Ik moet een motertje 6V links en rechtom kunnen laten draaien. Ik heb gelezen dat ik hiervoor een H-brug kan gebruiken. Heeft er iemand een schematje waarvan ik uit kan gaan. Ik moet dit kunnen aansturen met een microcontroller.
Ik heb zelf een keer een L6203 hiervoor gebruikt. Dit is een volledige H-brug, je hoeft dan alleen maar een PWM signaal (voor de snelheid), een richting, en een enable aan te bieden. Maar dat was voor een 24V motor, die een paar Ampere kon trekken.
Als je motortje weinig stroom trekt dan misschien de L293. Beide IC's zijn verkrijgbaar bij Farnell. Kijk ook eens op http://www.epanorama.net/links/motorcontrol.html#dc
of gebruik een relais met 2x wissel heb ik ook gedaan met mijn robot ook 6v en µC
Op 20 april 2005 20:00:57 schreef stef_365:
Zoek eerst goed uit hoeveel stroom je motortje (maximaal, dus bij blokkeren!) trekt, dat is een belangrijkere parameter (voor de H-brug) dan de spanning. Ik verkoop een reeks chips die complete h-bruggen bevatten, het verschil is vnl. de maximale stroom.
Op 21 april 2005 00:00:54 schreef Boer:
deze is wel aardig http://www.bobblick.com/techref/projects/hbridge/hbridge.html
voor 24 volt ja, niet voor 6 volt:
Forward losses are typically 1 to 2 volts, and since the current must pass through two transistors, expect losses to total up to 4 volts at maximum current.
Me motortje trekt geblokeert een kleine 0.5A. Nu moet je me verder kunnen helpen wouter. alvast bedankt
Op 21 april 2005 12:00:47 schreef stef_365:
http://www.voti.nl/winkel/p/ICs.html
L293 zou kunnen, (zet de uitgangen 2 aan 2 parallel), L298 moet makkelijk kunnen (evt weer parallel zetten, maar in dit geval niet echt nodig).
Ik denk dat het relevanter is mijn vraag aan dit topic toe te voegen. Ik heb nu via deze site ook de l293 in mijn hoofd en gebruik dus de motorregeling die hier op de site staat bij schakelingen. Heeft iemand een schema'tje om deze chip te te passen??
Nog een rits:
LMD18200 / LMD18201 / LMD18245 van National.
Meestal staan er voorbeelden in de datasheet of zoek ook op application notes bij de onderdelen, dan heb je voorbeeldschemas
- - big bang - -
