Geert.V
AKA Geert V. : https://www.circuitsonline.net/forum/user/22196
Hoi, heb hier een Philips type 28 GR 9973/32B ,kan er iemand vertellen welk chassis dat is ,heb geen gepast schema en wil het type weten van 2 SMD transistoren nl nr 7593 en 7594 ??kan ik ze vervangen met gewonen ??
thx
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Het is een G110 chassis. En waarschijnlijk heb je een defecte lijntrafo waardoor de torren voor horizontale beeldpositie defect zijn gegaan.
7593 is een BC858
7594 is een BC848
Weerstanden 3593 en 3594 contoleren en diodes 8593 en 8594.
Weerstanden zijn 1 ohm en diodes LL4148(1N4148 in SMD)
GR Richard
[Bericht gewijzigd door Amateur19 op ]
Geert.V
Bedankt amateur 19,nee lijn transfo is niet stuk ,heb alleen langs bijde zijden een ronde afbuiging ,weerstandje 2511 van 15 ohm was erdoor..en 1 van smsd's ,maar er zit nog een rose smd'tje tussen de basis van trns. 7503 en de collector van tr. 7500 ,wat zou dat kunnen zijn ...????
Amateur19
De torretjes kunnen defect gaan door een overslag in de lijntrafo, dus dan is de trafo nu wel weer ok, maar de volgende overslag(hoogspanning) in de trafo laat op zich wachten.
Het "roze" smdtje zegt me niks.
GR Richard
Geert.V
Dag Ronald ,bij mij zijn de 2 basisen verbonden met elkaar en niet op jouw schema ??heb intussen een foto naar jouw gestuurd ..
grt
Amateur19
Ik kan er niets anders van maken dan dat het de condensator van 220pf is en dat ie mogelijk defect is.
GR Richard
PS. Het is al 8 jaar geleden dat ik een G110 chassis heb gerepareerd voor een werkgever.
Geert.V
Alles lijkt nu OK met de vervanging van de 2 smd's .ik kan de afbuiging regelen maar de breedte springt op het randje van goed naar slecht ,dus regel ik pot 3625 op de normale breedte en een fractie te ver regelen is het beeld te breed ??ik heb wel de veiligheidsweerstand 3596 die 15 ohm was vervangen door 10 ohm ,denk wel niet dat het daardoor komt ofwel ???
grt
