verschil tussen 10µf 16 volt en 10µf 50 volt capacitator ? (condensator)
I ben in een poging om dit ding the maken hiervoor bennik bij men plaatselijke electronicaboer geweest en hem gewoon de lijst gegeven van de componenten, nu ik ben nog maar een beginner (vandaag eerste soldeerervaringen :S)
en ik merkte pas thuis (na aandachtige inspectie om wat ik nu had een beetje te herkennen :D) dat hij mij een 50 volt in plaats van 16 volt 10 µf condensator heeft gegeven, en aangezien dat nogal uitdrukkelijk vermeld staat bij de component list dat het 16 volt moet zijn vraag ik me af of het enig verschil zou uitmaken, of is dit echt een vergissing van diene mens (in dat geval koop ik morgen gewoon een 16 volt dingetje, geen moeite maken voor iets van nog geen halve euro)
volgens mij maakt het niks uit en geeft de voltageaanduiding alleen het maximum voltage aan.
de waarde is het belangrijkste.
De Spanning op een condensator is de maximum spanning waarvoor je hem mag gebruiken. Dit mag dus altijd méér zijn dan de opgegeven waarde, alleen wordt hij dan wat groter.
Ik waarschuw je alvast bij mij deed ie het niet !
Ja zo is dat. Gebruikt NOOIT een met een lagere spanning, hoger mag altijd. En let ook op de polariteit!!
Op di 24-09-2002 19:07:30 schreef MiTcHeLL:
duim maar voor me :S
want ik heb al alles aangekocht eh, (was maar 16E voor alles samen met nog 100 gr goed electronicasoldeersel en een soldeerbout, dus ga er allesinds niet echt door bekocht zijn :D want ik heb me vandaag al geämuseert met solderen :D hehe)
Op di 24-09-2002 19:10:49 schreef Michaël:
ehm, jah, hoe zit dat met die polariteit, is het langste stukkie nu de + of de - :S
en ik heb hier nog een capacitator, van 100 nF, da is een vierkant rood blokske, en beide beentjes zijn even lang, hoe zie'k dan wat de + en - is ?
[Bericht gewijzigd door boran_blok op ]
Bij een elco is de - meestal aangegeven door een zwarte strook met (-) erin op de behuizing.
Bij condensatoren van 100 nF is er meestal geen polariteit (zijn dus geen elcos maar een ander type zoals mkt). Daarbij maakt de richting waarin je hem plaatst niet uit.
meestal staat de min ---- er op op condensators.
maar ut lange stukje is de +
Mischien een beetje laat en droog, maar valt dit eigenlijk wel onder digitaal?? Het schema wel, maar ook het filosofisch gepraat over condensatorretjes?
Nee, de voltage maakt geen verschil uit. Je mag wel geen voltage-waarde nemen die lager is dan de voorgeschreven
komop hey wat zijn we allemaal aant doen. De vraag is allang beantwoord en het topicn aar beneden gezakt. Wat heeft het dan in vredesnaam voor nut om er nog even aan toe te voegen dat het eigenlijk in de verkeerde rubriek staat!!|:(
Op di 01-10-2002 12:03:01 schreef Bernd:
jah ok sorry :) viel me gewoon op.
