Hallo allemaal!
Ik ben aan het spelen met een rood/groen ledje, en heb dit al zover gekregen om dit rood/groen te laten knipperen
*klik*
Dit is een gewoon 'astabiel multivibratortje', een klein beetje gewijzigd met 2 ldr's.
Nu zou ik het leuk vinden als het ledje mooi overfade van groen naar rood en omgekeerd. Kan iemand mij helpen?
Bedankt:)
Een elco er voor zetten.
Als je ook wilt dat hij vantevoren ook opgloeid. Dan moet je denk ik iets met Uc doen.
Misschien lukt het met een condensator(tje) over de LED's zetten.
Leuk filmpje. En wat een leuk idee om de snelheid dmv een ldr en zaklamp te regelen.
Hier een schema om te leds te faden. Is eigenlijk bedoeld voor RGB led maar met een RG led kan het natuurlijk ook.
http://members.home.nl/lodio/images/rainbowled/rainbowled_schema.gif
Ik heb ook nog een schema met een uC. Uitleg en code op deze pagina.
http://home.versatel.nl/edithenwilliam/william.htm
http://home.versatel.nl/edithenwilliam/william/rgbled/rgbled.jpg
of
http://home.versatel.nl/edithenwilliam/william/rgbled/rgbled.gif
PS: dit project heeft een vermelding in het Juni nummer van de Elektuur.
Bedankt, leuk schema :)
Maar moet dat echt met ic?
Ik deed het nu met een ctje van enkele µF en dat werkt goed :)
Maar hij knippert nog te snel...:@
'k vindt er wel wat op, en voor de mensen die wilden weten hoe ik het gemaakt heb:
http://stijn.war4europe.com/schemaroodgroen.jpg
P.S. 'k Heb die LDR's geplaatst omdat ik geen 250K potmeters meer had (sst)
Hoi,ik zal maar meteen even zeggen dat ik Industrieel Ontwerpen studeer, ik heb wel enige kennis van elektronica maar volgens mij ben ik hier wel op het goeie adres voor wat extra advies en informatie. Kep trouwens best respect voor kennis en slimheid ed van enigen onder jullie, maar weet je, een beetje minder kapsones mag af en toe ook wel. Iedereen heeft zo z'n eigen talenten...
Ik ben bezig met het ontwerp van een motorschakeling voor een elektrische wringer. De motor wordt bediend met een druktoets. Ik heb er een stroombegrenzer (spanningsdeler + comparator + Trafo + relais) in gezet en ik wil hierbij een rood signaal krijgen wanneer de stroom wordt begrensd (zodat de gebruiker er op wordt gewezen de motor in tegengestelde richting te draaien).
Ik dacht eerst gewoon gebruik maken van het relais. Het opent de motorschakeling en sluit daarnaast het schakelingetje van de LED. Probleem is alleen: het relais schakelt alleen wanneer de knop is ingedrukt.
Kan het lichtsignaal worden verlengt met een condensator? Of zijn er andere manieren?
ben benieuwd naar jullie reacties
groetjes!
ik weet niet of je weet hoe je van een relais een relais maakt dat aan blijft?
het komt er op neer dat je een aansluiting van het relais met de plus en de spoel verbindt zodat als er 1x stroom op het relais komt, dit aangeschakeld blijft, totdat de stroom onderbroken wordt :)
ehm, ik zie nog niet helemaal hoe dit gaat werken.
De stroombegrenzer maakt de bediening van de motor in heenrichting onmogelijk maakt (doek dreigt vast te lopen, de gebruiker moet eerst terugdraaien, totdat de weerstand over de motor weer laag genoeg is).
Het gaat dus om de feedback. De terugknop moet rood oplichten totdat de weerstand weer toelaatbaar is. En het gaat uiteraard enkel om de weerstand die in de stroombegrenzer vergeleken wordt wanneer er stroom door de motor loopt.
O, wacht, ideetje:
uitgang motor en comparator(van stroombegrenzer)+invertor aansluiten op EN-poort en dat uitgangssignaal moet dan zorgen voor een stroomonderbreking?
