Dit is de eerste van de nieuwe reeks Thomson-TV's (chassis-reeks ICC20 - ETC...) met een echt probleem, ik tast nog wat in het duister:
1. De TV doet er vaak lang over om op te starten. De LED knippert foutcode 26 = beeldbuis onvoldoende verwarmd. Als ik (op aanraden van technieker van Thomson) de G2 hoger draai start hij sneller maar krijg ik de witte terugslaglijnen.
2. Bij mono klank (en ook de eerste seconden na het overschakelen van kanaal, vooraleer de stereo gedetecteerd wordt) zit er een irritant gekraak op de klank. Als ik de klank van een stereo-uitzending op mono zet is die kraak er ook.
Schema van het SSB-paneel heb ik niet, geluids-IC is van Micronas, nr. MSP34116A.
Any ideas gentlemen?
Deze is dan wel overtuigend stuk !
Mvg
Wardje
ja, bij wijze van uitzondering, ipv bij wijze van regel - zoals bepaalde andere merken ;)
Ondertussen heb ik vernomen dat het traag opstarten te maken heeft met de G2-regeling... de klank kijk ik dan nog wel eens na...
Hier exact het zelfde probleem.
Langzaam opstarten en foutcode 26.
Ik dacht zelf eerst aan het HS gedeelte.
In het donker licht de beeldbuis heel licht op bij het niet willen opstarten.
Geluid geen problemen.
Iemand een idee waar te zoeken?
Dat probleem met het geluid heb ik voorlopig opgelost, ik heb nog geen schema bekomen (het is besteld) maar ik heb alle kanalen fijngeregeld (deze tv's zoeken automatisch het sterkste signaal) en de klank is dan wel goed. Ik veronderstel dat ik in de middenfrequent moet zoeken.
I.v.m. fout 26: een technicus van Thomson heeft me gezegd: G2 bijregelen, opgelet: niet rechtsom draaien maar linksom. Dat zou het probleem moeten verhelpen, maar het is blijkbaar een zeer gevoelige regeling.
Eerlijk gezegd ben ik zelf ook nog wat aan 't zoeken - maar binnenkort heb ik een abonnement op Euras en daar staat die fout in.
deze tips heb ik nog gevonden, ik veronderstel dat de bovenste het meest waarschijnlijk is, en dat men in latere software-versies een langere tijd neemt om de beeldbuis te verwarmen...
Error Code 26.
(Fehler tritt nach dem Ersetzen des Zeilentrafos auf). G2 auf 384V einstellen.
Aktuelle Software einbauen.
(Bildröhrenheizung am Bildröhrensockel unterbrochen). Bildröhrensockel überprüfen.
Hoe kom ik erachter wat de software versie van mijn Thomson KTV is?
Via het servicemenu?
En hoe kom ik in het service menu?
service menu:
zet TV aan, zet 'm vervolgens in stand by
zet TV af met de netschakelaar
druk op het knoppenpaneeltje P- en VOL- in en houd ingedrukt
zet de netschakelaar aan
wacht een second of 10 (kan soms langer zijn) terwijl je P- en Vol- ingedrukt houdt, totdat je beeld krijgt.
et voilà -- service menu komt op het scherm, alles wijst zichzelf nogal uit. Als je op exit drukt ga je uit die service menu maar blijft er een letter (ik geloof F) op het scherm staan. Druk je op de blauwe knop op de afst. bediening dan zit je weer in het service menu.
Service menu verlaten (en F van het scherm krijgen): even in stand by zetten en klaar is kees.
Bedankt Stefaan voor de tip van het servicemenu.
De software versie is V1.30.0.
Wat is de laatste software versie,en kom ik daar aan en hoe te updaten?
eerlijk gezegd: geen idee.
Probeer eerst toch maar die G2 te regelen, het heeft toch geholpen bij die klant van mij.
Zou een software update via Thomson Nederland niet gratis zijn?
Mijn KTV is zo'n 3 jaar oud.
Ik ga maar eens contact opnemen met Thomson Nederland,en anders maar eens de G2 regelaar op 384v instellen.
Bedankt voor de tips Stefaan.
Iemand toevallig een schema voor de 28WR45 EG met icc20 chachis?
[Bericht gewijzigd door Ericxan op ]
ik heb dezelfde versie erixan dus dat zal het wel niet zijn. maar waar vind ik die G2 regelaar?
oja die van ons is van 2004.
Groeten
[Bericht gewijzigd door liquidacid op ]
stelschroef op de hoogspanningstrafo. Wordt ook wel eens "screen" genoemd. Bij sommige TV's is het een aparte regelaar op de beeldbuisprint.
De andere regelaar er vlakbij is de "focus" = scherpte. Moet misschien ook wat bijgeregeld worden als je aan de g2 verandert.
Als je niet weet waar de G2 zit of wat het is zou je dan niet beter naar een vakman gaan.
Trouwens als je de G2 moet bijregelen is er iets mis.(zeker als het toestel nog maar 1 jaar oud is)
Gr.
Wardje
[Bericht gewijzigd door Wardje op ]
