Mike 4 polig naar 5 polige aansluiting
Weet iemand hoe ik een 4 polige mike aansluiting kan omzetten naar een 5 polige DIN aansluiting? Het gaat om een mike voor de Midland 77-104 27MHz transciever waar geen losse mikes meer van verkrijgbaar zijn.
De 4 polige mike heeft de volgende aansluitingen:
1 = Audio
2 = Ground / Common
3 = Receive
4 = Transmit
De 5 polige heeft de volgende aansluitingen:
1 = Audio
2 = Transmit
3 = N/C
4 = Ground / common
5 = Receive
Wat ik ook probeer, telkens gebeurd precies het tegenovergestelde bijv. als ik de zendknop indruk dan gaat het geluid van de bak over de mike en als ik de zendknop loslaat gaat de bak zenden!
Wie kan mij helpen en alvast bedankt!
73
Alexander Roos
Verloopje solderen met de juiste pins naar de juiste pins?
dus bv van pin 1(4-polig) naar 1 (5-polig)
en pin2 (4-polig) naar pin4 (5-polig)
en zo verder en dan pin 3 van de 5-polige weglaten want dat is N/V oftewel Edit: Not Connected! dus die wordt niet gebruikt!
Mvg Fixation
dan is je transmit active low, moet je dat inverten!
Weet je zeker dat je de juiste nummeringsvolgorde hebt? Sommige DIN-stekkers nummeren 1 t/m 5 gewoon van links naar rechts, maar sommige hebben (vlnr) 1-4-2-5-3 of nog weer anders.
(N/C betekent trouwens gewoon Not Connected)
[Bericht gewijzigd door Fox2 op ]
Bedankt!
Ik ga het nog een keer proberen. Ik heb NC inderdaad proberen aan te sluiten en dat ging dus inderdaad mis. Ik dacht dat het een aparte functie was (oeps!)
73
Alex
want dat is N/V oftewel Non Compatible
Om het zuiver te houden N/C of NC betekent Not Connected.
Oftewel niet aangesloten!
