Ik heb een paar weken geleden harde muziek gedraait tijdens een muziek dvd die ik net had gekocht. Sindsdien doet alleen mijn versterker vrij raar. Als ik hem namelijk in de ochtend aanzet als ik mijn pc opstart, dan hoor ik zzzZZZZZzzzz even door de speakers, misschien maar een halve seconde maar wel irritant.
Als ik hem na een paar uur normaal gebruik weer wil uitzetten, dan krijg ik een soort plopje te horen. Normaal faden de lichtjes van de versterker uit en hoor je verder niets, nu is het PLOP en zijn de lampjes meteen uit.
Ook als ik bijvoorbeeld een testtoon van 35Hz afspeel hoor ik dat het niet helemaal goed klinkt. Normaal voelde ik dan de subwoofer een beetje trillen maar nu is het meer gekraak dan bass.
Kan het zijn dat mijn versterker (pioneer sa-6300) kapot is, en zo ja, is dat nog te repareren? De versterker die ik heb komt soms op Marktplaats voorbij voor een paar tientjes, maar dan weet ik niet of die hetzelfde probleem heeft als degene die ik nu heb. Dus ik zou graag willen weten of dit nog te repareren is.
Ik heb zelf al even in de binnenkant gekeken maar ik zie geen bolle elco's of ander spul dat er verdacht uitziet.
gekraak in de bas? als je bij de woofer kunt komen druk hem dan eens in. dit moet heel soepel gaan voel je wat schrapen dat is hij stuk.
m
Kraak bij 35 Hz?
Woofer kapot.
Op 17 mei 2005 14:10:43 schreef mark m:
m
Hij gaat soepel heen en weer, bij beide subwoofers. Ik heb net even een speaker gepakt van mijn vader en die eraan gehangen, maar die kraakt ook als ik het volume wat harder zet met veel bass. Volgens mij ligt het dus aan de versterker
Is de eindtrap een STK module of gemaakt van losse onderdelen?
Pak voor de zekerheid van ook even de versterker van je vader om de speakers uit te sluiten.
Op 17 mei 2005 14:43:54 schreef Henry S.:
Euhm, geen idee eigenlijk. Kan je dat zien op een foto? Misschien dat je dan hier wat aan hebt:
http://widow.mine.nu/pioneer/DCP_4302.JPG
Als hij op normaal volume staat en ik zit 10cm van de woofer af met mijn oor hoor ik wel wat gebrom ja. Maar als ik er normaal naast zit, ongeveer een meter, hoor ik niets.
Hmmm....al een oudje.
Ik zou zeggen 2 oorzaken: oude elco's en zwarte aanslag op de transistorpootjes (goed te zien op de foto).
Die zwarte aanslag gaat ook vanbinnen in de behuizing door, en maakt dat de torretjes gaan kraken en uitvallen.
Remedie: transistors en ALLE elco's vervangen.
Je kunt ook met koudespray proberen de veroorzaker te vinden, maar dan komt het probleem geheid terug met een andere component.
zit het probleem in beide kanalen of in een? Zit het in een, meet dan de spanning over de groene weerstanden.
miss dat het helpt om te zien of de bias nog goed staat. is typische klasse a/b eindtrap. met losse componenten das ten minste nog is een versterker :) al die stk's bweikes :)
heel de eindtrap is vervangen zal niet zo extreem duur zijn.
zal wrsch slecht contact ofzo zijn ze. heb zelf zo'n 2 pioneers alle twee los opgebouwd. de ene is schat ik 50 w rms. zitten torren in van 200W rekening houdent met met de soa van de tor zit dit wel vrij save :) das tegenwoordig wel anders........grmmmbl kwou dak vroege leefde....
ma swat gewoon alles is doorsolderen kan ook zeker geen kwaad
Op 17 mei 2005 19:30:41 schreef beertje_01:
...met met de soa van de tor ...
soa?
hebben torren nu ook al sexueel overdraagbare aandeningen?
Vreemd ik heb dezelfde versterker hier staan.
En die is behoorlijk misbruikt die groene weerstanden zijn bij mij lichtgroen/grijs beetje warm geworden.
Maar draait nog als een tierelier.
Voldoet mij prima dit versterkertje de moeite van het repareren wel waard zou ik zo zeggen
SOA ofwel SOAR = Safe Operating Area.
Het gebied in de Ic-Uce curve waarbinnen de tor binnen specificaties werkt.
Op 17 mei 2005 14:07:22 schreef Tomz0r:
En toch vermoed ik je elco's.
