Ik ben nu al een tijdje bezig met het proberen ineen te krijgen van een intercom, en ik ga volgende zender maken voor 46.*** Mhz.
http://electriczone.extremerobotics.nl/xtal.htm
Maar nu zoek ik nog een ontvanger voor die frequentie.
Ik had een schema,maar dit was met volgent IC (MC3372). Spijtig genoeg heb ik dit niet gevonden en zoek ik een ontvanger zonder IC of met een zeer vaak gebruikte IC dat ik zeker zal vinden.
Weet iemand waar ik ergens zo'n ontvanger kan vinden (schema)
Dit is wat je zoekt!
http://geocities.com/ajpotts19/vhfnbfmrx.html
Bron:
http://geocities.com/ajpotts19/Circuits.html?200516
Als het kan!
Wel graag vertellen hoe het werkt?
Succes!
Rob007.
[Bericht gewijzigd door rob007 op ]
schema zijt er goed uit rob007.
Ik ken persoonlijk 0,0% van die dingen, dus kga nog wa vragen stellen.
"inductor L1 should be 22WSG", wa betekent dit?
Die 2 dingen waar een groen rechthoekje rond staat, koop je die in 1 stuk?
Die eerste is de filter, maar wat is die andere?
Hallo @zoiby
Als je het niet erg vind eerst even wat anders?
Je tikte zelf al dat je niet veel van Elektronica afwist klopt he?
Dat geeft niks hoor alles kan geleerd worden!
Misschien is het een idee om eerst wat simpellers te bouwen?
Dat kan wel een zendertje zijn maar dan eentje bijvoorbeeld die op de FM band zend.
Het fijne hier van is dat je thuis hoogstwaarschijnlijk daar al een ontvanger voor hebt.
Een gewone FM radio?
Je begrijp wel ik wil je best op weg helpen!
En er zijn er hier vast nog wel die daar ook aan mee helpen.
Wat vind je er van Zoiby? Wat jij wil?
Rob.
Het spijtige is dat dit een opdracht is voor school, en veranderen van opdracht is uitgesloten. De richting die ik doe heeft niets met telecommunicatie te maken, maar omdat met in mijn school deze richting wel kunt verderstuderen verwachten ze dat ge er ook al wat van kent.
De bedoeling van dit werk is enkel de practische verwezelijking van de zender-ontvanger, en niet de volledige achtergrond ervan kennen.
Ik weet het, het is een belachelijke manier van werken, maar het moet spijtig genoeg zo gebeuren.
Op 17 april 2005 13:12:56 schreef zoiby:
22 SWG draad is 0,7 mm diameter koperdraad en dat groen omkaderde "ding" is een keramisch bandfilter voor 455 kHz.
Let wel op dat deze ontvanger geschikt is tussen 70-120 MHz!! Je zal dus met de spoelen moeten experimenteren.
MvgEat
De zender is ook gemaakt voor frequenties boven 70Mhz he, moet ik de zender ook niemeer aanpassen en zend ik gewoon boven 70Mhz.
Die 2 groen omkaderde dingen zijn samen 1 onderdeel, of zijn elk appart een onderdeel?
Dan maak je dus geen zender op 46.xxx MHz, ook goed :) Wat je wil!
En ja, dat groene ding is één geheel, zoek maar eens met een zoekmachine op: Murata 455kHz ceramic filter.
MvgEat
ik heb nog een paar vraagjes, heb vandaag al mijn gerief gaan kopen en zit nog met een paar problemen.
Da 2 groene dingen dat je hier ziet, wel ik heb dat componentje gekocht en dat heeft maar 2 aansluitingen, terwijl ik op de tekening toch een 10-tal zie, of vergis ik mij?
Wat voor een microfoon moet dit zijn? Heb een gewoon microfoontje gekocht (geen kristal) met een weerstandswaarde van 200 ohm, moet ik een serieweerstand plaatsen om aan 22k te komen ofzo?
http://geocities.com/ajpotts19/vhfnbfmrx.gif
Bron:http://geocities.com/ajpotts19/
Sorry Zoiby, maar ik heb je posts niet goed gelezen ...
Het eerste groene ding (er staat 455 kHz Filter bij) is een keramisch filter en dient drie aansluitingen te hebben. (In, Aarde en Uit)
Het tweede groene ding (er staat alleen 455 kHz bij) is een 455 kHz middenfrequent trafo, zo een ding met een regelbare kern en een middenaftakking.
De 1N60 dioden kan je vervangen door AA119 germanium dioden.
Als je micro 200 ohm is, zal het een dynamische microfoon zijn.
Sluit deze met een condensator op de ingang van de zender aan.
MvgEat
diodes heb ik, geen probleem.
