Wie heeft er een idee hoe je het geluid van de computer (bijvoorbeeld DVD) kunt aansluiten op de autoradio. Het is de bedoeling om dit via de autoradio en aangesloten luidsprekers te versterken.
Computer: Via-Epia MII 12000, 1.2 Mhz met DVD speler (12 volts systeem). Deze heeft een audiouitgang via een tulpstekker (zie ook www.via.com.tw
Autoradio: Kenwood KDC-3027 CD receiver, voor manual zie: http://www.kenwood.nl/support/manualsDownload.aspx?men=2&M2=9&…
Suggesties welkom! Alvast bedankt!
er zijn kasjes te koop die je tussen de antenne ingang hangt . deze moduleren je signaal van de computer en als je nu op de juiste frequentie afstemd hoor je het geluid wat van de compu komt.
via de cd ingang zou ok kunnen maar is een stuk lastiger.
Beste Shiptronic,
Bedankt was onderhand al iets tegengekomen: FM Modulator, PCL Frequency Synthesizer: aansluiten op de FM antenneingang. Is dat hem?
Vraag zijn er ook draadloze mogelijkheden? Ik kwam iets tegen op een Belgische site, maar leek me niet legaal.
Hoe kun je het via de CD ingang doen?
ja dat is hem
via de cd ingang moet je de radio belazeren , het moet lijken of er een cd speler aan hangt
hoe? dat weet ik ook niet mischien even googlen
Ik vind het een beetje onnodig om een nieuw topic te starten maar kan je ook de computer op een gewone radio aansluiten?
Gewone radio als in stereo toren, of een wekkerradio ?
Laat ik es ff duidelijk zijn.
Het is een oude stereo, maar ga binnenkort een nieuwe kopen.
ja hoor met het zelfde kastje
Op 13 april 2005 18:26:01 schreef cociedecooc:
Je kan het ook zonder een kastje via de recorder-ingang als die er op zit tenminste.
Maar dan kun je het toch niet direkt beluisteren.
Hoezo niet? Een Aux of Tape(mon) ingang wordt bedoeld.
Op 13 april 2005 20:59:38 schreef Henry S.:
Ok, ik zal ff kijken.
edit:
Ik heb een EXT ingang gevonden en een mic. ingang, meer niet.
[Bericht gewijzigd door ocmer op ]
pc kan je er via de EXT(ernal) aan hangen, werkt prima bij mij :)
Op 13 april 2005 21:43:14 schreef Tinus-online:
Hartstikke bedankt, ik zit er al een tijd naar te kijken.
Weet je ook toevallig wat voor stekkertje ik daar voor nodig heb?
stereojack naar dubbel cinch (tulp)
Op 14 april 2005 20:43:35 schreef The Force:
Ik ben absoluut geen audofiel of iets dergelijks, maar zelfs ik weet dat :P (en heb t ook btw)
Maar met die autoradio.. ik zei al, ik ben geen audiofiel of technicus (wel wanna be technicus en gonnabe technicus ;) ).. ik heb geen flauw idee
