Ik wil in mijn nissan almera een digitale toerenteller/km/h teller maken, met mooie 7 segments displaytjes. Misschien ook nog een rit registratie systeem.
Nu heb ik even gezocht en bijna elke schakeling voor een toeren teller werk direct via de pulsen vanaf de bougie, maar kan ik niet gewoon het signaal van de orginele klokken (toerental en km/h) "aftappen")
Ik neem aan dat er in mijn auto al mooie signalen aanwezig zijn die de snelheid en toerental bevatten.
Weet iemand misschien, waar en hoe dit werkt. Is dit universeel of automerk afhankelijk?
alvast bedankt.
snelheidsmeter sensor staan aan de versnellingsbak.
toerenmeter: toerental motor meten sommige wagens aan de alternator (draad met letter w denk ik). Andere wagens hebben dam weer een sensor op de nokkenas.
Ik zou voor de analoge versie blijven want bij mij valt diene brol soms is uit.
Het enige voordeel is dat u wagen minder kilometers aflegt als het stilvalt en dus minder snel naar het onderhoud moet :-)
Toerental en snelheid kan men meten door ofwel de tijd tussen 2 pulsen te meten (het beste) of het aantalpulsen per tijdseenheid meten.
Snelheidssignaal idd via de versnellingsbak, bij veel auto's ook direct toegankelijk op het tellerhuis. (Je moet even uitzoeken of je teller nog via een kabel (mechanisch) werkt of met een electrisch signaal).
Toerensignaal, direct vanaf de laagspanningskant van de bobine, wel met de nodige filtering :) ,of ook direct beschikbaar op het tellerhuis. Of indien je nog een stroomverdeler hebt, via de daarop aanwezig hall-sensor. Bij een diesel kun je w-klem gebruiken (indien aanwezig).
Meten/tellen doe je inderdaad het best op manier zoals Quad voorstelt. De verwerking is het makkelijkst met een microcontroller (bv. PIC of AVR).
Het snelheidssignaal is eigenlijk een afstandssignaal. Het aantal pulsen per kilometer varieerd nogal per merk/type (van 1000 tot 50000 ppk).
Voor dit signaal kun je het beste even naar een bedrijf dat navigatieapparatuur of taximeters inbouwd.
Soms zijn deze signalen wel heel eenvoudig bereikbaar, zoals bijvoorbeeld bij een VW passat: daar zit het KM signaal gewoon in de radiostekker, bij veel mercedessen wit/groene draad onder rechter dorpel enz.
Ook is het bij veel auto's mogelijk om alle signalen uit de CAN bus te halen. Bijzonderheden hierover weet ik niet, alleen dat er bij taximeters -als dit noodzakelijk is- een standaarddoosje op de CAN bus komt waar het signaal gewoon uitkomt
gene probleem met ene pic de tijd te meten tussen 2 pulsen.
gaat eenvoudig met de CCP module. Heb zo al een een frequentiemeter gebouwd. Ik wil het gewoon naast de analoge klokken blijven gebruiken. Maar vind het gewoon leuk om ermee te experimenteren. Ben alleen benieuwd wat voor signalen naar de tellerhuizen gaan. En welke draad wat is.
Als je een GPS systeem in laat bouwen worden deze signalen toch ook gebruikt?
