hallo
ik heb een zender gebouwd volgens dit schema,maar je raad het al.....hij doet het niet.
zou iemand mij een handje kunnen helpen??
alvast bedankt.
http://www.schakelingenonline.nl/schakelingen/HF/2.htm
dit is de link naar het schema.
gr wouter
Kun je een foto plaatsen, dat praat misschien al een stuk makkelijker.
  • Meet of er stroom loopt vanaf de voeding. Zo ja, doe dat dan ook per transistortrap om te achterhalen of alle trappen iets doen.
  • Meet met een HF meetkopje of er HF signaal aanwezig is op de emittor van TR1. Zo ja, ga een trap verder en meet opnieuw of er HF is enzovoort.
  • Meet je geen HF spanning dan controleer je de betreffende trap.
Zo zul je trap voor trap moet checken. Als je een counter hebt kun je, mits voldoende HF signaal aanwezig, de frequentie van het signaal meten. Als die niet correct is zal de eindtrap het niet doen want daar zit een afgestemde kring in.
ik meet tot en met tr3 spanning,maar na de 10p richting tr 4 niks meer.
p.s. hoe zet ik die foto op dit forum??
gr wouter
Je zal bedoelen de oscillator doet het niet (neem ik aan!)
Anders had je wel gezegd dat de OSC....................
Ik neem aan dat je hem getest hebt en je hoort niks op de radio.
Als dat zo is moet je gaan zoeken van af de 100p en L1 tot het eerste
Ctje van 10pF daar tussen gaat er iets fout als je niks hoort.
En wat volgens mij in dit schema fout zou kunnen zijn is die 100pF
En dat zou ook een tikfoutje kunnen wezen maak van die 100 eens 10pF?
(misschien slaat de OSC niet aan omdat die 100 te veel zou kunnen zijn!)
Rob007.
Oow ik vergeet wat!
En wat ik ook mis zijn smoorspoeltjes en ontkoppel Ctjes!
Ter hoogte van T1 aan de plusbij de weerstand van 22
zet daar maar een Ctje van tussen de 1 en de 10nF
en dan zou je eigenlijk de pluslijn door moeten knippen
tussen die weerstand van 22 (22 oHm) en 22K en daar
een smoorspoel tussen plaatsen!
En even Experimenteel
Plaats je ook een Ctje van 1......10nF op de plus ter hoogte
van T3 naar de min.
Maar eerst moet je hem kunnen horen natuurlijk!
Ofwel de Osc. Moet werken!
Rob007.
[Bericht gewijzigd door rob007 op ]
wat ik ook niet zeker weet,klinkt mischien stom,maar of ik de transistoren wel goed heb aangesloten.
kan iemand mij precies uitleggen hoe ik ze moet aansluiten.
is namelijk me eerste zender die ik zelf bouw,maar snap nog niet hoe het zit met de basis,emitter,en collecter.
thx alvast.
gr wouter
HELP!!
Probeer nou eerst eens een FM-bugje, dit is toch alweer een stukje moeilijker. Al die verschillende transistortjes, met allemaal hun eigen aansluitinkjes, dat is nou eenmaal lastig te onthouden voor een kabouter. Daarom gewoon een simpel FM-bugje zoals dit:
http://img119.echo.cx/img119/3514/fmbug15ve.png
overigens zijn de aansluitingen van de transistoren te vinden door ff de datasheets vd transistoren op te zoeken met google.
Op 14 mei 2005 01:19:51 schreef wouterkabouter:
thx alvast.
gr wouter
Wouter, als jij nog niet weet wat basis emitter en collector zijn , kruip dan met een studieboekje in je paddestoel tot je het wel weet, en bouw dan iets, en begin niet meteen met een zender. Ik weet wel, je kunt niet eerst tot je veertigste studeren en dan pas iets bouwen, electronica moet je met vallen en opstaan leren. Maar enige basiskennis is onmisbaar als je de teleurstellingen niet wil opstapelen. Bovendien is zendtechniek wel een van de moeilijkst te begrijpen takken van electronica en niet zonder risico.
