijk gewoon een dikke alu plaat nemen, en daar een kastje onder timmeren, dat ziet er niet zo mooi uit, maar is wel oerstevig.
alu is trouwens zo zacht dat het ook nog goed te bewerken valt.
En waar kan ik de potmeters het beste kopen? Zijn die van conrad goed? En voldoet dit schema:
http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Circuits/Audio/6ipmix.gif?
Dat is geen geweldig schema
de weerstand van de gemeenschappelijke rail naar massa veranderd als je meer schuiven open of dicht zet, verre van ideaal dus.
Stynus
Maar hier zitten geen microfooningangen op. Dus moet ik met apparte microonvoorversterkers gaan werken.
Conrad had vroeger in ieder geval normale faders in het assortiment, maar die waren met een paar tientjes het stuk redelijk aan de prijs.
Ik heb deze site al vaker genoemd, kijk bijvoorbeeld naar dit project.
Een modulaire opbouw lijkt me het handigste. Iets als: kanaal-strips achter alu plaatjes, bus&power doorlussen met flatcable en headertjes, geheel monteren in alu koffertje.
Elektuur heeft dat ooit zo beschreven (september 1986 en verder), zag er netjes en uitvoerbaar uit.
Ook bekende fabrikanten als D&R gebruiken die constructie wel.
Het is natuurlijk niet onmogelijk iets goeds zelf te bouwen, nogmaals, als je het leuk vind en het geld er voor over hebt is er niets op tegen.
Maar ik houd het vermoeden dat sommigen denken voor een dubbeltje eerste rang te kunnen zitten, en dat kan voor zover ik weet helaas niet.
Topic's die daar over gaan voegen dan ook niet zo veel toe aan CO.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Ik denk dat ik het schema van Stynus toch beter vindt. En dat ik daar dan 3 microonvoorversterkers in bouw van deze site.
En ik denk niet dat ik voor een dubbeltje op de eerste rij zit, ik wil gewoon graag een mengpaneel maken of kopen waar ik al mijn apparaten op aan kan sluiten. En van echte kwaliteit hoeft het ook niet te zijn, het komt gewoon in de woonkamer te staan en zal af en toe voor feestjes of zo gebruikt worden.
had velleman geen modulair mengpaneel? Ik volg die kitjes nu niet meer zo dus weet niet wat er allemaal in te krijgen is..
zweetvoetje
Free the whales!
volgens mij is dan het verschil tussen die twee schema's niet groot. het probleem met het eerste is alleen dat de de ingangen een heel klein beetje worden verzwakt, als alles op 0 staat. Maar dat is voor de huiskamer geen probleem.
Sweet Winter Smile
A long answer is not short!
Op 15 maart 2005 12:24:27 schreef Stefaan Van Slycken:
...had velleman geen modulair mengpaneel?...
Dat is correct.
Ik heb hem gebouwd en ben er zeer tevreden over.
Heb er duurdere potmeters in gemonteerd als dat wat was meegeleverd, en bijvoorbeeld ook potmeter geleidings asjes.
Het mengpaneel werkt op het principe van gelijkspanning gestuurd signaal, dit houdt dus in dat de potmeter niet meer in de signaalweg zit, en dus absoluut kraak vrij.
Voorts heb ik een kast helemaal op maat en naar eigen wens laten zagen/knippen uit 1,5mm en 3mm plaatstaal bij een vrachtwagen trailerbouw fabrikant en bij een gespecialiseerd lasbedrijf is alles in elkaar gezet, waarna het bij een project meubel bedrijf is voorzien van een roestwerende coating en een mooie zwarte poeder coating als finishing touch.
Is een juweeltje van een apparaat geworden, kan absoluut tegen een stootje, is compatibel met 19 inch systeem, en klinkt absoluut perfect.
Ik zal eens zien of er wat foto's van online kunnen komen.
Overigens wens ik iedere zelfbouwer succes met zijn/haar project, want als je het goed volbrengt heb je een apparaat in huis waar je jarenlang plezier van hebt.
SWSje
Wat is eigenlijk makkelijker om te maken: een mengpaneel met opamps of gewoon transistors? Ik ben beginnend electronica-hobbyist dus dat is voor mij belangrijk.
Ben_
Ik zou het met opamps aanpakken, er zijn weinig voordelen aan werken met losse transistors. Voor de prijs hoef je het ook niet te laten, (dual)opamps als TL082/NE5532 kosten vrijwel niets meer en zijn heel geschikt voor 'normaal' audiogebruik.
Jaren geleden stond een modulair mengpaneel beschreven in de elektuur (1986).
Als iemand er belang bij heeft wil ik het project wel inscannen.
Layouts zijn waarschijnlijk niet 100% op schaal.
Bedankt!
Zou iemand mij misschien ongeveer precies uit kunnen leggen hoe zo'n megpaneel werkt?
[Bericht gewijzigd door electrofreak op ]
