Hallo iedereen,
Ik heb een probleem met mijn versterker. Het is een 4*70W versterker. Deze heeft een paar maanden in mijn auto gespeeld maar nu schakelt hij niet meer in :s. Hij is tijdens het rijden een keer uitgevallen en ben toen dadelijk even gestopt en even gewacht en toen sprong hij terug op. Een paar weken erna viel hij terug uit maar na even te wachten schakelde hij nietmeer in.
Het ledje dat aangeeft dat de spanning er is schakelt in en uit net zoals ik een relais hoor schakelen. Dit gebeurt alleen als ik de remote eraan hang. Dus als ik de remote er niet aan hang tja dan gebeurt er niks. Dus het enige wat ik nu heb is dat er een ledje flikkert en dit flikkert naargelang het relais aan- en uitspringt.
Ik zou niet weten wat het kan zijn en hoop dat jullie me kunnen helpen :$
mvg yarisken
Te heet geweest?
Meestal worden die dingen onder de stoel en zelfs nog onder het tapijt gelegd, met als gevolg dat de thermische zekering inkomt.
Die hoort zichzelf weer af te schakelen bij terug koud worden.
Controleer eerst eens de spanningen op de aansluitklemmen.
Als door corrosie oid. de spanning onder belasting te laag wordt, zal de versterker ook niet inschakelen.
Is dat OK, dan moet hij open ter onderzoek.
Een plethora aan mogelijkheden biedt zich aan waardoor de boel niet meer werkt, dus tja.........
Hoor je wel geluid op het moment dat ie wel ingeschakeld is?
neen ik hoor geen geluid
de versterker zit in de koffer dus niet onder de zetel :)
de spanning op de aansluitklemmen is er dus corrosie is er ook al niet
Umm.....ik neem aan dat je de zekering op/in de versterker zelf hebt gecontroleerd?
Heb dat zelf ook eens gehad.....zat een 20A car fuse aan de achterkant van de versterker, en die was leuk doorgepiept.
Dan schakelt de versterker wel in op het remote signaal (klikt aan) maar er gebeurt verder niets.
Is dat OK, dan maar eens openmaken.
ja die heb ik gecheckt en deze is nog goed :) hij meet toch nog door ;)
en de versterker schakelt aan maar sec erna terug uit, sec erna terug aan, terug uit enzo doet hij verder :(