Weet gij toevallig de codes van die groen omcirkelde componenten?
En waarom komt er zoveel toe bij die groen omcirkelde componenten terwijl die maar 3 aansluitingen hebben?
Die micro is opgebouwd zoals een speaker, spoeltje met vliesje op. Welke moet ik mss best kopen? kristal micro ofzo?
Op 20 april 2005 19:29:08 schreef zoiby:
Het schema zit een beetje raar inelkaar, waarschijnlijk bestaan ze wel die filters van dat schema maar effectief kan je beter een simpel keramisch filter gebruiken. In dit ontwerp volstaat b.v. een SFE455 van Murata.
(Zoek maar met google of alltheweb)
Van de trafo weet ik geen nummer misschien kan je een oude radio kanibaliseren voor dit onderdeel.
Je micro is goed.
MvgEat
dus die keramishe filter die ik nu heb (met 2 pootjes) moet en 1 worden met 3? en hoe sluit ik hem dan aan?
in aan T1
aarde aan die lijn naar beneden
uit aan BC148?
die trafo ga ik dus wsl kunnen vinden in een oude radio? Hoe ziet dat er ongeveer uit? groot klein, (regelvijsje wsl)
Micro heeft geen voorschakelweerstand nodig of condansator waar ge daarnet over sprak?
Sorry dat ik nogal veel vragen stel, maar ik wil echt wel zeker zijn, tenslotte telt zo'n project mee als volwaardig vak.
Op 20 april 2005 22:14:42 schreef zoiby:
in aan T1
uit aan BC148?
Ja Zoiby, het keramische filter dat je nodig hebt is een zwart kubusje met drie aansluitingen, je moet dus *geen* resonator hebben op 455 kHz, die heb je ook met drie aansluitingen!
Nogmaals *zoek* op internet, hint: Murata.
Ja, "in" aan de drain van T1. "Aarde" naar de min van de batterij/voeding en "uit" aan de basis van de BC148.
Je micro sluit je aan op de min van je batterij en via een condensator (470-1000nF) op de basis van de eerste transistor. Een dynamische microfoon heeft geen voeding nodig.
Sterkte!
MvgEat
@ zoiby
Hoe gaat het? Kan je al ontvangen? Ben wel benieuwd naar je resultaten en of eventueel foto's :D
Ja, ik ook eigenlijk wel!
MAAR ik kan me voorstellen dat het niet 123 werkt.
Het is niet een schema dat je ff bouwt.
Tenminste zo schat ik @Zoiby in combinatie met dit schema in.
(Let wel dit is niet beledigend bedoelt!)
Rob007.
zender is af, maar die trafo en filter voor die ontvanger vin d ik maar niet, ik heb al een 5-tal winkels geprobeert en probeer nu deze te vinden via invoerders van elektronicamateriaal.
Hmmmm dat zijn toch standaard Toko filters.
2 keer conrad 516694 - 8B voor de IF en demodulator
en achter het eerste filter 2 keer een 3 poots keramisch filter (Die heeft conrad natuurlijk weer niet)
of een filterblok voor de IF. conrad 503177 - 8B
@ Henry S.
Jij koopt alles los en stelt zo zelf het filter samen. Ik denk dat de TS opzoek is naar 1 onderdeel ipv meerdere losse en het daarom niet kan vinden..
Dus je hebt deze twee keer nodig;
455KHZ DEMODULATORFILTER
Bestnr.: 516694 - 8A
En deze ook twee keer;
3 poots keramisch filter 455kKz
Anders misschien met schema en al naar de winkel gaan zodat ze zelf kunnen kijken naar wat ze hebben en wat gaat werken voor jou?!
[Bericht gewijzigd door Tedde op ]
Aan de groene lijntjes te zien is het een onderdeel!
En volgens mij moet dat ook wel kunnen.
En anders moet je het inderdaad zelf samen stellen!
Het nare is inderdaad is het dan nog wel wat?
Werkt het dan nog wel…………?”
Rob007.
Op 3 mei 2005 10:30:01 schreef ripkip:
@ Henry S.
Dat zeg ik ;)
Op 3 mei 2005 13:24:05 schreef rob007:
Rob007.
503177 - 8B is een compleet 455 KHz filter.
Op 3 mei 2005 15:02:30 schreef Henry S.:
Maar die heeft 1 ingang, massa en uitgang. Op het plaatje ziet het eruit alsof er twee ingangen, een massa en een uitgang zijn. Hoe zit dat dan?!
Klopt, het is de vervanging voor de 2 keramische filters + koppelcondensator.
De 455 KHz kring daarvoor kan dan vervallen, samen met de 1K weerstand en 20nF cap.
http://search.murata.co.jp/image/A07X/F28C008.GIF