Maar dit is typisch het gedrag van een vierjarige kleuter met een kleurboek. Dat kind kan helemaal nog niet kleuren, maar zet enkele strepen en moet aan iedereen tonen wat hij gepresteerd heeft. Een zender heeft dezelfde aantrekkingskracht: "hee, heeft iedereen gehoord dat ik er ben?"
bedankt voor je comentaar,maar zoals je begrijpt zit ik daar niet op te wachten.
ik ben gewoon een automonteur die het leuk leek om een zendertje te bouwen.
automonteur... Dat bied natuurlijk perspectieven, je bent waarschijnlijk handig genoeg om iets in elkaar te flanzen. Ook zal je iig wel een beetje technisch inzicht hebben.
(ik voel me nu net een horoscoop :P)
Maar als ik jou was zou ik eerst een klein dingetje bouwen zoals dat van mij (kost aan onderdelen maar een paar euro), als je er dan een beetje mee gaat spelen, heb je waarschijnlijk wel genoeg ervaring om dat andere ding ook wel werkend te krijgen.
de oscilator doet het.
ik hoor hem op de radio,maar verder geeft hij geen vermogen.
als ik met de multimeter meet voor de 10p bij tr3 13 volt,en na de 10p bij tr3 0 volt.
Probeer eens de 10p trimmer te draaien naar een andere stand. Werkt het nog niet, soldeer hem eruit, en meet hem even door.
Zoiets meet je met een HF-probe:
http://people.zeelandnet.nl/axxes/hfprobe/hfprobe.htm
Dit is een hulpschakeling om op je multimeter aan te sluiten. Met een multimeter alleen kan je geen HF meten!
MvgEat
//Edit: Als je die probe gemaakt hebt en wilt meten aan de uitgang (antenne aansluiting), plaats dan een *koolweerstand* van 47ohm/2Watt op de uitgang, deze dient dan als kunst-antenne.
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op ]
[mod-edit]
KALM jongen
dit doen we niet op het forum
[Bericht gewijzigd door Jonathan op ]
jongens,met ruzie schieten jullie niks op.
en ik ook niet,hehehe.
maar goed,ik heb het schema zo gebouwd hoe rob 007 schreef,de oscilator doet het nu,maar heb geen vermogen.
de swr meter reageerd nergens op,waar ik ook aan draai.
iemand een idee????
gr wouter
Dummy load aansluiten (zoals boven vermeld), RFC van de plus losnemen en stroommeter tussen plus en RFC. Trekt TR4 stroom bij sturing? Zo nee controleer dan TR4.
En flamen is zinloos, verpest alleen de sfeer op het forum. Grotedikken drukt zich wat bot uit maar zijn bedoelingen zijn goed, wil mensen alleen maar een spiegel voorhouden en daar is nooit iemand slechter van geworden. Verder weet de man erg veel. Respecteer dat!
MvgEat
Op 14 mei 2005 11:22:49 schreef wouterkabouter:
Ja, kritiek komt altijd aan, zelfs als ze terecht is.maar wat zou je denken moest je vrouw die misschien niet weet wat een zuiger is plots vindt dat het leuk zou zijn om haar auto eens te tunen en zonder enige kennis met de verkeerde gereedschappen overal wat begint aan sleutelen?
Je zei dat je automonteur was, dan toch één uit de tijd van Piet Olieslaeghers. Ik kan me geen hedendaagse automonteur voorstellen die de basisbegrippen van electronica niet kent.
@GD
Misschien is zijn vrouw ook automonteur ... :)
MvgEat
@wouterkabouter
Geen output? Controleer eens je "laatste" trimmer op kortsluiting. Is het een Philips folietrimmertje, dan zeker checken want die dingen kunnen (soms) geen warmte verdragen (solderen).
