Hoe kan je best het rendement bepalen van een versterker?
het is een klasse AB.
de ringkerns worden later ingeschakeld.
dient dit omdat een spoel zich verzet tegen stroomveranderingen? omdat wanneer hij niet ingeschakeld is de stroom 0A is, wanneer hij ingeschakeld wordt wilt de primaire van de ringkern deze stroom behouden en zo komt er een stroom die vele maal hoger ligt zodat er inschakelvertraging gebruikt wordt?
mvg
Het rendement van een klasse A of B is alleen theoretisch te geven.
De inschakelstroomstoot staat daar los van, die komt inderdaad door de zelfinductie van de trafo en de nagenoeg kortsluiting door de voedingselco's wanneer die leeg zijn.
Je kunt het ook gewoon meten lijkt me, amp vol uitsturen in een dummyload, vermogen meten en een kWh meter om aan de andere kant het verbruik te meten.
Voor een rendementsmeting moet je de versterker niet alleen maar vol uitsturen. Het rendement is vrijwel altijd afhankelijk van het geleverde vermogen. Het mooiste is om het vermogen te variëren en er een grafiekje van te maken: horizontaal het geleverde vermogen, verticaal het rendement.
Op 21 april 2005 22:03:22 schreef Fox2:
En daarom houd ik van klasse D versterkers, naast de (meestal) vaste schakelverliezen is het vermogensverlies proportioneel met het geleverde vermogen, een constant rendement dus :-P
