ik meet in sommige tv's zoals philips, spanningen op bepaalde punten die andere waarde hebben,zoals die die bv op chassis staan.
zoals vb: tussen massa en punt= 145v, op chassis staat bv 155v. hoe meten ze dat normaal? tussen massa en te meten punt? want er is niks aan die tv,hij speelt en viel uit in begin,kheb hem dan nog herstelt en dan speelde hij terug een eindje en soms valt hij nog uit.
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
De spanning die je omschrijft is de spanning die meestal afhankelijk is van het beeldformaat.
De waarde die je op de print ziet staan is een waarde die er in dit geval is opgezetvoor het gemak, maar omdat het chassis in meerdere toestellen wordt gebruikt waarschijnlijk vanaf 15 tot 28 inch bijv. klopt het meestal niet. Omdat het maken van een print in massaproduktie dus goedkoper is dan per toestel of zelfs dus in dit geval per beeldformaat. Het is niet netjes, maar wat je ook wel zal merken als je de printen van een bepaald chassis van verschillende beeldformaten naast elkaar legt er op sommige plaatsen een diode moet zitten maar er dan een draadbrug of een weerstand is geplaatst.
Een KTV herstellen zal dus ook altijd en met de documentatie van het chassis en een aanvulling voor het typenummer moeten gebeuren. vooral als het om het inregelen van de in dit geval 145Volt gaat. Deze is daarbij een van de belangrijkste omdat hij mede de hoogspaning bepaald.
Soms wil het wel eens het geval zijn dat na het vervangen van de lijntrafo, bijvoorbeeld door een vervangend type, die spanning van 145 volt hoger of lager moet worden dan in de documentatie staat aangeven omdat de hoogspanning niet boven de 27,5KV uit mag komen omdat er anders röntgenstralling uit je beeldbuis komen.
:) Richard
Voor de audio geldt hetzelfde, TV's met een zwaardere versterker op hetzelfde chassis krijgen daar soms een hogere spanning... Maar in het algemeen: als de spanning "in de buurt" van de aangeduide ligt is het goed - tenzij je natuurlijk moet afregelen, dan heb je best de service manual bij de hand. Let wel: afregelen moet je enkel doen als er iets niet goed afgeregeld is!
Als jouw TV na enige tijd uitvalt zou ik denken dat het ergens een slecht contact is; probeer gewoon al eens alle "zware" onderdelen (transfo's, spoelen,...) en alles wat op een koelplaat vastzit en eventuele modules (zoveel pinnetjes op een rij) opnieuw te solderen.
