hallo ik heb een versterker uit 1978(analoog)
en ik wil een buizenradio uit 1961 op mijn versterker aansluiten is dit mogelijk en moet ik dan op pick-up ingang
aansluiten ? ? ? of aux/tapeingang? ? ?
wie weet raad,
gr;shovel,
Wat is precies de bedoeling met die buizen radio?
Welk type?
ik denk dat hij bedoel om zijn buizenradio wilt aansluiten op een normale versterker, als ik dat zo begrijp.
misch heeftie b.v. geen lineout ofzo.
Moet gewoon op de tape ingang kunnen, er vanuit gaande dat de buizenradio een line uitgang heeft.
Een speakeruitgang op de tape ingang aansluiten is geen goed idee.
Daarom ook mijn vraag welk type buizenradio.
Dan had ik er een service manual bij gezocht om te kijken of er een TAPE-out op zat.
Anders moet je die even zelf er op maken.
Daarnaast ook wel even interssant om te weten of het geen radio met serie voeding is, het zgn. U-tje. Dan staat namelijk één fase van het lichtnet op het chassis = GND.
Zomaar aan een versterker knopen is dan niet zo'n goed idee. Kan wat ongewenste licht effecten geven.
type buizenradio b5xa04 en die probeer ik te koppelen aan versterker.
gr;shovel
Je bedoeld waarschijnlijk een B5X04A. B5XA04 bestaat niet.
De tape ingang is in de stand radio tevens een line-output als ik het bedradingschema van de schakelaar volg.
Die moet je dus zo aan een ander versterker kunnen koppelen. De output is wel lager dan het line-niveau dat een moderne versterker verwacht.
http://home.wanadoo.nl/rjkrabbendam/b5x04a.jpg
Foto dank aan Rob Krabbendam
Let wel, dit is een MONO radio, dus geen stereo FM ontvangst!
Alleen de tape- en de draaitafelingang (kristal element) is stereo.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
dan zul je het liefst met wat weerstanden moeten doen? bv een volume potmetertje er tussen? of..
