Is er iemand bekend met het merk HEMPRO (oa. coax)?
Ik heb hier dus een aantal meters van die coax liggen maar ik weet weinig van af.Het enige is het merk en dat de coax wit is, 75 ohm,met een gevlochten en folie shield.Werd destijds bij de chello modem geleverd.Bij de googelaar kon ik zo snel ook niks vinden.
echtepino
Word lid van de Benelux DX Club
Je kunt de verkortingsfactor zelf bepalen.
Als je een dipmeter hebt knip je een stuk af en bepaalt de resonantiefrequentie.
Als je alleen een zender hebt dan maak je een stub en door knippen en frequentie veranderen maak je de optimale lengte en meet die na (Œ-golf).
Het idee is dat, als je met een T-stuk een stuk coax-kabel(stub) aan je bestaande coax-kabel zet, dat je dan als je op een kwart-golflengte afstand van het T-stuk een kortsluiting kan maken in dit stuk kabel zonder hier iets van te merken tijdens het zenden of ontvangen.
Bedankt voor de info,maar ik heb helaas geen dipmeter.
Ik heb ff RG58(geloof faktor 0.66 zelfde als RG213) geritseld, en daar van mijn coaxdipooltje
gemaakt.
[Bericht gewijzigd door Esoterist op ]