MvgEat
Op 14 mei 2005 14:25:03 schreef Galaxy:
Galaxy, als ik wat te zeiken heb is dat altijd gefundeerd.
Niet dat ik het altijd bij het juiste eind heb,maar ik kan terugvallen op 30 jaar beroepservaring als HF specialist. Wat jij doet is mij persoonlijk beledigen uit frustratie want jij kent me helemaal niet.t'is natuurlijk wel waar van die rotkop, maar dat ken jij niet weten. Ben jij dan zoveel beter? Ik heb je posts eens nagetrokken en veel meer dan wat verwijzingen naar sites en wat gesnoef over jezelf vind ik niet terug.
En daar hebben de leden ook niet zoveel aan meen ik.
Einde discussie.
Ik moet trouwens wel zeggen dat ik het maar een raar schema vind met die directe koppelingen.
En vooral het nut van transistor T3 snap ik nie helemaal. Deze zorgt natuurlijk voor een kleine spanningsverzwakking. Normaalgesproken wordt dat weer goed gemaakt door een flinke stroomversterking, maar volgens mij doet ie dat ook nie, omdat er maar een 1k weerstandje naar de massa hangt, en dit is bij de trap daarvoor ook zo.
Welke voedingsspanning wordt eigenlijk gebruikt? ik neem aan 12V? ik ben namelijk bang dat hij op 3V toch al niet veel meer zal doen...
En nog een puntje van kritiek: de spanning over de varicap is niet regelbaar, en dit lijkt me toch ontzettend handig als je een beetje precies af wil stemmen. Ook vind ik deze schakeling niet al te mooi, omdat je door die weerstand van 2.7k de Q-factor van de kring lager maakt (ik weet niet hoe nadelig het is bij deze frequenties), maar ik vind mijn schakeling wat dat betreft eigenlijk ietsje mooier :+
Ook een manier om te meten tot waar de trappen het goed doen is een draadje houden op de basissen van de volgende transistors. Als je merkt dat het geluid uit je radio dan harder wordt, dan weet je dat het signaal niet bij de trap daarvoor tegengehouden wordt.
He Wouter,
Probeer eens die 2n3866 los te maken en probeer eens wat vermogen te meten na die 10p (die eigenlijk de basis van de 3866 in zou gaan)
Ik vind het een beetje vaag buffertrapje overigens, geen spoeltjes en zo. Maar als de 3866 1,5 watt moet geven zal er ook wel een 200mw in moeten gaan denk ik. En ik ben meester in het slopen van 3866, dus wie weet ben jij er ook wel zo een :)
Dus koppel die laatste tor eens los, en kijk eens of er dan wat uitkomt.
Zou wel moeten...
Als je gewoon het schema hebt gevolgd, en inmiddels weet hoe de aansluitingen van de bf199 horen te zitten, en zou je er nog geen leven uitkrijgen...dan issie stuk. (de bf199)
Heb je het zwevend gebouwd ?
Regel nou eens een foto. Anders mail 'm maar, dan plaats ik 'm voor je.
succes..en laat je niet afschrikken door de hf superbreinen hier he..die kunnen vast weer geen carburateur afstellen..:) Ieder z'n vak.
Voor auto's heb ik mn vader al :D
Die snapt verder nie zo heel veel van electronica, maar hij heeft me wel op het pad gebracht met zn oude EE-doos.
Heb je misschien wel een scanner? Hier kan je ook nog redelijke foto's mee maken. Dat doe ik meestal.
ik heb de foto's naar ovr gestuurd,die wil ze voor mij op het forum zetten.
het soldeerwerk is niet al te mooi,maar oefening baart kunst zeggen ze.
ik hoop dat jullie er iets aan kunnen zien.
thx alvast.
gr wouter
Eerste foto: volgens mij zit de varicap verkeerd om, en moet die met het streepje juist NIET naar de massa.
