hallo,
ik ben bezig met een Hbrug voor rolstoel motoren, en op de oude print zitten telkens 2 mosfets parallel geschakeld, per "kanaal" dus, 8 fet's per Hbrug. nou vroeg ik me af of het mogelijk was, om dus 4 mosfets met 1 bc 547 te schakelen. die kan alleen maar 0,2 ampere hebben, en ik kan verder niets vinden over een milliampere die de gate van de mosfet verbruikt?
ik neem aan dat je spanning EN stroom nodig hebt om de mosfets te schakelen?
de mosfet's zijn trouwens 0N05E van motorola.
50 VDC max en 10 Ampere max.
Je hebt puur spanning nodig om MOSFETs te sturen, zolang de frequentie laag is. Je moet er wel rekening mee houden dat de gate een vrij grote capaciteit heeft. Maar zolang je onder de 1kHz wil schakelen kom je waarschijnlijk wel een eindje met een bc547. De lekstroom is heel erg klein, maar het duurt wel eventjes voordat je gate "opgeladen" of "ontladen" is. Hoe groter de stroom, hoe sneller. Ik zou trouwens een bc547 en bc557 gebruiken. Dan gaat het aan en uitschakelen beide kanten op even snel.
Hoe bedoel je dat met uitschakelen? met een bc557?
voor zover ik snap, hang ik aan de collector van de bc547 4 gate's van die mosfets,
owneej, dat gaat niet natuurlijk...stom...ik moet de 4 gate's tussen 2 transistoren hangen? collector 4gates collector..en dan de ene emitter aan de nul en de andere aan de 2,5 tot 5 volt?
hoe komt het eigenlijk dat er puur een spanning nodig is om een gate te laten schakelen?
Omdat er een metaaloxide op de plaats van de gate is? en er gaten 'aangetrokken' worden uit de bulk naar het kanaal toe? Dus die lopen niet 'weg' alleen komen dichter in de buurt van het kanaal
aha =) ja sorrie hoor, het is de eerste keer dat ik met die dingen werk.
m'n beredenatie over die transistors klopt?
dus,
plus emitter collector 4gate's collector emitter nul ?
bedankt voor de info alvast.
[edit...als ik tussen de torren en de gate's van de fets nog ene led lampje ter controle zet...kan ik controleren of de torren dus inderdaad 'schakelen'
Ook wil ik kijken of het mogelijk is een soort beveiliging in te bouwen, dat dus niet alle 4 de schakelaars vand e H brug in 1 keer open gaan...dan heb je zegmaar iets wat gelijk is aan dikke kortsluiting. =S..en das niet de bedoeling.
kan dat met een exclusive or poort die een relais schakeld tussen de accu en de fet's??een exclusive or schakeld hoog als 1 van beide poorten hoog zijn e laag als ze allebei laag of hoog zijn...]
[Bericht gewijzigd door madthijs op ]
in dat geval heb je maar heel even kortsluiting...omdat het even duurt voor een relais schakeld natuurlijk...
iemand een idee?
Bedenk wel dat de schakelsnelheid uiteindelijk voor een flink deel bepaald hoeveel vermogen je in de mosfets moet verstoken.
Voor langzaam aan/uit werk zal het weinig uitmaken, maar bij PWM regeling is het wel van belang snel te schakelen.
Om te voorkomen dat je ze allemaal tegelijk openzet zou ik gewoon een zekering nemen, zoiets hoort bij normaal gebruik nooit te gebeuren.
ja maarjah, een foutje kan gebeuren...
het enige wat ik eigenlijk zou willen,(edit..naast die beveiliging, een zekering is een goed idee) is dat ik op hele snelheid, op halve snelheid en misschein op 75 en 25 % van de snelheid kan rijden... dan moet ik dus, de basis van de 2 torren zegmaar, 1 ms aan 1 ms uit 1 ms aan 1 ms uit...das halve snelheid...3 ms aan 1 ms uit 3 ms aan 1 ms uit..is 75% van de snelheid, en 1 ms aan 3 ms uit 1 ms aan 3 ms uit, si 25 % van de snelheid??
1 ms zou volgens zweetvoetje moeten kunnen, omdat dan de frequentie 1 khz is...of... maak ik nu een foutje?
krijg je dan omdat je konstand schakeld, telkens een piekstroom door de fets?
Op 22 april 2005 15:06:39 schreef Evilest Aedolon:
euh .. close maar geen sigaar.
Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transisotr (MOSFET)
klinkt subtiel maar de spatie tussen metaal en oxide is belangrijk. Het metaal heeft niks met oxide te maken.
het geeft de lagen opbou aan van de transistor.
het is geen 'metaaloxide' maar een laag metaal boven op een laag oxide. En wij als wij over oxide spreken is dat polykristallijn siliciumoxide wat gegroeid wordt bovenop de halfegeleider zelf. ( het substraat ) meestal gebruiken we gewoon de term poly ( short voor polysilicon oxide)
als je eens wilt loeren hoe een chip in elkaar zit ga dan eens het volgend eprogramma downloaden: LASI. das een gratis tool waar je chip layouts kan mee tekenen ( en twerkt perfect ! . ik gebruik het regelmatig als GDS-II viewer. GDS-II is voor de IC layout wereld wat Gerber is voor PCB . met het verschil dat GDS-II een hierarchisch systeem bevat. je beschrijft een keer een structuur n kan die instantieren. subcellen kunnen andere subcellen bevatten. iets wat gerber compleet vreemd is. nu ja als je weet dat sommige GDS files paar GByte zijn.. dat in gerber is ettelijke honderden gigabyte. )
[ulr]http://members.aol.com/lasicad/[/url]
ohja idd siliciumoxide met een metaallaagje opgedampt, even een hersenscheet
Was het niet Metal Oxide Screen? Nuja ik heb al allebei gezien 'semiconductor' lijkt me wat dom bij een bipolair is toch ook geen SBT (semiconductor bipolar transistor)
[Bericht gewijzigd door Evilest Aedolon op ]
H.J.M. veendrick is in zijn boek toch duidelijk over Metal Oxide Semiconductor technology (MOS). :-)
nu ja t'kan zijn
en inderdaad tis geen SBT aar BJT ( Bipolar Junction transistr )
